Резултати от 1 до 15 от общо 22
DAIKIN FTXS35G за помещение 30 м2
    Sep 2011
    Здравейте избрал съм DAIKIN FTXS35G за помещение 30 м2 ,65 м3 е стаята която е таванска,стените са с външна изолация 5 см,а тавана е гипсокартон под който има вата,помещението има един троен прозорец които е с алуминиева дограма.Искам да се топля с него зимата и лятото да разхлаждам,ще свърши ли работа този Дайкин.
  3. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Re:DAIKIN FTXS35G за помещение 30 м2
    Цитат Първоначално публикувано от Icofen
    Бих заложил на отговор "Не".
    Sep 2011
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap
    Към какво да се насоча тогава?
  5. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    Icofen, по скоро решаващ фактор ще се окаже ,на колко градуса обичаш да стоиш зимата.С FTXS35G ти се падат по 65w.на кубик,та си на ръба един вид.Едно е да обичаш на 21°,а съвсем друго на 24-25°.
  6. Infraction Users
    Feb 2011
    За да получиш подходящ съвет трябва да отговориш на следните въпроси:
    -единствено дайкин ли предпочиташ или харесваш и други марки;
    -какъв е твоят бюджет за тази покупка;
    -какви са твоите очаквания от тази покупка - колко градуса желаеш да поддържаш зиме и лете;
    -живял ли си вече в това помещение през зимата и как си се отоплявал, обичаш (обичате) ли да ти (ви) е по-топло;
    може да продължа и нататък, но и това е достатъчно в някаква степен
    Sep 2011
    Ами там някъде 21-22 градуса,а и кубиците съм ги смятал грубо,всъщност са по малко тавана има скосяване ,тавана е равен само в там където е прозореца .
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1315320720[/time]_________________________________________________
    Цитат Първоначално публикувано от climamarket
    Ами да там си живея,това е къща.Зимата се отоплявам с конвектор 2000w,който ако не се спира си подържа 22 градуса.Лятото наистина е топло не съм мерил температура но се понася с един вентилатор. Бюджета ми е 1800 лв
  9. Moderator
    Aug 2005
    Аз смятам ,че ще ти върши работа .
  10. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    Daikin FVXS35F е твоят климатик. Идеален е за таванска стая, след като имаш 30 квадрата все ще му намериш място някъде. Аз зимата топлих около 25 квадрата с този климатик, 4 външни стени без изолация, окачен таван и отгоре беше ламарината, която служи за покрив. 25 градуса не му бяха проблем при - 15.
    http://powerclima.com/index.php?page=details&id=66
    Sep 2011
    Тъй като тръбите и тока са предварително пуснати,ми се иска да си ги ползвам тях,затова и съм посочил на схемата къде е климатика
  12. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    Ами там някъде 21-22 градуса,а и кубиците съм ги смятал грубо,всъщност са по малко тавана има скосяване.
    Щом конвектора ти държи тези градуси без проблем,и си се спрял на този модел и марка-слагай го.Иначе местото на вътрешното е екстра-стига и външното да е на удобно за обслужване място.Съблюдавай монтажа,да няма скатани процедури и снимки накрая.
    Sep 2011
    Ами външното е под прозореца,би трябвало да няма проблем с обслужването от там,но и със стълба няма да е проблем мисля че височината е към 6 метра.Ще снимам след монтажа.
  15. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    Можеш да сложиш и там подовия. Каквото и да избереш, гледай да не ти пробутат външно тяло Сиеста, някъде са го пуснали уж на промоция, ама външното е ARXS35G, твоето трябва да е RXS35J. Тазгодишните са много добре направени. Моя не мога да го чуя, че работи.
  16. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Бих избрал този дайкин за 1800лв с включен монтаж.На промоция е и ако изчакаш ще струва 2200лв с монтажа(както навсякъде другаде).
    Таванско/мансардно помещение си и лятото е по-горещо, зимата по-студено.
    Ако си някъде на юг -Мичурин, Хасково, Кърджали или Гоце Делчев, Сандански може подовата 35-ца да свърши работа, но ако е другаде помещението по-добре по-мощният климатик.
    П.П. Изчакай, 1-2 часа или кликни утре да видиш модела на климатика и цената, защото цялата им страница не работи-има буря със светкавици в района и може би поради това не може да се зареди сайта.
    Apr 2003
    Не си споменал от къде си ... тази 35-ца може да се окаже достатъчна!
  18. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    Цитат Първоначално публикувано от justify
    Така си и помислих снощи,че този дайкин ще излезе някоя 50ка.Пак да се повторим-Icofen подчертава,че кубатурата му е по малка от 65м³,и с конвектор от 2kw.си поддържа 22° без проблем-за какво са му тези близо 6kw.,като няма да ги използва и ще бачка машината on/off.?
  1. зимата с DAIKIN FTXN 50 K в 22 кв.м помещение
    От valen79 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 82
    Последно: 22-12-13, 11:28
  2. Отговори: 3
    Последно: 18-01-12, 13:46
  3. Daikin FTXS35G - замръзна ми външното тяло!
    От sladi4kia във форум Климатици Daikin
    Отговори: 21
    Последно: 06-02-11, 21:35
  4. Daikin FTX50GV за помещение от 25 m² + спалня от 12 m²
    От cheto във форум Климатици Daikin
    Отговори: 43
    Последно: 09-01-11, 01:05
  5. Daikin FTXS35G - относно монтажа
    От molinari във форум Климатици Daikin
    Последно: 24-07-08, 21:24
