Резултати от 1 до 15 от общо 26
въпрос за FVXS50F
    Oct 2010
    въпрос за FVXS50F
    Здравейте, спряхме се на този модел. Предлагат ни го на цена 3000 лв производство Япония
    има и вариянт на цена 2600 ако външното тяло е чешко и е серия N. На нас разбира се серия N нищо не ни говори, затова се допитвам до вас. Може ли така да се комбинират различни външно и вътрешно тяло и дали би имало същия ефект, като при външно и вътрешно Япония? Под ефект разбирам отопляне на 49 кв. към 118 кубични метра.
    May 2012
    Re: въпрос за FVXS50F
    По принцип този модел подов климатик си върви с външно тяло RXS от серията профешънъл, която е чешка като сглобка. Не се сещам коя е въпросната серия N, с която ти предлагат да се комбинира.
    Dec 2005
    Японско е само вътрешното на подовата 50-ка.
    Външното си е чешко професионална серия.
    Ето ти го за 2870 с монтажа:
    http://klimafrost.com/index.php?opti...ikin&Itemid=44
    Jan 2012
    Може да са го предложили с китайските FTXN !!! Което си е жива бъзикня с хубавото вътрешно тяло !
    Jan 2010
    серия N е последния модел на дайкин но за съжеление произведен в китай,иначе незнам дали подовия модел дали модел може да се комбинира с китайско външно тяло
    Mar 2008
    Ако ще и на луната да е произведено 49 квадрата да стоплиш ..... Не се връзвай изобщо, а и да не говорим,
    че става въпрос за някаква кръщавка май и после пак да плюем по Дайкин.
    Aug 2005
    Това търговците са страшно чудо .С цел да вземат парите на клиента са способни на всичко.Не се хващай на това хоро, защото в големите студове от недостиг на мощ ще се скъса от дефрости и ще стоиш на студено.Аз бих заложил на 2 35ци за около 3500.Нищо не спомена за помещението, изглед, дограма изолации ,което е от съществен фактор.
    Oct 2010
    Ами нова къща е. Досата студена, макар че всяка зима /изкарали сме 3/ виждам разлика към по -добро, но си е студ. Ползваме една част от къщата и в нея сутрин при не работещо никакво отопление /топлим се с печка на дърва, но не я подържаме и през ноща/ е 9 градуса. В другите стаи на къщата пада под нулата. Частта, която искаме да отопляваме е голямо помещение 49 кв 118 кубика- хол, трапезария и кухня /на едно/ имаме изолация на пода имаме XPS, на стените сложихме външно 5 см стиропор, на тавана още се чудим, тези дни мислехме да застелем пода таванското помещение с вата и отгоре някакво фолио/незнам дали би имало ефект/. Дограмата е алуминиева. Север, изток, юг като изложение.Последната зима доста бързо се стопляше до поносимо, знам че е странно, но при нас 15 градуса са нормални, а на 18 вече е много добре, свекърва ми е с климатик и при нея виждам как при 24 градуса е колкото при нас 18 може би има разлика в самия вид топлина от различни източници знам ли и аз. Ще ни се да стоплим това помещение за по малко средства, засичахме за миналата зима имаме разход от 200 лв на месец и се толим 7 месеца. В тези 200 лв влиза и отоплението на една спалня 12 квадрата преходна към хола /там топлим с конвекторна печка олоко 100 лв ми е тока само за нея/ За там също мислим климатик, но няма финанси на този етап.
    Голямото холно помещение е на дневен ред. Помагайте, че 3000 лв за нас са си сума, да не стане така, че да съжаляваме.
  11. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Виж Нокрията на Фуджицу, доста мощ има и за сега няма никакви проблеми с нея.
    Oct 2010
    Цитат Първоначално публикувано от Mega
    Днес бяхме да я гледаме. В магазина казват 14 че щяла да стигне, но на мен малка ми се струва, а и някак идеята за подов ни допадна, но знам ли... като се върнах бях убедена, че ще е дайкина подовия, почвам да се замислям обаче. Слаб ми се вижда даже нещо 22-йка ми се ще, но как да се сместя в бюджета. FTX60GB също ме привлича, но пък търговците все ни убеждават как подовия по добре щял да топли????
  13. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Ако има нужните условия, подовия дава повече комфорт. Въпрос на сметки на място е кой модел е по-подходящ за вас. Може да се мисли и за две по-малки машини. Да речем две 12-ки.
    Dec 2005
    Аз с FTX60GV топля 45 квадрата хол с трапезария и кухненски бокс, но имай предвид, че външното тяло трябва да ти е под ръка - при мен е на терасата. Просто от време на време се налага да чистиш леда от тавата.
    Навремето преди да му вдигнат цената FTX60GV си беше на далавера отвсякъде, ама после го вдигнаха с 600 лева си е малко на кантар дали него или професионална 50-ка.
    За подовия първо помисли къде ще го сложиш.
  16. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    много хубаво са го измислили микса с по-малкото външно тяло - накарай ги да ти покажат двете външни и сама ще се откажеш от N варианта.
    послушай Мега слагай една нокриа за 2300 и ако стопли стопли друга машина няма да се справи по-добре, ако не успее за хилядарката която остава ще боднеш още една 12-ка в помещението с конвектора.
    с миксирания дайкин най-малкото от сега се опитват да те метнат, повярвай няма от фирмата да дойдат да те топлят зимата.
    ако ще миксираш - външно ftx50gv и вътрешно подово но 25-ка че да се спести - но риска си е за теб
  17. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    mariv80 това с един климатик и то дайкин няма да го стоплите, но както сте си решили.Аз съм с подов и зимата обичам 25.4-25.6 градуса, защото при тази температура си стоя по слипове и фанелка къс ръкав.Наближи ли обаче външната температура близко от 0 до -3 градуса дефростите с дайкин са на всеки 50 до 80 минути независимо дали има нужда или не.С тази квадратура в къща сте си за нокрия 14-ка + едно мицубиши хеви 25-ца mitsubishi--heavy-srk/src---25-zj-s или Sharp AY/AE-XP12LSR .Има и други варианти, но те са над обявения финансов праг.
    В същата квадратура съм с това http://www.ga-clima.com/index.php?menu=12&id=10 и това http://www.ga-clima.com/index.php?menu=12&id=33 само че с външно тяло на Дайсейкай и тази зима нямах никакви проблеми.С тази 50ка при голям студ ще ти е хладно още повече ако я осакатиш с китайско външно.
  1. MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES SRF/SRC 50 ZJX-S или DAIKIN FVXS50F/RXS50G - подов климатик
    От George Achov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 21
    Последно: 24-01-13, 10:52
  2. Daikin FVXS50F/RXS50G
    От George Achov във форум Климатици Daikin
    Последно: 14-01-13, 07:17
