Re:Потресен съм от Дайкин ftyn35gxv1b
Я виж дали спира и външния вентилатор. И пипни с ръка ламелите на вътрешното тяло по време на т.нар.дефрост дали са ледени...
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1327690146[/time]_________________________________________________
Първоначално публикувано от VeleV.Klima
Обяснил как работи станцията на изпитващия мале смях в залата.
Велев,не е смешно,а трагично ...Всичко беше цирк за да ни вземат парите за една хартийка.
stelaartoa, извън темата...Къде изкара курса за сертификат за работа с хладилни агенти?
днес са изръсих 50 кинта за ватметър волткрафт и гледам недоразумението дайкин харчи 1000 плюс минус 15 вата
при -2.5 външна температура вади 41,5 топъл въздух и за 5 часа стопли стаята до 25 градуса задание
А когато си премерил тези 41,5 изходящи,колко е била входящата в този момент? И на коя скорост е бил вентилаторът?
stelaartoa, умишлено ли не ми отговаряш на въпроса?
Първоначално публикувано от Aleksandars
при мен вемтилатора е винаги на макс а входната не я измерих защото ме достраша да се качвам по столове бях леко подпит
Колега, Juch, намали вентилатора на втора степен , а не на макс и е желателно климатика да не се спира изобщо. Моят FTYN35 от октомври месец не е изключван, а само се намаля когато не съм в къщи. Ползвам го в детска стая и в момента навън ( в Пловдив ) е "-5". Стаята е 16м2, панел, без изолация с дървена дограма, две външни стени. Нагласен е постоянно на 26 градуса и в момента ми е топло (сигурно е някъде към 23 градуса на ниво компютър). Сутрин , явно климатика се оспива като няма движение в стаята и не е толкова топло, но не бих казал хладно. Предната зима държах климатика на първа степен на вентилатора и не се изключваше, но откакто е на втора вентилаторът на вътрешното тяло спира след достигане на температурата. Относно дефроста- толкова рядко се размразява, че чак не мога да си спомня кога го прави: не повече от 2-3 пъти на денонощие. Дефрост за 30 сек. няма ! В спалнята съм с Fujitsu 12 LEC и шума който чуваш като кипене всъщност е движението на фреона при спиране на компресора. При сем.Fuji този проблем е многословно разискан. При Дайкин FTYN35 това го няма. Просто извикай техник щом машината е в гаранция !
задал съм му 30 градуса които не достига защо ще ми спира
да си почива компресора ли
хаера ми преди като имаше една много студена зима 2005 или 2006 ей така го изгърбих и 24 часа не му изключи компресора
Абе,колеги няма ли кой да я изтрие тази тема.Чета и се чудя как може да се сравнява Дайкин с Хеър,Хаейер....Майер и др. тем подобни гротески, подобия на клим.техника.
колега я по кротко!
къв си ти че да казваш коя тема да се трие
като не ти харесва не я чети
мога да срявнявам каквото си поискам затова са форумите да четат хората и да не се минават като мен
ти да не си на процент или заплата в дайкин
това недоносче само етиката му е дайкин компресора му е панасоник и е за 9ка а машината се води 12ка
чети цялата тема преди да се изцепваш
сега съм учтив обаче ако продължиш да ми плескаш темата и аз ще почна да се държа зле
Първоначално публикувано от juch
колега я по кротко!.............сега съм учтив обаче ако продължиш да ми плескаш темата и аз ще почна да се държа зле
И темата ще бъде заключена!
колега я по кротко!
дай да видим компресора че е панасоник , или само си чешеш езика.
Компресора е модел 5PS132DBB01 и е производство на Matsushita Compressor.
компресора е мацушита(панасоник) сега кво ша праим излиза че не си чеша езика???
