Потресен съм от Дайкин ftyn35gxv1b
  daikin ftyn35gxv1b 1200 лева, монтиран тази пролет месец май.
Температура на изхода от вътрешното тяло 43.5, след повече от час работа и брутално зададени 30°,
външна температура 5.2°.
Вентилатор на вътрешното тяло на макс.
HAIER HSU18HK03, монтиран септември 2005(6 годишен обилно ползван) 800 лева.
Условия същите(друга стая по-голяма и с по-кофти дограма).
Температура на изхода от вътрешното тяло 59 градуса, измерена със същият термометър.
Фирмата Дайкин много ми изстина.
Дори с ръка, без термометър се усещаше разликата, обаче като сложих термометъра онемях-
термометъра е проверен от мен, сравнен със скъп такъв от висок клас и двата са цифрови разликата е 0.1 градуса целзий.
     Re:потресен съм от дайкин ftyn35gxv1b
  Купувайте евтините модели и след това защо не работят?!
  ... A зимата още не е започнала? А като стане -15?
  Съвсем нормално поведение. Нищо изненадващо не виждам, камо ли за потрес...
  Моите при минусови температури вадят по-гореща струя отколкото сега. Просто когато има нужда се напъват хайваните, не като Хаера-а, показва мускули при плюсови температури, под нулата хич го няма! :)
  Не е важно колко време е работил климатика. Той може и цял ден да е работил, ама дали ще стопли и колко бързо зависи от топлозагубите.
Важно е и каква е входящата не само изходящата температура от тялото.
  еднакъв старт и за двата 18градуса в двете стаи не е отоплявано цял ден
нямам толкоз термометри да меря и на входа на вътрешното тяло
с единия меря външната темепература с другия изхода на вътрешното тяло
за мен тоз дайкин е пълен ташак само не знам защо броих 1200 лева за конвенционален 12000бту с УЖ 3.63 ЦОП
 ЦОПа му е под 3 на практика а като стане под нулата не го виждам ич
за Вален1:топлозагубите са еднакви за двата дори Хаира е в по неизгодна позиция дограмата е 38 годишна соц дървена а при куция дайкин пластамасова от преди 3 години
за аруба-мен:и двете машини са конвенционални те не са напъват дават колкото могат при тях няма мускули има компресор с фиксиран дебит и 2 капиляри
за bigmouth:за мен 1200 лева не е евтин модел докато ги събера цяла година не съм ходил на кръчма или кино
  не е коректно да сравняваш машина 12 с машина 18
а ако им замериш консумациите ще останеш доволен от хаера
  Ама имаш Мерцедес, нали :god
ПП: Извинявам се, не се сдържах.
В крайна сметка не е важно с колко духа, а дали върши това, за което си го купил.
  когато са конвенционални защо да не е коректно???
машините са подбирани според помешенията от мен и са леко разтоварени тоест имат запас по мощност
ако бяха инвертори нямаше да е коректно защото алгоритмите за управление заложени в различните модели на една фирма не си приличат да не говорим за различни марки като в моя случай
дебело подчертах че машините са КОНВЕНЦИОНАЛНИ в момента е достатъчно студено вънка и вентилаторите на външните тела и на двете недоразумения работят НЕПРЕКЪСНАТО
единствената разлика за която се сещам е че хаира е с Р22 а дайкина с р410
  Високата температура на изход на 18-ката ти се дължи на: малки топлообменници, много фреон и програма позволяваща компресора да работи на високи температури съкращаващи силно живота му. Обикновено HAIER, AUX, GREE и OSAKA са марките правещи и продаващи такива модели. Живота на компресора в зависимост от ползването рядко надхвърля гаранционният период на климатика. При изгарянето му освен компресора се сменят и капилярките защото прегряването е брутално, като дори има сажди, които ги запушват.
Аз също имам конвенционален 18-ка Midea и ето какви са разликите с този модел 18-ка Haier. Температурите при която климатика изключва външният вентилатор и самият компресор за да го защити са съответно при моята Midea 53°, 63°, при този Haier е 65°, 72°. Малките топлообменници и многото фреон позволяват прегряване на компресора затова и хората имащи такива модели са много доволни от жегата, която издухват. Минусът в тази красива картина освен краткият живот на компресора е и малкият COP, който при този модел Haier e 2,64 и пада рязко с външните температури. При моята Midea СОР-а е 3,22, но пада по-бавно поради това, че вътрешното тяло тежи 1,5 kg. повече, а външното 13 kg. повече.
Днес направих замерване с електронен термометър на моят. Външна температура +4°, входяща в тялото +26°, изходяща +48°, което дава разлика изход-вход 22°. Да, изходящата температурата е с цели 11° по-ниска от Haier-а, ама по този начин работи нормално климатика без прегряване на компресора другото са ексцесии. Малко съм учуден, че на този Haier компресорът е издържал 6 години, но това че един е изкарал толкова време не означава, че всички издържат на екшъна.
     Ако се поразровиш из сервизните, ще забележиш, че по малките модели имат по висок СОР и по ниска изходяща температура на въздуха. HAIER е 6 годишен, активно ползван, вътрешния топлообменник е вече "позатлачен", дори и след профилактика (а правена ли е качествена такава?), същото се отнася и за турбината на вентилатора, което води, до по малък дебит на въздуха минаващ през него, съответно по висока температура на изходящия въздух. НО това не означава, че ще топли повече, тъкмо обратното. Уж духа с висока температура, а не топли.
  За съжаление явно все повече хора ще са недоволни от т.н. "мерцедеси" на климатиците - наречени DAIKIN :081:
Ако някой има сервизно за изходящите температури на Daikin ftx25j да го постне... :help
