Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 21 от общо 21
Проблем с FTX50 и с FVXS25
  1. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #16
    Re: Проблем с FTX50 и с FVXS25
    Цитат Първоначално публикувано от soon
    Какво е On - Off при инвертор?
    Режим, при който инвертора работи като конвенционалка.
    Какво е минимум - максимум при инвертор?
    Минимум е минималното топлоотдаване на машината. Стойност, под която тя трябва да направи Off.
    Максимум е максималната възможна отдавана мощност, която климатика може да развие. Макар, да се твърди, че може да бъде поддържана кратковремено, тя е критерий за запас при ниски температури.
  3. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #17
    On/off е тръгне/спре инвертора като конвенционалния му събрат,а стойностите-в средата ти е номиналната,в ляво минимума и в дясно максималната стойност до която достига климатика.
    ето ти произволни:Минимален: 0.50kw, Номинален: 2.70kw., Максимален: 4.60kw.-в случая в режим топло е топлоотдаването на климатика,и от там си правим изводи дали става или не за наще условия.
    е Касапе ,не може да те предвари човек.
    #18
    P.S.....
    по това време на годината, колко пъти (за 1 час) и по колко (минути) трябва да дефросва един инверторен климатик?
    Кое е по-добрия вариант за един инверторен да е минимум или максимум номинала му?
    Nov 2011
    #19
    за жсеки климатик е разли4но
  6. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #20
    Дефростването зависи от:
    -марката
    -модела
    -капацитета(9-ка, 12-ка, 50-ка)
    -топлозагубите на помещението
    -зададената температура която трябва да достигне
    -температурата на околната среда(външната температура)
    -влажността донякъде, защото тя е причина при ниски темпетарури за по-бързото и често заскрежаване на външното тяло
    -други условия, които за всеки климатик, марка, модел са различни
  7. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #21
    Дефростването зависи само от един смотан софтуер.
  1. FTX50 ште стигни ли за 37кв.м панелка
    От dian_kamishev във форум Климатици Daikin
    Отговори: 18
    Последно: 19-09-11, 00:31
  2. Отговори: 20
    Последно: 19-07-11, 12:43
  3. Външно тяло на FTX50 GV
    От nikopanov във форум Климатици Daikin
    Последно: 18-05-11, 17:24
