Re:Daikin Ururu Sarara FTXR50EV1B9 - проблем с компресора или нещо друго?
  При панела е ясно - предаването на вибрацията е поради монолитността.А при сегашното строителство причината е кухите тухли и тънките стени.Моите стени в къщи са 48 см само зшидарията, с плътни единички от старите /преди 40-50 години /и няма грам вибрация или резонанс.Монтажите ми са в дватаварианта - едната ми машина /ХИТАЧИ/ е монтирана върху изолацията, а другите две са направо на тухлената стена.
  dimogochev ,може да пробваш с функцията "тихо външно тяло"от дистанционното.При мен действа и наистина не се чуват вибрации.
dimon мерси успокои ме.
  Ако климатика става по-шумен само при спадане на външните температури може да се сложи подгряване на тавата на външното тяло, като нагревателят се навива по една навивка около всеки тампон на компресора. Тампоните от топлината омекват, а ледът под компресора се стапя.
На компресора на моят климатик съм навил в дъното му две навивки от нагревателя за тавата, който топли и дренажната тръба и колкото е по-студено отвън толкова повече компресора не се усеща. С обща дължина на нагревателя 6 метра общо взето, каквито се сетиш глупости можеш да правиш.
Благодаря на всички за изразените мнения. Категорично ми стана ясно, че и други хора имат този проблем и вероятно всичко е наистина до късмет къде и как е поставено външното тяло.
Вероятно съвсем скоро ще се обядя в офиса на фирмата, виновни за монтажа на климатиците и ще ги повикам да направят корекции.
Ако имате още нещо в предвид или някое друго предложение за оттърване от този проблем, ще съм ви много благодарен.
Страхотни сте, много се радвам, че ставам част от този успешен форум.
поздрави,
Димо Гочев
  Здравей Димо,
  Може ли да споделиш след корекциите дали има промяна и какво точно са направили. Мисля, че ще има полза и за остналите.
Предварително благодаря
				Първоначално публикувано от valen1
    6 метра колко W са? И как го включваш?
  Нагревателните кабели на ДЕВИ се движат в общи линии от 10 до 20 вата на метър.Продават се и терморегулатори към тях.DTCE-30 например са 30 вата на метър.
  А тоя нагревател как се пуска? Има ли прекъсвач нещо? Аз ей до сега разледявах ATXS-а, че перката почна да чука в леда. Пуснах на режим охлаждане пауърфул и с духалка излъгах вътрешното тяло, че вътре е топло. Тавата се разледи идеално.
  Ето тук може да се прочете - http://devi.danfoss.com/Bulgaria/Con...+and+Eaves.htm , а това е ценова листа, но не знам дали няма промени в цените - http://www.iceguard.eu/price_list.pdf .Може да се намери оптимално решение и за климатик, като се ползват различните кабели, регулатори и сезори.Пък може и да се направи прост терморегулатор.И на ръка може да се направи да включва.
  Същият проблем го имам и аз с ФТХС
Закачен на стена от тухли четворки с 5 см стиропор върху тях.
Като паднат температури е ужас,бучене в спалнята та се не трае..
Ако се намери спасение да се казва,че ще полудеем..
  Ад спасението ви го виждам с подложна антивибрационна лента между конзолата и стената, както спомена един колега по-рано, но с допълнение по един тампон между главаите на видиите и конзолата.Така евентуално ще се избегне предаването на брума и по конзолата и по самата видия към стената.
  Като си купувах моят нагревател за тавата в магазина за хладилна техника ми предложиха 5 различни вида. Мощността за различните е различна, но е около 30W на метър.
 1, 2, 3, 4
 https://forum.setcombg.com/index.php...html#msg551122
  Значи 180 W. Не каза кога сработва.
  Да наистина е интересно как сте направили да се пуска нагревателя? Ръчно(за колко време) или автоматично при достигане на някакви условия?
  Здравейте колеги,
бих искал да Ви кажа, че след многото мнения, които чух от всички взели отношение по моя проблем в крайна сметка реших, че трябва да сменя местоположението на външното тяло и при първа възможност ще го преместя и монтирам на бетон (продължението на плочата, архитектурно решение и част от визията на сградата), вместо на тази глупав зид от тухли с изолация. Имам такава възможност и силно се надявам след това да спре това трептене и резониране по всички стени в целия апартамент. Причвам снимка за да видите къде в момента е монтиран климатика и къде искам да го сложа, няколко см. по-долу, но все пак на бетон. Все пак очаквам да споделите какво мислите по този въпрос?
поздрави,
Димо Гочев
