Страница 1 от 5 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 65
Daikin Ururu Sarara FTXR50EV1B9 - проблем с компресора или нещо друго?
    Feb 2012
    Това е първата тема, която отварям във Вашия форум. Струва ми се, че е единственото място, където ще получа качествен и компетентен отговор. Предварително се извинявам, в случай, че съм объркал разделите.
    Става въпрос за климатик Daikin Ururu Sarara FTXR50EV1B9, закупен преди по-малко от една година (10.05.2011г.). Климатика се ползва в помощение от 40м2 и като цяло се справя чудесно и според очакванията. От няколко седмици (по време на големите студове), външното тяло стана по-шумно, което вероятно е нормално, но..
    Климатика, заедно с неговата "Г" образна стойка са захванати директно на зид от тухли с външна изолация. Тук може би е добре да спомена, че става въпрос за гр. Бургас, а сградата е нова жилищна кооперация. От сега искам да кажа, че м/у стойката и външното тяло няма тампони или други механизми за обиране на вибрации. Проблемът при мен е следния: когато навън стане -7, -8, -10 и т.н., външното тяло на климатика започва да работи по-шумно. Отбелязвам, че не го спирам през зимата и съм го настроил на 24 градуса и сила на духане (2-ра или 3-та) от общо 6. От по-шумната работа на външното тяло се случва нещо наистина ужасно, за което въобще не съм и подозирал. Вибрациите от климатика се предават по тухления зид и в последствие поемат по цялото протежение на апартамента (стомано бетон стени, стомано бетон шайби и т.н.). Където и да се отиде в апартамента, може ясно да се чуе бученето, което се предава от климатика в целия апартамент. Разбира се, този шум достига и до спалнята, а от там следва безсънна нощ. Всъщност това е и най-големия проблем, който се случва, а именно - вибрациите и шума се предават кристално ясно по всички зидове и носещи стени и колони и така в крайна сметка обикаля безпроблемно цялото жилище. Ужасно е!
    В момент, в който времето омекне малко, съответно външното тяло става по-тихо, тогава и вибрациите намаляват вероятно до поносима степен, тъй като не ми правят особено впечатление. Бих искал да отбележа също, че когато отворя прозореца и застана над външното тяло, изглежда, че работи нормално и тихо, но това, което се случва по стените създава впечатление, че едва ли не мотор на автомобил ръмжи в отсрещния край. Това, което ми идва на ум е по някакъв начин да редуцирам шума и вибрациите от външното тяло съм стената, защото попаднат ли там тръгват по цялото трасе и става сценария, който съм описал по-горе.
    Моля за съвет, препоръки, критики, становища и някакви ясни методи за справяне с този отвратителен проблем.
    П.П. Климатика се ползва за отопление и в режим отопление, без никакви други екстри включени - свеж въздух, овлажняване и т.н.
    Предварително благодаря на отзовалите се!
    Поздрави,
    Димо Гочев
  3. Member Аватара на ceco.bojkov
    Apr 2010
    Re:Daikin Ururu Sarara FTXR50EV1B9 - проблем с компресора или нещо друго?
    Намираш къде в Бургас продават ето такива тампони и вземаш 4 бр. поставяш ги и стискаш палци шумовете да поутихнат.
  4. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Това, което си описал (когато си до климатика не е шумен, а вътре се чува) е резонанс. Обикновенно ефекта се усилва от изолацията. Борил съм се точно с този ефект и тампоните не те спасяват. Те спасяват ако като си до климатика има същия шум. Ако го няма а се чува само вътре забрави. Провери дали нямаш лед в тавата ако има го махни.
    Dec 2008
    Преместване на външното тяло на около един метър в ляво или дясно, накъдето позволява мястото и въпроса е решен.
    Nov 2011
    един съвет и от мен , ако можеш да вземеш от някой вулканизатор две ленти дебели около 1 см. гума или от суровия каучук дето използват , та слагаш го между стената и стойките и завиваш болтовете да ги стегнеш , мисля това да ти помогне спреш резона от вибрацийте..
  7. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    На първо време настроите вентилатора на автоматичен(AUTO) имаше една перка се появява мисля и може и да не се наложи да правиште гореописаните "манипулации" .
    Възможно е резонанса да е само в определни обороти на компресора( и настроени градуси вътре) като чрез поставяне на вентилатора на определна степен предопределяте компресора при определена външна температура да влиза в тези обороти и това да води до появата на тези вибрации.
    Възможно е вибрациите да останат, но едва ли ще са при определна външна температура, а по-скоро при определени обороти на компресора които при автоматичен вентилатор варират повече отколкото при настроен на 3-та или 4-та степен.
  9. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    Nov 2010
    Бургас
    Аз имам 2 дайсекая 5, единия без тампони, другия в спалнята с тампони и точно този с тампоните прави резонанс както е описал колегата при температури под -5. Така че тампоните едва ли ще спасят положението, проблемът е между стойките и стената.
    Nov 2010
    Добрич
    При мен случая е много подобен ФТХС монтиран на тухлен парапет на тераса с изолация и остъклена мога да ти кажа ,че преди няколко месеца монтирах тампони и резултата беше нищожен.
    Може би решението е преместване на тялото,другото което правя е промяна на настройките за да излезе от резонанс.
    Aug 2008
    Включвам се и аз със същия проблем. На всичкото отгоре климите са 2 на тухлен зид с изолация. Резонанса е ужасен и се предава навсякъде. Аз също мислех да пробвам с тампони. Ако на мястото на стойките се изреже изолацията дали ще помогне?
  13. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    Мдам... Идинствения минус на инверторите, но пък отвратителен! И аз го установих, и при мен се получава този тътен. Въпрос на късмет е според мен да се нацели правилното място за монтаж, така че да няма резонансни трептения. При мен става и при много ниски обороти и при много високи обороти понякога. При конвенционалката MHI това нещо го няма. На вилата при конвенционалката (Panasonic )също го няма. При Fujitsu 12UB пак в панелен блок също го няма. Затова се замислям дали и вторият климатик за вилата да не е он/оф система...
    Nov 2010
    Бургас
    Май всички сме на тухла с изолация и може би там се крие проблема. Болтовете се бият под наклон и стойките не държат здраво към вертикалната ос... Заради изолацията климатика стои по-скоро като закачен на няколко см от стената.
  16. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    Цитат Първоначално публикувано от dwrbudr
    Sharp 12LSR в панел ми ги прави тия неща, без топлоизолация съм
    Re:Daikin Ururu Sarara FTXR50EV1B9 - проблем с компресора или нещо другl
    Цитат Първоначално публикувано от babati
    Много точно си осетил проблема.При мен Дайкина е сложен на старите стойки от Мидеята и ако щеш вярвай ама 5-години никакви дразнещи звуци не съм чувал.Сега Дайкина като стане -5 и надоло започвам даго чувам все едно пералня центруфогира(не дразни но се чува).Преди студовете не беше така макар ,че и тогава имаше -10гр. в тавата лед няма единствено ако е влезнала под компресора и от там да бучи.Преди малко му сложих тампони ама разкиката е нищожна.Остава варианта за лед под компресора.
    п.п.Лед под компресора няма, след наместване на ватата и притягане на стойките към стената май вече няма шум.Но забелязах,че на външната платка мига зелен диод през интервал 1секунда това проблем ли е?
    Dec 2010
    Диодът мига по този начин когато всичко е наред .
  1. Daikin ururu sarara FTXZ50N/RXZ50N
    От elite във форум Климатици Daikin
    Отговори: 725
    Последно: 04-11-25, 07:00
  2. Профилактика на Daikin URURU SARARA
    От kojchev във форум Профилактика и гаранция
    Отговори: 31
    Последно: 24-06-19, 20:39
  3. Има ли впечатления от Daikin Ururu Sarara
    От ayl във форум Климатици Daikin
    Отговори: 62
    Последно: 13-11-12, 18:20
  4. Daikin AN50GRP-W Ururu Sarara
    От TODORIN777 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 12
    Последно: 25-10-11, 19:12
  5. Daikin Ururu Sarara или SKVP2 Super Daiseikai VI
    От prodan1234 във форум Климатици Daikin
    Последно: 19-07-11, 08:19
