Помощ за избор на 2 климатика
Здравейте, бих искал малко помощ при избор на 2 климатика за 2 помещения. Едното помещение е 32кв.м., а другото 12. Височината е 2.8м. Апартамента е нов тухлен с отлична изолация, в София, краен е, на предпоследен етаж. Изложението на по-голямото помещение, което е 3в1 (хол, кухня, трапезария) е Юг-Югозапад. Другото помещение (едната спалня) е със изложение Запад-Север. Квадратура на прозорците нямам за съжаление, но в 32-та квадрата имам 4 прозореца + врата към балкон, а в 12-те имам 2 прозореца + врата към балкон. На прозорците вероятно ще слагам външни щори (пиша го в случай, че има значение). Предимно ще се ползват за охлаждане, но ако имат и добри отоплителни свойства няма да се разсърдя. Външните тела и на 2-та климатика ще се монтират на пода на балконите, т.е. тръбният път ще е около 3 метра. Важно ми е и гаранцията да бъде максимално дълга - не знам това дали зависи от продавача или от монтажната фирма (в случай, че са различни). Бюджет няма да конкретизирам, защото ми се струва разтегливо понятие - като цяло няма да е малък, но няма и да е неразумно висок. Благодаря предварително за помощта.
P.S. Ако ми препоръчате и монтажна фирма също ще съм благодарен. :help
Re:Помощ за избор на 2 климатика
Аз предлагам машини, които могат да вършат работа и за основно отопление.За голямото НОКРИЯ 14-ица за 2300 без монтажа, за малкото един ПАНАСОНИК Е9МКЕ-3 за около 1300 без монтажа или ТОШИБА 10SAVP2-E за около 2100-2200 с монтажа.
понеже е пусната темата в раздела на дайкин предполагам търсиш такива машинки?
в новия каталог имат интересни малки машини като за спалнята ти.
иначе предполагам FTXS50 и FTXS25 ще свършат работа - просто не поглеждай по-евтините модели на марката. може да погледнеш подовите модели. ако имаш парички и нагоре :)
някое мулти също ще е интересно ако може да се сложи но там трябва да си го огледа специалист и да ти каже как ще стане с тръбите.
иначе нокрията няма грешка, и някоя 9-ка за спалнята там почти всичко ще се справи а и невярвам да искаш повече от 20 градуса зимата.
За голямото подкрепям Еди за 14-ка Nocria към 2400 монтирана. За малкото има доста възможности според бюджета.
Много благодаря за съветите. Ако трябва да избирате между Daikin FTXS50J/RXS50J и Fujitsu General AWHZ14LB какво бихте предпочели имайки предвид, че гаранцията е 3 години? И понеже съм лаик, може ли да ми кажете с какво според личният ви опит тези 2 климатика превъзхождат китайската Midea MSV1-18HRDN1, която идва с 5 години гаранция или пък например PANASONIC CS/CU-YE18MKX. Допреди известно време бях болен от хинофобия и индофобия, обаче се оказва, че при тази глобализация или компонентите ще са произведени, или сглобени от гореспоменатата половина на Човечеството, та се отказах да се съобразявам с това. При климатиците има ли категорично установена зависимост китаец - качество?
Nocria-та няма аналог като мощност, екстри, комфорт и цена в момента. Има тема за Нокрия в раздела за Fujitsu.
Подкрепям МЕГА.Няма да се замисля изобщо и ще взема НОКРИЯ-та.А иначе НОКРИЯ-та и посочените МИДЕЯ и ПАНАСОНИК са несравними.
+1 за НОКРИЯ-та ,а за малкото помещение ако не ти се дават пари за тошиба-та предложението на edi1 /ПАНАСОНИК Е9МКЕ-3/ ще пасне идеално.
Първоначално публикувано от kip1
Виждаш,че отдавна японските фирми си изнесоха производството в Китай,Р.Кореа,Тайван,Тайланд,Малайзия,Сингапур и т.н.,и превърнаха страните в икономически ''тигри'',а Китай е вече втора икономика в света след САЩ,и функциите се обърнаха,и сега китайски фирми ще изправят закъсалите японски като една от иконите Шарп.
Та според конкретния пазар и конкретно качество! :sad:
Този ПАНАСОНИК Е9МКЕ-3 ще ми дойде на хилядарка с безплатен монтаж. Ще трябва да го чуя тия дни как работи, тъй като е за спалнята и ми е много важно да е тих и без "паразитни" шумове. След оглед на планове се оказва, че нямам място за подов модел.
При панасоника външното е малко шумничко сравнено с фуджицуто.
:yikes
Говориш за китайските панасоници или конкретно за Е-МКЕ? Защото аз пък мисля точно обратното, че са по-тихи. Фуджицу всички го знаем как се набира и бучи зимата компресорът. За мен външните тела на малайзийците са доста тихи.
Точно за МКЕ-3 говоря чува се компресра като набира и това не е единичен случай предполагам с едни тампони ще е друго.
тука има няколко момента
-истински безшумен климатик за тези пари едва ли ще се намери;
-като е шумен е важно да се знае какъв е спектъра на шума и каква е вероятността да се чува вътре при един стандартен монтаж;
-самото възприемане на шума е доста субективно като аз съм толкова чувствителен, че трудно изтрайвам и най-тихия климатик;
-за мен тампоните са доста опасно съоръжение при определени монтажи, където след години без някой да забележи те ще изгният и може да се случи нещо непоправимо...;
И за мен панасониците са били винаги по тихи от вън,дори и повечето китайчета-факт. :punk:
