Климатик за 31 кв.м. с цена близка до Daikin, FTXN50K - Oki Comfort?
вече тотално изпуших да чета за избори на климатици и съм още по-объркан.
Искам да сложа климатик в стая 31 кв.м. (висока 255см) 80 куб.м.
Стаята е санирана с 5см и външ. мазилка и изолирано отвътре с 6мм селитрон.
не сън на 1 или последен етаж. Имам прозорци на едната стена само с хубава дограма и
всесезонни стъкла. Апартамента не е студен. отдолу и отгоре съседите и те са санирани
и отдолу са с климатик.
Искам 18ка климатик за да охлаждам освен тази стая и още една на 3 метра по тесен коридор.
Но зимата климатика ще отоплява само тази стая 31 кв.м.
Не ми се дават МНОГО големи суми - нещо от рода на 1400-1700лв бих дал.
Искам да харчи колкото може по разумно.
2-3 човека ми казаха да си взема една конвенционална МИДЕА (http://www.midea-bg.com/bg/products/..._18_hrn1_gold/) за 1000лв и да не се занимавам.
Частите били много скъпи. Разхода на по малко ток било много общо понятие и т.н. и т.н.
Друг човек ме посъветва да дам повече и да взема хиперинвертор Нокриа
http://www.powerclima.com/index.php?page=details&id=107
Тотално съм объркан:
Гледам това:
Моля за всякакъв съвет и предложение за конкретен модел/марка. Ще СЪМ МНОГО БЛАГАДОРАЕН за каквито и да е съвети и насоки.
http://www.powerclima.com/index.php?page=details&id=162
[img width=600 height=600]http://www.powerclima.com/img/klimatici/FTXN50-60KV1B-F_700.jpg[/img]
1699 лв.
с ДДС и включен монтаж!
36 месеца гаранция
Инвертор
Модел 2011
Серия Comfort
Енергиен клас A/B
Режим "Икономичен"
Филтър от Титаниев апатит
2 Вата консумация в Standby режим
Автоматично движение на вертикалните клапи
Стенен - FTXN50K - Oki Comfort FTXN50K
клас (BTU) Охлаждане: 17000, Отопление: 18800
Капацитет охлаждане kW Минимален: 1.70, Номинален: 5.00, Максимален: 5.70
Ен. разход охлаждане kW Минимален: 0.32, Номинален: 1.56, Максимален: 2.00
Ефективност (охлаждане) EER 3.21
Капацитет отопление kW Минимален: 1.70, Номинален: 5.50, Максимален: 6.80
Ен. разход отопление kW Минимален: 0.32, Номинален: 1.57, Максимален: 2.85
Ефективност (отопление) COP 3.51
Капацитет овлажняване ml/h Няма
Re:Климатик за 31 кв.м. с цена близка до Daikin, FTXN50K - Oki Comfort?
избери хубава 12-ка.
с 18-ка особено подобна икономия недей да търсиш. особено клас Б.
вярно има повече шанс да те стопли зимата но и някоя 12-ка за тези пари ще успее като през останалото време ще е икономична.
и аз така топля и охлаждам през една стая - за топлото се усеща , но за студеното не се получава.
ROBOTA ако имаш парите за 14-ка Nocria взимай и не се чуди ще останеш много доволен и от сметките за ток и от комфорта,а ако нямаш толкова пари се насочи към този модел:
http://klimatici.biz/product/571/kli...rac-50fh6.html
той е с включен монтаж.
И в краен случай този:
http://klimatici.biz/product/563/kli...v-18hrdn1.html
като за последния не очаквай чудеса под -10гр.
Успех!!!
Погледнах данните на инвертора Daikin FTXN50K и ми се видя малко странно за 18-ка да има тази малка максимална отдавана мощност на отопление. После погледнах максималната консумация и ми се видя прекалено голяма за малката максимална отдавана мощност. Въпреки, че реално максималната консумация на отопление е малко по-малка 2.28kW, а не както са написали 2.85kW пак е голяма за малката изходяща мощност. И си казах само едно би могло да е обяснението орязано външно тяло (малък външен топлообменник).
Погледнах в каталозите и видях, че външното тяло е свалено до 42 килограма. Моята обикновена евтина 18-ка е 52 килограма.
Не е само външното тяло.
Компресора им е такъв.Изобщо на европейчетата им нищо засвета нямат дайкин като върхова мощност.
Една тошиба 13 дайсекай 6 ги удря със 7.7кв мощност в режим отопление ...
благодарен съм за отговорите. Приемам всякакви съвети и конкретни предложения.
Колко DB трябва да е за да е тих или и там е шашма?
Ще ми се да не бучи грозно вътрешното тяло.
bobovo имам ги парите ама ме чакат сум разходи по ремонта още. В никакъв случай не ги стискам
ама климатик за 1000лв и за 2400лв - разликата от 1400лв - огромна е ще плащам с нея ток 7 години сигурно. Заслужава ли си толкова много да ги дам?????
Ами заслужава си всеки лев щом ще се отопляваш с него ,а и сметките за ток ще са ти бая ниски с Nocria-та за комфорта пък да не говорим. Взимай докато ги има ,че скоро и те ще изчезнат като LDC серията.Що не го минеш през енергийната ефективност 400лв. ще спестиш пък и на изплащане няма да го усетиш.
bobovo знам че от добро думаш. Ще помисля добре.
ROBOTA...и другаде беше писал за нуждата ти от климатизатор. Посъветваха те за разни неща. Според машина с подобни параметри ще ти свърши перфектна работа.
Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27° в помещението):
Охлаждаща мощност: 5.0 (0.6 ~ 5.3) kW, 17065 BTU (2048 ~ 18089)
Консумирана електроенергия: 1410 (90 ~ 1600) W
COP: 3.55 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20° в помещението):
Отоплителна мощност: 6.7 (0.6 ~ 9.4) kW, 22867 BTU (2048 ~ 32082)
Консумирана електроенергия: 1435 (85 ~ 2660) W
COP: 4.67 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
Параметри на климатизатора при 2°С външна температура (20° в помещението):
Отоплителна мощност: 6.8 kW, 23208 BTU
Консумирана електроенергия: 2350 W
COP: 4.11 (средна стойност)
панасоник CS/CU-E15MKE също е вариант и може да се намери под 1700 с монтажа
climamarket и това е вариант, но първо предлагаме най-доброто и ако не може да се осъществи преминаваме на други варианти.
+1 Първо най-доброто. После и панасоник...
Robota според мен си струва да се замислиш за малко по-хубав климатик и ако 2500 лв са ти много за Нокрията(с монтажа) може да видиш чешкия модел на Дайкин - FTX50GV или Мицубиши GE50VA, които струват около 2000 лв с монтажа. Малко ще излезнеш от първоначалната ти рамка, но щом имаш възможност е по-добре да инвестираш сега, отколкото после да не си доволен от работата на климатика.
ROBOTA, едно предложение и от мен :)
Нещо по средата на това, което ти беше посочено досега. По отдавани мощности този модел не отстъпва изобщо на европейската Нокриа, дори двете тела имат внушителни габарити в сравнение с нея. С кредит енергийна ефективност това LG E-18SQ може да ти излезе и още по-евтино при погасяване до няколко дни след превода от банката.
http://store.picbg.net/pubpic/B1/A8/...af4b38b1a8.JPG
Успех!
така и не разбрах кое е то най-доброто да 1700 лева с монтажа? FTXN50 ли?
