Резултати от 1 до 15 от общо 25
Климатик за 31 кв.м. с цена близка до Daikin, FTXN50K - Oki Comfort?
    Jan 2010
    вече тотално изпуших да чета за избори на климатици и съм още по-объркан.
    Искам да сложа климатик в стая 31 кв.м. (висока 255см) 80 куб.м.
    Стаята е санирана с 5см и външ. мазилка и изолирано отвътре с 6мм селитрон.
    не сън на 1 или последен етаж. Имам прозорци на едната стена само с хубава дограма и
    всесезонни стъкла. Апартамента не е студен. отдолу и отгоре съседите и те са санирани
    и отдолу са с климатик.
    Искам 18ка климатик за да охлаждам освен тази стая и още една на 3 метра по тесен коридор.
    Но зимата климатика ще отоплява само тази стая 31 кв.м.
    Не ми се дават МНОГО големи суми - нещо от рода на 1400-1700лв бих дал.
    Искам да харчи колкото може по разумно.
    2-3 човека ми казаха да си взема една конвенционална МИДЕА (http://www.midea-bg.com/bg/products/..._18_hrn1_gold/) за 1000лв и да не се занимавам.
    Частите били много скъпи. Разхода на по малко ток било много общо понятие и т.н. и т.н.
    Друг човек ме посъветва да дам повече и да взема хиперинвертор Нокриа
    http://www.powerclima.com/index.php?page=details&id=107
    Тотално съм объркан:
    Гледам това:
    Моля за всякакъв съвет и предложение за конкретен модел/марка. Ще СЪМ МНОГО БЛАГАДОРАЕН за каквито и да е съвети и насоки.
    http://www.powerclima.com/index.php?page=details&id=162
    [img width=600 height=600]http://www.powerclima.com/img/klimatici/FTXN50-60KV1B-F_700.jpg[/img]
    1699 лв.
    с ДДС и включен монтаж!
    36 месеца гаранция
    Инвертор
    Модел 2011
    Серия Comfort
    Енергиен клас A/B
    Режим "Икономичен"
    Филтър от Титаниев апатит
    2 Вата консумация в Standby режим
    Автоматично движение на вертикалните клапи
    Стенен - FTXN50K - Oki Comfort FTXN50K
    клас (BTU) Охлаждане: 17000, Отопление: 18800
    Капацитет охлаждане kW Минимален: 1.70, Номинален: 5.00, Максимален: 5.70
    Ен. разход охлаждане kW Минимален: 0.32, Номинален: 1.56, Максимален: 2.00
    Ефективност (охлаждане) EER 3.21
    Капацитет отопление kW Минимален: 1.70, Номинален: 5.50, Максимален: 6.80
    Ен. разход отопление kW Минимален: 0.32, Номинален: 1.57, Максимален: 2.85
    Ефективност (отопление) COP 3.51
    Капацитет овлажняване ml/h Няма
  3. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    Re:Климатик за 31 кв.м. с цена близка до Daikin, FTXN50K - Oki Comfort?
    избери хубава 12-ка.
    с 18-ка особено подобна икономия недей да търсиш. особено клас Б.
    вярно има повече шанс да те стопли зимата но и някоя 12-ка за тези пари ще успее като през останалото време ще е икономична.
    и аз така топля и охлаждам през една стая - за топлото се усеща , но за студеното не се получава.
  4. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    ROBOTA ако имаш парите за 14-ка Nocria взимай и не се чуди ще останеш много доволен и от сметките за ток и от комфорта,а ако нямаш толкова пари се насочи към този модел:
    http://klimatici.biz/product/571/kli...rac-50fh6.html
    той е с включен монтаж.
    И в краен случай този:
    http://klimatici.biz/product/563/kli...v-18hrdn1.html
    като за последния не очаквай чудеса под -10гр.
    Успех!!!
  5. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Погледнах данните на инвертора Daikin FTXN50K и ми се видя малко странно за 18-ка да има тази малка максимална отдавана мощност на отопление. После погледнах максималната консумация и ми се видя прекалено голяма за малката максимална отдавана мощност. Въпреки, че реално максималната консумация на отопление е малко по-малка 2.28kW, а не както са написали 2.85kW пак е голяма за малката изходяща мощност. И си казах само едно би могло да е обяснението орязано външно тяло (малък външен топлообменник).
    Погледнах в каталозите и видях, че външното тяло е свалено до 42 килограма. Моята обикновена евтина 18-ка е 52 килограма.
  6. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Не е само външното тяло.
    Компресора им е такъв.Изобщо на европейчетата им нищо засвета нямат дайкин като върхова мощност.
    Една тошиба 13 дайсекай 6 ги удря със 7.7кв мощност в режим отопление ...
    Jan 2010
    благодарен съм за отговорите. Приемам всякакви съвети и конкретни предложения.
    Колко DB трябва да е за да е тих или и там е шашма?
    Ще ми се да не бучи грозно вътрешното тяло.
    bobovo имам ги парите ама ме чакат сум разходи по ремонта още. В никакъв случай не ги стискам
    ама климатик за 1000лв и за 2400лв - разликата от 1400лв - огромна е ще плащам с нея ток 7 години сигурно. Заслужава ли си толкова много да ги дам?????
  9. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Ами заслужава си всеки лев щом ще се отопляваш с него ,а и сметките за ток ще са ти бая ниски с Nocria-та за комфорта пък да не говорим. Взимай докато ги има ,че скоро и те ще изчезнат като LDC серията.Що не го минеш през енергийната ефективност 400лв. ще спестиш пък и на изплащане няма да го усетиш.
    Jan 2010
    bobovo знам че от добро думаш. Ще помисля добре.
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    ROBOTA...и другаде беше писал за нуждата ти от климатизатор. Посъветваха те за разни неща. Според машина с подобни параметри ще ти свърши перфектна работа.
    Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27° в помещението):
    Охлаждаща мощност: 5.0 (0.6 ~ 5.3) kW, 17065 BTU (2048 ~ 18089)
    Консумирана електроенергия: 1410 (90 ~ 1600) W
    COP: 3.55 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20° в помещението):
    Отоплителна мощност: 6.7 (0.6 ~ 9.4) kW, 22867 BTU (2048 ~ 32082)
    Консумирана електроенергия: 1435 (85 ~ 2660) W
    COP: 4.67 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 2°С външна температура (20° в помещението):
    Отоплителна мощност: 6.8 kW, 23208 BTU
    Консумирана електроенергия: 2350 W
    COP: 4.11 (средна стойност)
  12. Infraction Users
    Feb 2011
    панасоник CS/CU-E15MKE също е вариант и може да се намери под 1700 с монтажа
  13. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    climamarket и това е вариант, но първо предлагаме най-доброто и ако не може да се осъществи преминаваме на други варианти.
  15. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    +1 Първо най-доброто. После и панасоник...
    May 2012
    Robota според мен си струва да се замислиш за малко по-хубав климатик и ако 2500 лв са ти много за Нокрията(с монтажа) може да видиш чешкия модел на Дайкин - FTX50GV или Мицубиши GE50VA, които струват около 2000 лв с монтажа. Малко ще излезнеш от първоначалната ти рамка, но щом имаш възможност е по-добре да инвестираш сега, отколкото после да не си доволен от работата на климатика.
  17. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    ROBOTA, едно предложение и от мен
    Нещо по средата на това, което ти беше посочено досега. По отдавани мощности този модел не отстъпва изобщо на европейската Нокриа, дори двете тела имат внушителни габарити в сравнение с нея. С кредит енергийна ефективност това LG E-18SQ може да ти излезе и още по-евтино при погасяване до няколко дни след превода от банката.
    Успех!
  18. Infraction Users
    Feb 2011
    така и не разбрах кое е то най-доброто да 1700 лева с монтажа? FTXN50 ли?
  1. мнения за Daikin FTX50GV/RX50GV COMFORT
    От tiksi във форум Климатици Daikin
    Последно: 06-11-14, 17:49
  2. Daikin FTXN50L или FTXN50K - кой от двата?
    От djega във форум Климатици Daikin
    Отговори: 13
    Последно: 13-10-12, 18:16
  3. Daikin FTXN50K
    От dimo2 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 11
    Последно: 27-08-11, 21:44
  4. Отговори: 16
    Последно: 19-07-11, 23:05
  5. FTXN50K/RXN50K и FTXN60K/RXN60K - новите попълнения на Daikin
    От Aleksandars във форум Климатици Daikin
    Отговори: 190
    Последно: 14-06-11, 10:12
