ATXS25E не охлажда
Правих ремонт и извиках техници да демонтират климатика. След ремонта го монтираха обратно, пуснаха го за малко и казаха, че е ОК.
След 2 дни го пускам и какво да видя - не охлажда, с ватметър установих, че не може да качи повече от 450-500W, Твх=34 градуса, Тизх=26 градуса. Топлообменника във вътрешното тяло на пипане е студен само в една малка област от горе в дясно - там натрупва лед. В лявата си част е със стайна температура. Тънката тръба към външното тяло и крана замръзват.
Проверих за грешки - няма.
Какъв може да е проблема? Възможно ли е да са изпуснали част от фреона, когато са демонтирали системата? Или тръбите, които вградиха зад гипсокартона са се смачкали?
Re:ATXS25E не охлажда
Фреон явно няма ,а защо ще ти кажат на място .
А дано да ми кажат :) че все попадам на некадърни техници.
Биро,обърна ли внимание дали са събирали фреона преди демонтажа? Или само завиха кранчетата на външното и свалиха тръбите? Ако е така,поне 1/3 от фреона е загубен при демонтажа. Сега трябва останалия да се изхвърли ,да се вакуумира и да се зареди с ел.везна по данните от табелката.
Да събраха фреаона, включиха климатика на охлаждане на 17 градуса на минимален вентилатор, чакаха малко и затвориха кранчетата. Дали са го събрали напълно без манометри?
П.С. Оставих го да поработи 20 минути и пуснах диагностика - излиза грешка U0, което значи, че липсва фреон.
Може и да не се изхвърля останалия фреон ако имат преносима зарядна станция.
Е как ще го изхвърлят бе? То трябва да са много пишман майстори да го изхвърлят.Източват и зареждат по везна и ще духне хладно.
Аз малко неправилно се изразих да се изхвърли фреона...Казах го в смисъл да се изтегли от външното тяло :) Разбира се,че се ползва зарядна станция !
А трябва ли да надуят системата преди да наливат фреон? Да не се окаже спукана тръба?
Обикновено надуват,за да се установи системата дали държи налягане,или ако не-откъде изпуска при загуба на фреон,но при теб не са направили преместването като хората-но не пречи да надуят с азота за по сигурно.
Дойдоха хубавците, нищо не направиха, само установиха, че климатика не работи. Почнаха да спорят, че фреон има, събрали са го правилно (въпреки, че не ползваха манометри) и решиха, че има прегъната тръба зад гипсокартона, който беше монтиран миналата седмица. Разкъртихме картона и се оказа, че тръбите са на ред и накрая си признаха, че има нужда от ново зареждане, щели да изтеглят фреона да видят колко има в момента.
Техниците са от Осака, абсолютни некадърници с арогантно отношение към клиента, готови да се засягат, че ги обвниянвам в неправилен демонтаж (събиране) на климатичната система. Очаквам да си оправят бъркотията до 2-3 дни.
... Сега къртенето на гипсокартона и слагането на новия кой го плаща?
Аз си поръчах ремонта при фирма, която предлага цялостна услуга - от демонтаж на климатика до извозване на отпадъци и боядисване. Те си наемат различни бригади - за картон, за климатик, за шпакловки и си ги контролират.
Всички грешки по изпълнението на проекта са за тяхна сметка.
Климатика си работеше преди ремонта, сега не работи - докато не го оправят няма да приема обекта, а това означава, че няма да одобря плащането.
Не съм учуден от качеството на работа, онзи ден ходих да заредя една осака оказа се че вместо тръба 12мм са използвали 9мм и изтървало в огромното конуси които направили за да пасне на крана. А за бандаж изобщо няма да споменавам защото явно не ползват.
Без да претендирам за професионализъм в областта на климатичната техника, колегата Mega съм го признал за професионалист. Човек който си обича работата. И тя него. Горещо препоръчвам на колегата biro, ако иска и намери време и желание да се свърже с него за професионален съвет,...... най-малкото.
