Подов дайкин - мотор на вентилатор
    Някой знае ли какъв е модела на мотора на вентилатора на вътрешното тяло? Мисля, че лагерите са заминали, чува се свирещ звук. Става въпрос за FVXS25FV1B
    Jan 2010
    Отговор: Подов дайкин - мотор на вентилатор
    влизаш в специализиран магазин за лагери и взимаш 2 с номер 608,но гледай да не са от най ефтините(хубавите са 5-7лв) само незам дали можеш сам да ги смениш
    Най-вероятно не мога. Ще трябва да се събира фреона и откачи питата - това мисля че ще го направя. Но за отварянето на мотора не съм сигурен.
    Jan 2010
    ако не можеш има фирми които го правят,ако го занесеш на място цената е 48лв с ДДС ако те дойдат и го вземат ремонта с поставянето е 98лв
    Модела на моторчето какъв е, знаеш ли?
    Jan 2010
    ако смяташ да копуваш нов ще те стъписа цената по добре го ремонтирай,а колкото за модела несам го заглеждал и несам го запомнил
    Мисля да го ремонтирам, но винаги може да стане издънка и искам да си направя сметката ако трябва да се купува нов. Интересно каква е цената? Съизмерима ли с ново вътрешно тяло?
    Ямбол
    Сигурно е над 250 лева до към 300.За ТОШО беше 285 лева.
    Jan 2010
    дааааа сериозна цифра си е
  12. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Свалянето и разглобяването на вътрешното тяло е описано с картинки горе в раздела за сервизните на дайкин, където съм качил сервизното на подовият дайкин.Голяма врътня си е.Дадено е че се разкача дори дори вътрешния топлообменник и се развиват тръбите там където е конусната връзка мисля.А бре изобщо рисковано си е да го правиш сам без необходимите инструменти.
    Според мен можеш да стигнеш до мотора и да го свяалиш и без да разкачаш тръбите на вътрешния топлообменник, но трябва да имаш подходяща поставка на която да поставиш след като развиеш болтовете, защото иначе може да се изкривят тръбите или от огъването да се прегънат или там където са връзките да се получи пропуск на фреон. Поставката трябва да е широка колкото вътрешното тяло и да е стабилна.
    Виж горе голяма врътня е.Не че и аз нямам мерак за такива работи, но ако правиш нещо по-добре за 100 -150 лева си викни някой който наистина си разбира от работата, има инструменти и мотивация(то и ти ще го мотивираш с € ) и да ти свърши работата както трябва.
    Изтегли горе сервизното да видиш каква врътня е.Имам чувството че е повече отколкото при стенните високо горе на стената.
    Аз съм чел как се разглобява вътрешното тяло, проблема е че после трябва вакуумиране и наистина си трябва хладилен техник. Ще го мисля напролет, че сега без отопление не е добре.
    Aug 2005
    След колко години работа се появи шума от лагерите колега? Да знам кога да очаквам включване
  16. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    Re: Подов дайкин - мотор на вентилатор
    D48D-28 да не е това?
    нее това май е перката
    kokovi4, климатика е монтиран лятото на 2009. Проблема се появи това лято като от началото беше незабележим шум и постепенно започна да се усилва.
  1. LG C12AWR - мотор на вентилатор (външно тяло)
    От colours във форум Климатици Samsung, LG
    Последно: 13-04-14, 11:41
  2. Подов климатик
    От avast3 във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 74
    Последно: 08-02-14, 20:52
  3. Продавам подов климатик Дайкин FVXS 35
    От vanko68 във форум Продава
    Последно: 06-04-11, 17:53
  4. Подов Дайкин 25-ца и начина му на монтаж
    От avdjiev във форум Климатици Daikin
    Последно: 18-08-10, 08:34
  5. Стенен или подов климатик?
    От rpetrov във форум Климатици Daikin
    Последно: 24-10-09, 00:37
