Daikin ftxs60bvmb/RXS60bvmb на старо
  Изпадна ми една оферта за Daikin ftxs60bvmb/RXS60bvmb на старо. По думите на собсвеника е монтиран/ползван от 2006г. не интензивно, тъй като е бил в допълнителна пристройка към къща. Сервизиран е и т.н. Маха го, защото маха и пристройката. Това всичкото е в Англия. По мои сметки цялата операция щеше да ми излезне с доставката около 700лв. и ми се стори добра оферта. Проблема е че съм недогледал една малка подробност която ми оскъпява транспорта с около 140лв. :cheesy:
Въпроса ми е ако приемем, че с климатика всичко е ОК и той е бачкал 6г. от време на време :grin: тези 840лв. оправдани ли са или не?
     Re:Daikin ftxs60bvmb/RXS60bvmb на старо
  Като параметри климатика е добре и ако работи нормално си заслужава парите.
Гледам в български сайтове подобен на него модел Daikin 6kW на охлаждане, но с малко по-слаби параметри струва 2600 лева.
  То това 2600лв. предполагам е нов климатик... Аз се закахърих за тези 140лв. дето ми дойдоха отгоре - ползвам куриерска фирма и грешно сметнах транспортните разходи. Реално транспорта е 285лв което приравнено към цената на самия климатик :cry:. От друга страна бях решен на подобна (800+) сума но успях да се докопам до по-добра оферта до момента в който реших отново да смятам транспорта...
				Първоначално публикувано от fancy
    Климатика е много добър и ако е запазен и няма проблем - вземай го! Аз имам такъв, само че 50ка, от 9 години. Сегашните са доста по кофти, и като изпълнение и като показатели.
				Първоначално публикувано от VeleV.Klima
 Купуваш котка в чувал.
    +1 От Англия то, ама гаранция - Франция. :)
  Месарски,мой клиент досега си е внесъл 4 климатика 125ци ( 16 Квт ) ,две ВРВта по 30 Квт,една канална 125ца и две касетни...Всички са внос от Англия и са безупречни в техническо отношение.Аз внесох миналата година 12 бр 50ки RXS с касетни вътр. тела и само 2-3 имаха леки козметични дефекти,които отдавам повече на БГ транспорта,отколкото на експлоатацията им в Амглия.
Забравих - за някои от изброените имаше даже международна гаранция от Дайкин...
  Имах ftxs35b монтиран през 2004г. ползвах ме го само за отопление и при всякакви минусови температури не е спирал да ни топли. Това е в Добрич,след толкова години експлоатация мога да кажа,че е по-добър като качество от новите, понеже имам и подова 25ца с вибрации и паразитни шумове от външното тяло.
  Климатика е монтиран вече. Интересувам се основно от това как ще се държи на отопление, като захладнее. Направи ми впечатление, че въздушната струя е доста силна дори на минимална степен, което не ми харесва. Също и турбината е по-шумна от това, което очаквах. Климатиците, които имам(все 12-ки), на минимална степен на турбината духат едва доловимо като полъх и чуваемост. Верно Дайкина има и режим за минимално "духане", което е що годе приемливо за мен ама... Това да е кусура...
  Нагласяваш градусите, които искаш да постигнеш и вентилатора на "ауто" и го забравяш.Това като позастудее де, преди това си го включваш, когато ти е студено. Не го дъни на някакви невероятно температури - настройвай температури които искаш да постига.
     Re: Daikin ftxs60bvmb/RXS60bvmb на старо
  Засега съм много доволен от климатика. Времето е още топло и не мога да си правя крайни изводи. Климатика е на първия етаж с идеята да отоплява зимата около 150m3. Ето какво е до момента: Зададени 22 градуса, къща на 2 етажа с отворени врати навсякъде - 500m3. Климатика топли без проблеми навсякъде(500m3), като долу градусите на първия етаж са над или колкото зададените а на горния етаж е с около 3 градуса по-ниска температурата(19-20градуса). Климатика явно не се мъчи, защото работи/консумира 620W след първоначалното включване и постигане на желаната температура. Пак казвам, че сега е още топло и нещата ще се променят но съм доволен. Все пак говорим за отопление на 500 кубични метра.
     Отговор: Re: Daikin ftxs60bvmb/RXS60bvmb на старо
  Със здраве да я ползваш машината, климатика е много- добър за отопление.
     Отговор: Daikin ftxs60bvmb/RXS60bvmb на старо
  Засечи седмичната консумация и сподели тук, ако можеш?
     Re: Отговор: Daikin ftxs60bvmb/RXS60bvmb на старо
  От неделя съм с уреда и засичам. Може температурите да не са особено ниски но къщата е в полето и тия дни от верта до обяд е мъгла и температурата в малките часове нощем е около нулата. Разликата между температурата в града/Пловдив/ и при мен е обикновенно 3-5 градуса /надолу/...
