Резултати от 1 до 8 от общо 8
най-накрая движение напред от дайкин.
  1. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    топлообменика е изнесен извън тавата. определено добра идея.
    така няма нужда от нагреватели - ограничават разходите - по малка тавичка - по евтинко производство, по качествен и безпроблемен продукт.
    сега остава да съберем пари за алтерми
  3. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Отговор: най-накрая движение напред от дайкин.
    Голяма иновация - няма що! Като ти прочетох заглавието... реших, че са открили подовото отопление.
  4. Member Аватара на d_imige
    Sep 2009
    Неустановено
    Да си го кажем честно...много елегантно решение на проблема!!!
    Гениално... и просто...двете взаимно свързани понятия!
  5. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    На пръв поглед голямата работа, обаче целта да има тава е да може да се събира и отвежда конденза на подходящо място.
    При транспортиране и монтаж долната страна на топлообменника не е защитена.
  6. Member Аватара на d_imige
    Sep 2009
    Неустановено
    В същност това е по-скоро изместване фокуса на проблема...от колкото решение.Напълно в духа на времето в което живеем.Дали е по-удачно...според зависи!
    Nov 2009
    Бургас
    Със сигурност не е мислено за нашите многоетажни блокове,а за къщи около или оттатък полярният кръг.Другите предполагам се изкушават да ги последват,както винаги.Гениално северно предложение!
  9. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    Това май е външното тяло на този модел:
    Daikin F28MTEV PLASMA STREAMER -25C | Климатици Русе - Panasonic, Daikin,Toshiba, Mitsubishi. Доставка, монтаж и сервиз на климатици - Камео ООД.
    Уж произведен в Япония, за студените им райони където са на 200 волта, дават го до -25. Още една опция е, че няма да му трябва траф: Диапазон на захранващо напрежение 160-250V.
  10. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    радвам се да видя мнение на аруба ман малко ми се беше позагубил...
    това е външно на алтерма. вътрешното е просто един топлообменик и електрически нагревател и/или бойлер ако си платиш - кой за каквото има кинти.
    но важното е идеята.
    конденза се отвежда примерно два сантима по надолу - има спец тавичка и спец стойка за които ПРЕДПОЛАГАМ си кихваш. не знам дали са към външното.
    тавата се отича в ляво или дясно - така че е точно за блокове и за да може телата да са едно върху друго - простотата кога граничи с гениалност по-добре да замълчим наздраве момчета!
    за пдфи google : alterma lt 2012
    едит : решетката специално на това тяло е супер дървена - и китаец не може да сложи това - на най-простата осака в офиса е такава. но пък не дрънчи като я затегнеш добре и сложиш гумички - поне лесно се оправя.
    edit: edit : въпреки че : the discharge grill is also specifically designed to avoid ice accumulation - бре бре бре... простите работи ...
    чакам цена да видя и ако е в ред - две спални ще ги оборудвам с най малката и подово с коп над 5
    Този пост е редактиран от estqwerty; 06-10-12 в 01:49.
  1. PIR датчик за движение JQ-35
    От AROGANT във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 26-09-13, 19:07
  2. Отговори: 0
    Последно: 17-12-10, 12:19
  3. Активиране на осветление с датчик за движение
    От pro във форум Домашен майстор
    Отговори: 12
    Последно: 11-11-09, 23:55
  4. Intel тласка напред индустрията за безжични продукти
    От dragozow във форум Коментирай новина
    Последно: 28-01-07, 19:03
  5. SAMSUNG 29 инча 100 hz -замазване при движение
    От andycole във форум Samsung телевизори
    Отговори: 16
    Последно: 20-06-06, 22:00
