Daikin FTXN50L или FTXN50K - кой от двата?
    Oct 2012
    Двоумя се между тези два между тези два модела на Daikin FTXN50L "малайзиичето" и FTXN50K "китайчето".
    Помещението в което ще се монтира климатика е хол 40м2 с южно изложение.
    Знам, че FTX50G и FTXS50GV са по-добрия избор, но няма бюджет за тях.
    Всъщност до скоро е нямаше дилемата, понеже имаше само К модела на пазара и тъкмо щах да го поръчам и излезна този L, който уж е произведен в Малайзия, но ми се струва по-голямо външното и вътрешното тяло.
    Някой има ли наблюдения по тези два климатика и ако може да даде съвет?
    Благодаря.
  3. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Отговор: Daikin FTXN50L или FTXN50K - кой от двата?
    От 2-та посочени FTXN50L е по-добрия,но в 40м2 не знам дали ще се представи добре зимата под -10 гр.
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    като собственик на дайкин ftx50-никой от изброените.за 40кв.м. минимум ftx-60 или най-сигурно-ДЪРТ ЯПОНЕЦ.
    Dec 2005
    3.44KW е при -10 гр. Дали ще може да стопли е Божа работа - много зависи от топлозагубите. При мен 60GV, който е 4.47KW при -10 гр. успяваше тази зима да вдигне до към 22-23 градуса в големия студ в 45 м2.
  6. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    хубава тема - аз съм за FTXN50L мисля той беше с по-голямото външно тяло което поне малко мяза на 50-ка.
    Oct 2012
    Благодаря за бързите отговори. А как изчислявате мощността примерно при -10 градуса? Някаква таблица ли има?
  9. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    Да, в табличката на вносителя.
  10. ya
    ya е офлайн
    Member
    Jan 2010
    FTXN50K За предпочитане защото :
    - вътрешното тяло е като на FTX50, само че няма обемен датчик- а това означава- тишина, спокойствие, красота
    - По лек е -така е -но това е оптималният вариант за 18-ки за много други марки климатици
    - Презимувал модел е - тази зима се представи много добре- много хора топлиха апартаменти -ново строителство с такива модели.
    - Другият бил произведен в Малайзия - това нищо не значи - ако някой има сервизна нека публикува да я видим.
    - При всички модели на Дайкин между 50-ки и 60-ки няма разлика 100% еднакви климатици са. Имат разлика единственно, че 60-ката дава малко по голяма мощност (за сметка на по високи обороти на компресори и вентилатори)- ама едва ли някой би искал да си ползва климатика на максимална мощност
    - Климатик FTX50 без проблем отоплява 50-60 квадрата, че и повече.
  11. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Цитат Първоначално публикувано от ya Виж публикацията
    ...като например 100 квадрата в къща на Княжево, при външна температура +7 градуса и зададена вътре +20 градуса.
    Другата реклама за по-ниски външни температури е за тези лапнишаранчета ...
    Изобщо що "изказвате компетентни" мнения за отопление с климатик по принцип и/или за конкретен случай когато не сте запознати с най-елементарните условия в които ще е поставен климатика?Или просто рекламата и овациите на дадена марка/модел климатик са важни, а с тях и задължителната печалба ...
    May 2008
    това 40-50-60 кв.м. са приказки под шипковия храст.повярвай ми 30-35кв.м. максимум и то ако не е зверски студ,като миналата година.
  13. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    ya - без да искам да нападам ама си в грешка пич : "вътрешното тяло е като на FTX50, само че няма обемен датчик- а това означава- тишина, спокойствие, красота"
    не знам дали го имаш ти в къщи? 1-во не е тих/тихо е външното,2 вярно защото е голямо кога преоразмериш можеш да си го връткаш на бавни обороти предполагам това е спокойствие,3 красота не знам, но има недосмислици които дразнят много кога решиш да го чистиш.
    и да ползвам окото - много. и наистина върши работа.
    наздраве и всички живи и здрави!
  15. ya
    ya е офлайн
    Member
    Jan 2010
    малко инфо ;
    - с такъв климатик FTX50 отоплявам(до -10без проблем) към 56 квадрата помещения само с външни стени и 5 прозореца и 3 терасни врати
    - използвам го само на супер тиха, 1-ва и много рядко 2-ра скорост и наистина няма аналог като шум вятър и т.н.
    - по отношение на качеството на изработката, пластмасите и дизайна - няма аналог
    May 2008
    значи или твоя е тунингован или седиш на 20гр. максимум и то при топло време.а за дизайна...............явно не си виждал ЯПОНСКИ КЛИМАТИК(и аз имам фтх50)
  17. ya
    ya е офлайн
    Member
    Jan 2010
    За японските съм съгласен, но сравнението с други марки и модели трябва да касае подобна мощност и цена и представените в България модели на 220В.
    А за възможностите няма да споря 21-22градуса в стаите до -10 навън.
  1. Daikin FTXN50L
    От doaiena във форум Климатици Daikin
    Отговори: 73
    Последно: 18-06-14, 19:57
  2. Daikin FTXS25K и Panasonic CS/CU-E09NKE-3 -Econavi 2012 кой от двата?
    От IFF във форум Климатици Daikin
    Отговори: 24
    Последно: 09-11-12, 18:46
  3. Отговори: 24
    Последно: 23-06-12, 17:36
  4. Daikin FTXN50K
    От dimo2 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 11
    Последно: 27-08-11, 21:44
  5. FTXN50K/RXN50K и FTXN60K/RXN60K - новите попълнения на Daikin
    От Aleksandars във форум Климатици Daikin
    Отговори: 190
    Последно: 14-06-11, 10:12
