Нещо му има на климатика - не би трябвало при тези температури да имаш проблем с отоплението.
Първия път като го направи това дойде техник и само го сложи на 2ри вентилатор и той тръгна. Но сега пак направи и няма оправия. На долния етаж имам един, който е FTXS35D, който в момента на - 8 духа на ауто 49градуса. Явно проблема не е в кубатурата и външната темп.
моят FTX35 работи по 6-7 минути и почива по 3-4 при -4.1ºC когато се стабилизират условията. подава на 13 градуса по-топъл въздух при 400W консумация на Econo/Silent режим.
Като е към 0.1 до 7.1ºC над нулата работи по 4-5 минути. А като отворих вратата към още 20 квадрата работи постоянно и не е спирал вече 15 минути.
Видимо колкото по-голяма площ се добави за отопление или пада вътрешната температура толкова по-дълги стават периодите на непрекъсната работа. Външното тяло RX35 почва работа доста по-рано, вътрешното е на някаква 2 степени по-тиха от 1-ва степен (LLL). преди да се чуе как FTX35 усилва изведнъж до 1-ва степен минават 90-100 секунди. (докато почива вътрешното е на 3 степени по-тихо от 1-ва, но никога не спира)
Нагнетяването на компресора трае известно време преди да почне да духа с 13 градуса по-топло. Това може би те обърква в преценката ти за това дали реално работи в този момент. Или при теб този процес трае много по-дълго поради някаква причина. Понеже машината ти е по-тиха вероятно не правиш разлика между тихата степен на вентилатора и тази която е усилена до зададената степен. Вентилатора на AUTO или на ръчно зададена степен е дефакто еквивалента на 1-ва степен. 2-ра ще се чуе само ако електрониката прецени че вътрешният изпарител е нагрят достатъчно за да има предпоставка. същото се отнася за 3-та и 4-та те няма да се чуят освен ако няма реална нужда за това. Даже не е толкова до предпоставка понякога и при 320 вата изведнъж може да даде на 2-ра степен точно преди да спре.
Преди колко време е монтиран
есента 2012г.
Според мен е загуба на фреон.
викни някой да премери налягане и температури в тестовия му режим. ако трябва да доливат и да разберат къде е фреона ако го няма, щото само с пълнене не става. фреон не се допълва, пиша просто ако не знаеш - изтегля се всичкия и се пълни определено грамове на кантарче, ако майстора ти само допълни търси друг майстор.
а може просто съседа който се е топлел на дърви отдолу да е сложил климатик...
успех и да напишеш какво е станало.
off топ : никиад - ето сервизното за твоя да сравниш http://daikintech.co.uk/Data/Split-S...RX-JV1B_SM.pdf
От manual-a разбрах за този Preheat етап след defrost който трае до достигане 22°C на радиатора и тръбният път. ребрата на радиатора никъде не измерих чак 90 градуса но 22 достига там. И тези дайкини имат явно тази особеност че ако се случи да работи 28 минути без прекъсване се пуска defrost до достигане на 22°C на външният радиатор. И preheat при тези условия на висока влажност и -6°C особено след defrost беше понякога 7 минути с 3 минути почивка включително. Сега прави preheat ми се струва даже между нормалните периоди на отопление които не надвишават 9 минути прави пак по 7 минути вместо 3. Нормално липсва такъв preheat, дори от началото на defrost-a при -10°C до възобновяване режима на отопление е било по 5 минути по-рано този месец. явно е комбинация от много неща и датчици.
И така сега да разкажа. Дойде един техник гледа го нещо и реши да му източи фреона и да сложи нов. След час интервенция и сменен фреон го стартира. В началото духаше хладко, но в един момент се отпуши и започна да бълва жега. За час покачи вътрешната температура с 5 градуса, а отвън беше - 8. Какво става сутринта…. Качвам се при баща ми той с яке вътре отново студ питата беше заскрежила само до половината и духаше 38 градуса. Размрази се и почна да грее, но този път духаше 50 градуса, а питата вече беше заскрежила цялата както на другия климатик. Не знам вече какво става….:mad::mad::mad:
а този техник вакумира ли го за да види дали не изпуска фреона от някъде, или само напълни нов?
бях написал горе - ако изпуска няма значение колко пъти ще го пълниш.
не ги разбирам но колко трябва да духа за да поддържа 20 градуса вътре, ако духа 50 градуса значи всичко е ок.
проучи ли и въпроса със съседа отдолу?
Отдолу си е той, какво да се проучва? Те нещата са си ясни отдавна, но на човека не му изнася да е така! Той е с идеята, че този климатик може да отоплява 90м3, а реално той може да справи с около 50м3. А и помещението е таванско - при всички положения с по големи загуби.
Пуска някаква помпа да го вакуумира, а съседа от долу съм аз J Проблема е, че си духа нормално само когато той си иска и заскрежаването само на половината пита ме притеснява.
- - - Обновено - - -
Добре де защо тогава тия мръсни к….ци ми го препоръчаха?????? Викат ми това е твоят.
Днес пак идваха ръчкаха, мериха и накрая пустиняка тръгна;). Сега вече е БАНЯЯЯЯЯЯЯЯ:17:.Питам ги какво му е било те мрънкат нещо. Струва ми се, че и те не знаеха просто налучкаха поне знам, че втори път няма да ги викам.:Drinks: Благодаря на всички за вниманието.:033:
