Важното е, че се е оправило.
Сега остава само smqnab да хареса мнението, ама надали. На него хубави работи за Дайкин не му харесват.
Съмнява ме, че са направили нещо, което ще доведе до съкращаване живота на климатика. Следи внимателно работата му.
понеже гледах доста сервизни на машини с този компресор. а ти чуваш теорията много :
единствената по-съществена разлика е количеството фреон 1.5 и 1.7 за 50-ките и варира в различните сервизни, при по-малките не съм гледал.
може ли просто още от завода да идват с по-малко фреон и така да спъват работата на машината. знам че климатика сам регулира количеството фреон в системата, но какво става ако просто няма достатъчно? или има малко повече?
иначе хубаво че са я оправили но как няма да кажат какво е било?!?
Говорейки с условности малкото количество фреон води до прегряване на компресора, електрониката и малка мощност. При по-голямо е по-трудно да се каже и зависи от въпроса колко повече. 200 грама отгоре за 17000BTU при тръбен път до 3 метра не биха се отразили негативно на работата. Нито положително, нито отрицателно, но не всички климатици са с еднакви характеристики. При повече и система изпълнена с EEV ефектите би трябвало да са същите както и при по-малко фреон.
По скоро може да изпуснали малко фреон. Та Вален е прав, че трябва да се наблюдава!
Не разбирам и незнам какво му направиха, но беше 4 часова борба. Важното е, че в момента е 23 градуса и бълва като ненормален, а и спря да се дефроства през половин час.
интересно - 4 часа. да бяха казали поне. втория път не са го пълнили?
Както се казва излъгали са го (климатика) и с надежда да изкара поне гаранцията.
Измери при външна температура от +9° и нагоре каква е изходящата от вътрешното тяло при всичко на макс.
В случая най вероятно се сравнява работата на климатика в различни външни условия. И моя работи и топли без проблем, НО днес е -8 отвън със мъгла и от сутринта не може да наеме и размраява на 30 минути. Което е абсолютно нормално. Сигурен съм ,че изчезне ли мъглата ,ще си върне стария режим.
Безпорно , мъглата е най големия мор на климатиците.
Много си прав. Днес при снеговалежа се разцепи да дефроства. Е тоя боклук няма ли начин да се преработи нещо, или трябва да се молим да не вали.
... То ако не дефроства докато вали сняг или има мъгла не знам кога ще дефроства. ;)
Става, но не и с климатик. ;)
... ааа, има един дето те урежда и не прави видим дефрост: Panasonic KIT-VE12-NKE
