Отговор: Проблем с Daikin FVXS35F
Според мен, около 20м3 са му в повече, съжалявам.
Спираш ли климатика като те няма ?
tony34al
и защо мислиш така????
- - - Обновено - - -
Madj0
Не никога.
В началото правеше баня. Сега хладилник.:(
Каква е изолацията на тавана?
Вата и МДФ ламперия.
Проблема не е, че не смогва, а се изключва, когато си иска и духа хладко, а не горещо.
Според мен, климтика си е малък за този обем. А и в момента има снеговлеж, придружен със северен вятър и отрицателни температури. Не виждам как, тази машина може да се справи с този обем в това време. Явно и изолацията е недостатъчна и не върши добра работа или не е добре изпълнена.
A на powerful какво се случва? Моя съвет е да пробваш да намалиш температурата около 18-19 градуса и като я достигне плавно я вдигай, вентилатора на Ауто и 2те клапи отворени. Преди това го изключи от захранването и след около 10 минути го включи, така поне 1 час няма да размрази да навакса малко.
tony34al
Климатикът е за 90кубика. А аз съм дал 72 при височина 2,7м. а реално сега го измерих с точност е 63,8. В Банкя сняг не вали, а температурата (външна в момента) е - 1градуса. Мисля че точно този климатик трябва да се справи.
Технически параметри за климатик Daikin FVXS35F / RXS35J:
| Мощност на охлаждане | 1,4/3,5/3,8 kW |
| Мощност на отопление | 1,4/4,5/5,0 kW |
| Конс. охлаждане | 0,30/1,02/1,25 kW |
| Конс. отопление | 0,31/1,22/1,88 kW |
| Ниво на шум | 24 dBA |
| Площ на помещението | 90 куб. м. |
| Размери на вътрешното тяло | 600х700х210 mm |
kokovi4
На powerful духа пак леко топличко. Вентилатора на Ауто направо полудява. След рестарт се оправя за 2 часа и след това пак умира.
Re: Проблем с Daikin FVXS35F
На фреон ми прилича. Замери температурата на изхода на 30 градуса и вент на макс.
fbi_1
Съжалявам, пак да го кажа, но машината не е за тази кубатура. Не знам как сте стигнали до такова решние, но този който ви го е препоръчал, е най добре да дойде и да ви обясни защо не топли.
Отговор: Re: Проблем с Daikin FVXS35F
Gogo Byte
Отивам да меря. :(
Gogo Byte
Точно 39,8 градуса.
Същата кубатура топля с 35 цата вече 2ра зима. В момента е -4 навън в Стара Загора със снеговалеж и поддържа 25 градуса в помещението. За мен нещо се е ошашкал климатика.Викай техниците, да идват да мерят, макар, че ако е фреон няма да докара 39 градуса на макс вентилатор а и дайкините имат защита и ще изпищи с грешка и ще спре.
И според мен не е за тази кубатура. При нормални загуби от 70 wata за кубик ти е трябвал климатик с номинал 4,5 kW. Обаче в твоя случай според мен е трябвало загубите да се смятат поне 100 wata за кубик и вече отиваме на климатик с номинал над 6 kW.
Добре де обяснете ми тогава как, като беше - 15 в Банкя подържеше 22градуса. А сега на - 4 не.
