Смяна на лагерите на ел.мотора на вътрешното тяло на FVXS серията на дайкин
  Това е един доста актуален проблем при вътрешните тела на подовата FVXS  серия на дайкин.В скандинавските държави дайкин са удължили гаранцията на ел.мотора на вътрешното тяло и е достатъчно да се обадиш, за да бъде сменен гаранционно.В България не съм наясно каква е ситуацията, но би било добре да се попита вносителя/лите.
 Давам линк към нашите приятели от шведския форум за термопомпи които имат "по напредничав" опит от нас:ole и вече са си сменяли сами лагерите на ел.мотора на вътрешното тяло на FVXS  серията. Има и снимков материал: Снимки за демонтаж на мотора на вентилатора Daikin FVXS етаж модел
 Темата ще бъде "закована" докато е актуална(1-2 години) и отмине този проблем на дайкин, след което предполагам, ще я "освободим" да пада свободно надолу.
     Отговор: Смяна на лагерите на ел.мотора на вътрешното тяло на FVXS серията на дайкин
  Това на първата снимка, продава ли се като резервна част?
  :confused: това много прилича на смяна на лагери при Панасоник
  а това на какво ви приличаПрикачен файл 10568
  Моят подкара четвърта година и нищо не чувам, хем се ползва почти целогодишно. То може и да се случи смяна на някой лагер на Daikin, докато при Panasonic ще трябва да се сменят 100 лагера примерно.
  А моя подов от 1 седмица е с нов лагер.
  А от къде да си купя нов ел.мотор за FTYN 50F?
  Обърнете се към фирмата която обслжва машината Ви. Ако те не успеят да ви помогнат, тогава към вносител. Какъв е проблема за да търсите нов?
  Ами техника ми обясни,че е сменил 3 пъти лагерите,но пак се чува свистене.Можел да го монтира в това състояние,но нямало да изкара много моторчето.Било се разбило тотално.Каза че по принцип ги поправя,но не ставало всеки път т.е при мен нямало да стане.
  нека да ги смени с нови маркови и тогава няма да имаш проблем
  Здравейте колеги,
Да събудя малко тази стара тема :) . Предстои ми профилактика на моите 2 подови Дайкина. След 4 години работа са натрупали доста мръсотии от вътрешната страна на питата и смърдеше цяло лято и ще се свалят 2те пити за чистене преди зимния сезон. Въпроса ми е към спецовете тук -- Така и така е свалена питата дали да не взема да сменя и лагерите на вентилатора , или по добре да не барам докато не се разшумят . За сега не са шумни, по скоро се усеща лек шум като от разбалансиране при тръгване на перката. Самата пита освен качествено изчистване и измиване може ли да се третира с някакъв препарат с цел по бавна поява на плесен, или той ще се отмие бързо при овлажняването и ?
  Докато не свирят не ги пипай лагерите. Ако са ок, няма смисъл. Препарат против плесен има, но той е вреден и за вас. Миене и обслужване му е майката.
  Отново е време да сменям лагерите на моя подов дайкин. Това ще е третата смяна. Понеже се споменават керамични лагери реших този път да опитам с такива.
Но никъде в българското интернет пространство не откривам керамични и потърсих в ибей. Поръчах ето тези:
 608 2RS Sealed Full Ceramic Bearing ZrO2 Ball Bearing 8x22x7mm Zirconia Oxide | eBay
 608 Hybrid Ceramic Bearing Si3N4 Ball Bearing 8mm x 22mm x 7mm Fidget Spinner | eBay
Пълна пародия са, при завъртане на ръка са много шумни, сепаратора е пластмасов, изобщо няма да опитвам да ги монтирам. Имам един нов FAG 608RS, но в момента климатика е с такъв и издържа година и половина.
Ако монтирам FAG-а работата е ясна, пак ще трябва да сменям след време.
Препоръчайте качествен 608.
 https://s21.postimg.org/vlfoqcn2r/lageri.jpg
На снимката най-долния е FAG
  На работа за моторите на горелките,ползваме лагери с хлабина С3.Изкарват 10 години,при жестока експлоатация.
На всичките лагери има гравирани надписи:
made in Germany или made in Japan.
Колко са оригинални-незнам?
  Ако ги гресираш пак ли са много шумни? Има вероятност да изкарат повече, понеже в керамиката и пластмасата не се индуктира ток.
