Отговор: Смяна на лагерите на ел.мотора на вътрешното тяло на FVXS серията на дайкин
Сложете си гумени лагери! Много са тихи.
Получих 2 броя лагери тази сутрин, благодаря Неца.
Малко по-късно през деня се заех със смяната на лагера и профилактика на климатика.
Направих клипчета на звука от лагера преди и след смяната. Разхождах степента на вентилатора от ауто до максимум и пак на ауто. Най-отчетливо се чува шума при намаляне на оборотите.
Преди:
https://www.youtube.com/watch?v=KLhOMBZpcXU
След:
https://www.youtube.com/watch?v=g4HncQBZMxU
Снимки от процедурата:
Климатикът е работил на охлаждане преди да започна и за това се виждат мокри петна по питата
https://thumb.ibb.co/d6dHHk/20170626_150610.jpg
Натрупал е малко прах между ламелите от последното почистване преди 2 години
https://thumb.ibb.co/gNPrck/20170626_150651.jpg
Пластмасовият панел е свален
https://thumb.ibb.co/cdfWck/20170626_151549.jpg
https://thumb.ibb.co/bw58OQ/20170626_151618.jpg
Горната клапа е свалена
https://thumb.ibb.co/exdTOQ/20170626_152106.jpg
Откопчавам питата от щипките
https://thumb.ibb.co/eEhcHk/20170626_153253.jpg
Вижда се перката, по-чиста е от очакваното
https://thumb.ibb.co/bS2cHk/20170626_155244.jpg
С помоща на малка хладилна чанта закрепвам питата. Лигена отдолу е за събиране на водата от изплакването. Ще използвам Meglio с марсилски сапун и чиста вода в другата бутилка за изплакване. Подложил съм старо покривало, за да не цапам пода. Предварително съм свалил кутията с електроника и съм разкачил заземяващите проводници от питата.
https://thumb.ibb.co/na8jxk/20170626_155251.jpg
Кондензната вана заедно с долната клапа преди измиване.
https://thumb.ibb.co/khhBck/20170626_155301.jpg
Перката е свалена, преди измиване макар да няма нужда.
https://thumb.ibb.co/igQa3Q/20170626_155409.jpg
https://thumb.ibb.co/hLoHHk/20170626_155415.jpg
Моторчето
https://thumb.ibb.co/dBfgck/20170626_155432.jpg
https://thumb.ibb.co/gtYpV5/20170626_155723.jpg
Отваряно е два пъти и няма нужа от рязане на пластмасата, върху която е залепен металният капак.
https://thumb.ibb.co/dD3CiQ/20170626_155729.jpg
https://thumb.ibb.co/iZ2SHk/20170626_155735.jpg
Това е под капака на моторчето, старият лагер е изваден.
https://thumb.ibb.co/dzEUV5/20170626_155755.jpg
Монтаж на нов лагер
https://thumb.ibb.co/fVYCiQ/20170626_155848.jpg
https://thumb.ibb.co/nFsSHk/20170626_160134.jpg
Измиване на топлообменника
https://thumb.ibb.co/hRNGA5/20170626_161434.jpg
Частите са почти сухи на терасата
https://thumb.ibb.co/iNwbA5/20170626_161530.jpg
Всичко е сглобено и чисто
https://thumb.ibb.co/ffTZxk/20170626_164507.jpg
Цялата работа отне 2.5 часа. Най-трудното е демонтиране и монтиране на кондензната вана. Резултатът е задоволителен, отивам да пия едно-две https://forum.setcombg.com/attachmen...id=23600&stc=1
Оказа се, че съм сменил само 1 от общо 2 лагера. Скоро ще разглобявам отново за подмяна на предния лагер.
Как само един? Не ги ли сменяш в комплект?
Не знаех, че са два. Но се замислих как ли лагерува само с един лагер и що Нецата ми прати 2бр :lol:
biro
Останх с впечатление, че вече няколко пъти си сменил лагерите на тоя мотор.
Или и до сега си му сменял само по 1 лагер? :BigGrin
Ротор не съм свалял.
Няколко пъти сменям само 1 лагер. То явно за това съм "сменял" няколко пъти.
Само първия път ми го смени един климатичар, но той взе мотора, забави се 2 часа и го донесе. Не съм го гледал в ръцете кво е сменял.
Ей сега ще отворя да видя какво става, че не ми дава мира.
Внимавай да не прецакаш платката като я вадиш.
Изгледай този клип:
https://youtu.be/dthIZdf4ROs?t=1
Готов съм, сега е още по-безшумен :thumbup
Jack, мерси за клипа, видях го след като сглобих климатика. Тоя има интересна скоба за вадене на лагерите, аз на ръка ги вадих и не беше лесно.
Здравейте и при мен на вътрешното тялона FVXS25FV1B се чува шум и лагерите най вероятно са тръгнали. Може ли да ми препоръчате човек или фирма за тази дейност. Благодаря предварително
Отново шум от вътрешното тяло
http://www.youtube.com/watch?v=zF1ONQb0nq0
Явно няма да стане със смяна на лагерите два пъти годишно.
Сигурен ли си, че са лагерите? Това звучи като крайно разбити лагери, което за няколко месеца е невъзможно. Каква марка му сложихте?
