Здравейте колеги.Бихтели дали мнение за климатик Daikin ftxs25j/rxl25g nordic professional.Ако някой ползва тоя модел да сподели как се държи зимата икономичен ли е и т.н.Поръчах модела и за това е питането ми.Благодаря.
Честито колега , преди да го беше закупил трябваше да питаш за мнение :) . Ако си го сложил в помещение под 22-23 кв с нормални топлозагуби ще те топли . Много е отностително да се каже така ако имаш малки топлозагуби ще е икономичен ако имаш големи ще е ламя ... Всичко зависи най-вече от самото помещение изолация съседи ...
Мерси колега.Помещението е 19кв. вътрешна изолация на стени 5см фибран таван 5см стиропор.Външна няма начин да се направи.Южно изложение комшии отдолу и от горе певеце дограма.Преди да го купя обикалях по фирмите но в малкия град избора е ограничен за Разград става дума.Бях си нахвърлял някои модели от сайтовете на термоклима и други но ме гледаха като извънземен когато ги питах за тях.Така че избора ми беше между уруру сарарата или този или ниския клас.Ще видим като го монтират и дано не съм сгрешил.За това питам за мнения на колеги ползващи този модел.Благодаря.
Попитай в още няколко раздела, че не всички четат навсякъде.
Колега ако нямаш какво да кажеш по-добре не пиши.Написал съм, който ползва този модел, да пише, а не да разводняваме темата.Благодаря.
6.За човек,имащ 21 поста във форума не е уместно да прави забележка на такъв със 3576-не е уважително,не смяташ ли?
7.Темата е пусната в грешен раздел-има си цял подфорум "Климатици Дайкин",ама четенето е трудно явно!
8.При следващо заяждане,ще се вземат по-строги мерки!
1.Забележката да не се пуска една и съща тема в няколко подраздела е уместна.Виждам, че другата тема е затворена от колегата.
2.Вие може би сте първият във форума с този климатик, така че едва ли ще има някой редовен участник който да го има и изрази мнение.Ако има такъв да каже.
3.По параметри климатика би трябвало да отоплява успешно помещенито до 24-25 градуса дори когато навън е -10/-15 градуса. Ако не прави дефрости през 40 минути стаята ще е винаги топла.
4. Този климатик би трявало да е добър, а дали това е така вие надявам се ще споделите във форума следваща зима, тъй като от тази почти не остана.
5. Това са температурите: http://www.stringmeteo.com/synop/bg_...CE%CA%C0%C6%C8 за най-студения месец от последните близо 20 години за Разград.Зависи колко градуса желаете да поддържате когато има хора и на колко градуса ще е когато няма хора в помещението.
Типично за Български форум питаш нещо конкретно и се появява някой специалист с 3550 мнения който не стига че не отговаря на въпроса а е длъжен да ме забие защото съм нов участник.Добре преместихте темата в подходящия подфорум за което благодарско:033:.Аз не съм се заяждал с никого просто написах който има впечатления да споделя но май чукча писател.Толкова ли е трудно ако нямаш мнение по въпроса да си замълчиш.Ето колегата Justifi как е могъл да напише конкретно за което благодаря.Когато монтират машината непременно ще пиша мнения.Градусите които ще се поддържат ще са 20 22.И това ако е заяждане.....Поздрави.
gogo,основната мисъл на колегите бе,че първо трябваше да попиташ,а после да купуваш(не коментирам избора ти),защото с помоща на форума можеш да избереш нещо или по-евтино или по-добро.
Здрасти! Ето ти едно мнение от наблюдение върху работата на тази машина - FTXS25, т.е. серията профешънъл на Дайкин, но с софтуерно напънат компресор, нагревател на тавата, който винаги стои включен под 0 градуса ... което определено не е голям плюс за консумацията на машината! Друго какво те интересува за да ти кажа - тази зима студ няма, така че другото предстои да се види като му дойде времето - за 19 квадрата - твоето помещение машината ще се държи добре и при -20, така че няма от какво да се притесняваш. Цената не я коментирам дали си заслужава или не , това все пак си е личен избор на всеки!
Kasap е парав във случая не си си направил труда да отделиш малко внимание на подфорумите тук а те са си доста.
нагревателя е потонно включен под 0 ?!? а колко вата е? ужас. нямам сервизно за тоя.
DUNDURMA здравей не си мисли че не съм разпитвал и не съм изчел форума.Но колкото по вече четеш по вече се обърква човек.Всеки си рекламира неговото.Както написах в малкия град избора е ограничен пък и за мен не е сериозно да викам фирми от София или Варна да ми монтират клима ами после гаранции и ремонти не дай си боже.Mir71 това лошо ли е за напънатия софт. на компресора и нагревателя.Пиши шумно ли работи разхода на ток как е и т.н.В спалнята ми имам едно Фуджи инвертор 9ка на около 5 или 6години което си работи много добре и харчи много малко ток.Нямам поглед върху Дайкин затова ми е любопитно как ще се справя.
За шумно няма да е шумно но ще си все едно с конвенционален модел /on/off/.За тази стая е трябвало да избереш нещо с по-нисък минимал като това:
Климатик TOSHIBA Ras-B 10 SKVP-E Super Daiseikai3
Мощността на нагревателя е 125 вата, изпълнението с подгряването е добро, но особено за зима като тази от това просто няма нужда и по този повод нагревателя беше прекъснат през отделен ключ, за да се включва когато собственика прецени че има нужда, а иначе както казах машината си е един FTXS25 с малко развързан от към мощност компресор. Което не е лошо - повече мощност когато има откъде да дойде винаги е по - добре. Климатика си е безшумен, ако го сравняваш с фуджицу - тук тишината е предимство! А за това дали ще работи он/оф зависи от времето и топлото от комшиите. Моето мнение е, че машината си е на мястото. Да - минимума е висок, но Дайкин в европейските си модели не се славят с ниски минимуми, така че като си се спрял на тази марка няма какво да губиш - може само да спечелиш, а и няма идеални машини.
