Отговор: Проблем с чисто нов Дайкин Сиеста 12
може да го изместиш в по малка стая нещо около 15 квадрата
cclothes
но ако хич го няма в студовете, ще трябва да ги "помоля" учтиво :)
Започвай да ги "молиш"... още от сега.
Ще мисля варианти. Като не стават за топлене, поне охлаждането как е?
cclothes
Kато гледам този модел в отделните фирми за каква кубатура го предлагат (70 - 75куб.м.) и ми става смешно... Аз сега си сметнах кубиците без мебели, чупки, сводове ала бала, (а те не са малко) и ги докарах 58 кубика (в първия пост съм преувеличил). В момента навън е 3гр., а машинката поддържа 27гр. при зададени 25. Продължавам да чакам минусите за да видя какво "дърво" ще е. Не ми се разправя с доставчиците, пък и незнам монтиран климатик дали ще искат да го сменят, но ако хич го няма в студовете, ще трябва да ги "помоля" учтиво :)
като поддържа тези градуси искаш да кажеш че не работи ли?
Не, не...работи обнадеждаващо, но при 3 градуса навън. Като цяло срещнах доста негативни мнения за този модел (и като цяло за серията Comfort) и се филмирах сега само обикалям с термометъра из нас... :Google:
Какво обикаляш с този термометър, цяла седмица? Идва зима, а не пролет...отивай утре и говори с хората.
cclothes
Остави добичето да работи - сложи го на 21-22 градуса, вентилатора на ауто, скрий дистанционното и термометъра някъде и ... живот и здраве на пролет ще потърсиш дистанционното да го изключиш.
Не ме кръщавайте че не трябва да топли 20 квадрата...
До нас заведението е с хаер 12 и топли 50 квадрата с огромни прозорци еднопластови дограми, вътре е топло ще кажеш че печка си запалил.....
Климатика си духа направо горещо...
Тъй че не трябвало да топли, това са лафове на разни продавачи, и мързеливи монтажници, който ги мързи да си свършат работата както трябва...
Има си спецификация ако спецификацията е вярна. трябва да отдава топлина колкото един калорифер, да го ебам.. Прикачен файл 11877
Ако не си покрива параметрите дадени от завода, или завода лъже, или нашите тъпанари нещо не правят като хората.
5 дена коментираме и още не си извикал монтажниците май.
е закво да ги вика машината вдига 26° в помещението аз при толкова лятото го пускам на охлаждане моя .. като тоя калорифер на снимката посмъртно няма да топли той е трифазен и е поне 6-7 кВ дори и при -20 :) в казармата имахме такъв печахме си наденици на него :)
Явно не е доволен човека, а не действа - само си чешем езиците.:))За сега е още топло, не знам зимъска какво ще става.
Trayan Savov
Тия приказки са за "пред банята".....
ТРАЯНЕ,това ще е първата 12-ка ХАЙЕР в света,която топли 50кв.м.
точно 12 е и си топли питах собственика, и той потвърди че много топли...
като имате път към Варна минети и са обадете хем ще пием една бира, хем ще има да се цъклите и вие.. :) защото из аз не вярвах, но е факт..
Trayan Savov
Я кажи къде е това заведение (как се казва) да мина да го видя утре - така и така имам обикаляне из града.
