Отговор: Избор на климатик за отопление
Не е прекалено голяма, защото е добре климатика да има малко запас т.е. да е по-мощен.По този начин се усеща икономията на
ток и съответно се удължава живота на климатика. А относно Нокрията да много е хубава, но да е японска на 100 V. Има и нещо друго европейските фуджицу нокрия са много шумни, не че е лошо, но ................
Kasap
Всичките са Мерцедеси - едното А-класа, другото - S.
Това сравнение ми хареса!
Защо наистина не помислиш за Панасоник. Цените им са значително по-добри, а и като машини по нищо не отстъпват на другите, даже в доста от случаите са със значително по-добри параметри, особено от този Дайкин. Ето линк:
Климатик Панасоник KIT-E12PKE
+1 за панасоника. С Етерията на РКЕ, Панасоник са надминали себе си, без да искат... :bravo
Знам, че много е писано по темата,че за да гори по-малко ток един климатик трябва да се пусне зимата когато захлади и да се изключи чак лятото,но климатика, който ще взимам е за отопление само за едно помещение/хол/,който използвам реално от понеделник до петък от 19ч до 23-24ч и събота и неделя да кажем че по цял ден съм в това помещение.Та въпроса е по кой начин климатика/инверторен или хиперинверторен/ ще гори по-малко ток и сметката на края на месеца ще е по-малка,ако е включен да работи нон стоп или ако от понеделник до петък се програмира да се включва сам към 18ч и да се изключва в 23ч и събота и неделя да речем работи нон стоп.
във втория случай ще гори по малко ток но ще си на студено
Защо ще съм на студено?В стаята се подържа температура като се върна в 19;30ч от работа 16-16.5 градуса при положение че навън -3-4 градуса.След 2-3ч работа на една духалка в стаята става 21-22г.Един климатик ако е настроен да се пусне сам в 18ч до 19;30-20ч когато се връщам от работа няма ли да вдигне градусите до 22-23г?
Знаеш ли, дистанционното позволява да пускаш, спираш машината когато си пожелаеш, а пък и живеем в свободна страна. В конституцията пише, че частната собственост е неприкосновена. Климатика си е твой - прави си с него каквото искаш.
мда ако е -2-3 ок .. ама ако е -12-20 ?
Alexi
ако е -12-20 ще пускам и духалката и парното :)))
mangas82
Ти как мислиш? Писал си, че и във форума е писано много по темата, така че ако не можеш да мислиш, сигурно си прочел. Защо питаш? Ето ти жокер: ТАЙМЕР!!! Съществува ли и ако да, има ли той почва у вас? :016:
додо е прав все пак след като имаш тази екстра ТАЙМЕРА, защо да не се възползваш от нея. Ако смяташ да си вземаш климатик и да го изключваш ЗИМНО ВРЕМЕ когато ти скимне, то според мен си остани с духалките.
AVATAR_13
Да не би като се използва таймер, машината не се включва и изключва когато му скимне на потребителя???
Не знам, толкова ли е трудно, потребителя да спазва едно просто правило - в режим отопление е необходимо машината да работи постоянно, като се контролира само температурата през различните части на денонощието. Така се предпазва климатичната система от евентуални проблеми породени от стартирането и при отрицателни външни температури.
той ще ги вдигне но докато ги вдигне няма да харчи малко,както мислите,а когато ги направи и реално започне да работи икономично вие ще го спрете така че не ви трябва инверторен или хиперинверторен техния принцип е да работят без да се спират ако сте решили да е климатик които ще работи така търсете някой конвенционален
mangas82
Спести си 2 бона тогава и си вземи още 1 духалка!Климатика който вземеш ще работи така.
