Отговор: Избор на климатик за отопление
tweeg , като става въпрос за коли мога веднага да се намеся с един пример: вземаме примерно два Опела съответно 1.4 л. и 1.8 л. Единият е 90 конски сили, а другия е 115 к.с. Тръгват по магистралата като и двата автомобила се движат с 90 км/час . На колата с мотор 1.4 обортомера показва 2500 оборота, а на 1.8 показва 2200 оборота. Разхода и на двата автомобила е 5.8 л/100 км. Ако правим аналогия с климатиците излиза, че една 18-ка, няма да "изразходи" повече от една 14-ка при равни условия
Всяко едно нещо е направено да работи най-добре и да издържа най-много на номинала си.
Като се презапасяваш, това нещо започва да работи в условия за които не е смятано.
tweeg
дойде човека, видя помещението и каза - 50-ка професионална или 60-ка комфорт.
Обръщам особено внимание на мнението му за 71-цата. Изсмя се и каза - това е за промишлени халета.
Това с кубатурата е "мижи да те лажем" - колкото по-сложна е сметката, толкова по научна изглежда.
Едно време лесно се смяташе - 1кВ на 10 квадрата. ама друго си е да кажеш 77 вата на кубик. Какво число само а? А то е същото като 1кВ на 10квадрата за 2.60 височина и 50% пад на мощността на климатика при -15 градуса.
Моята 60-ка я дават 4.47 при -10. Е успя да стопли 45-те квадрата заедно с антрето (е не е била температурата в антрето 22 градуса) ама се справи 2011-2012 зимата.
Та затова казвам - гледайте данните за отдавана мощност при -10- -15 и умножете по 10 - горе долу за толкова квадрати става.
Не знам защо някой хора си мислят, че мощните климатици, като не им се използва мощността и са по-икономични от по-малките си събратя?
Това е все едно да убеждаваш някой, че БМВ 200 коня движещо се е 50 км/ч харчи в града по-малко от някоя малолитражка - 1000 или 1200 кубика.
P.S. Айде сега големите спецове ми обяснете като смятате по 70-80-90 със запас вата на кубик това какви ватове са?
Вие представяте ли си да вкарате тези ваши ватове в едно помещение да кажем 15 квадрата на 2.60 височина.
Ами това идват по над 3кВ???? Представяте ли си ги 3кв калорифер в стая 15 квадрата????
Ами не си го представяте. Защото вашите ватове са такива от +7 градуса, а тези дето ви трябват са при -10.
Та цялата тази бакалска сметка, дето всеки гледа в тавана и смята ватове на кубик ходете го разправяйте на някой дето хал хабер си няма.
Туиг тези сигурно са екстрасенси :))......................
А относно "бакалските" сметки със сигурност определо не си наясно, че климатика се продава на кубик, а не на квадрат.
То по тая логика като си закараш колата на ремонт и с един :shocked: ти казват какъв й е проблема.
AVATAR_13
Кой го продава на кубик - булгарише Бай'Ганише?
AVATAR_13
Г-н Туиг, човека помоли за съвет! След като ти си ПО-КОМПЕТЕНТЕН , много те мола да ни покажеш тези "характеристики на производитела", че и нас да ни светнеш!
Г-н AVATAR_13, след като ти си ПО-КОМПЕТЕНТЕН , много те мола да ни покажеш къде пише че климатик се продава на кубик, че и нас да ни светнеш!
Още по-нтересно ми е откъде различните продавчи си измислят 60-70-80 вата на кубик.
оффф и тук трябва да обяснявам : смятат се бту-тата, квадратите и метрите се обръщат в футове и инчове и така се казва какво ще е 9 или 12-ка или нещо повече :) :) :)
BTU-тата е мярка за мощност. А тези 9, 12 и т.н. за x1000 BTU-та ма за охлаждане, не за отопление.
14 000 BTU-са 4.1кВ.
Айде сега погледни на твоите нокрийки кое им е 4.1кВ - номинала на отоплението или охлаждането.
не разбирам какво се опитваш да ни убедиш .. всеки знае какво е бту и кои данни са дадени в номерацията на модела .. гледа се топлоотдаването обаче щото ще се топлиш с тоя климатик а там между 12ка и 12ка примерно има големи разлики
tweeg
...къде пише че климатик се продава на кубик...
Щом дърва за огрев се продават на кубик, какво пречи и климатиците да ги продават на кубик :BigGrin
Г-н Туиг, климатика се продава както казах на кубик, а не на квадрат. Защо на кубик? Защото, ти затопляш въздуха в помещението. Пример: едно помещение м/е да е 42 кв. на 2,7м височина, но може да е и 42 кв. на 4м височина. И сега тъй като ти си по-компетентен ще ни кажеш - Какъв климатик ще препоръчаш?
на сантиметри изолация трябва да се избира климатика, а не на квадратите или кубиците или бтутата или киловатите :)
също така по добрината на съседите, ако са благи и разбрани хората и се топлят на дърви се избира една машина, ако са някой криви и пестеливи се взема друга. така най-точно се избира климатик.
ууу 2222-рият ми пост - честито на мен. :) :) :) знаех си че има причина да си капна едно малко, е ще се празнува :)
за 42кв. жилище - нещо дето при -10 му остават 4.5кВ - сиреч по 1кв на 10 квадрата.
Alexi
Че няма смисъл да бутате в 25м2 Нокрия 14-ка, дето е с номинал 6кВ при +7, а при -15 май и оставаха към 4 и кусур кВ.
Може спокойно да се сложи нещо с номинал 4.5кВ, дето на -10 -15 ще има 3кВ.
България е по-близо до "Тропика на Рака" отколкото до "Северния полярен кръг" и няма смисъл да слагаме нордик модели.
значи аз с моето 71gv съм имал промишлено хале,а не 50 квадратов магазин-еми баровец съм.ТУИГ дръпнатите ги смятат даже и 100 вата на кубик,ма кво ли разбират те..............
Има толкова параметри, които трябва да се гледат в едно помещение.Просто спорът в този си вид е безсмислен.Има вътрешни апартаменти с топли стаи и южно изложение, където можеш да се стоплиш и с плазмен телевизор, в същото време има и външни апартаменти, като съседния на мен, където и с трифазни калорифери не става, докато не сложат изолация.Има стаи на 2.6 h, има стаи и на 4 метра.Един обича 20 града, друг под 24 не вирее.Нещата са комплексни и не може така от разстояние да се каже киловат, два или пет ще трябват за отопляне.
Горе-долу при попълнен въпросник на Джъсти, питащия следва да получи максимално добри насоки от разстояние.
Без оглед едва ли може да се дадат по-добри насоки за избора на машина.
tweeg
аз съм на-бутал нокрия в 25м2 :) определено съм се набутал.
когато видиш обаче делта т от сорта на 40-50 градуса целзий през 12 м2 стъклопакети в продължение на месец без да знаеш ден ли е или нощ заради мъглата, оставам много доволен че не избрах някоя добра 9-ка за хола. ми само през прозорците имам близо 1.5 киловата загуби всеки час... а зимата дори в тропика на рака нощите са дълги...
всяко лято си мисля да сменя с някоя 9-ка и всеки декември почвам да мисля че 18-ката няма да издържи.
за това и спрях да давам съвети в основната тема. само човека който живее в апартамента си може да направи правилният избор.
какво ще избере - скъп климатик който да го топли на 100% или пък 90%-тно решение което да покрие нуждите му в 11 месеца в годината. това трябва джъсти да го включи към въпросника, защото разликата е поне 1000-ка на стая. :)
между България и България има толкова огромни разлики, има море, което като стане под -15 буквално ври като тенджера на печката и всичко това се лепи на климатика, има Дунав, където -7-10 и надолу с мъгла като мляко са изпитание за всяка марка и модел има и Банско, където при -10 климатика като спре да размразява нищо не излиза от него...
между жилище и жилище понякога има такива разлики, че наистина може да не очакваш...но са факт
въобще избора на климатик си е прецизна работа и не бива да се подхожда лаишки...
