Наскоро се говореше за отдадена мощност.при отрицателни температури.
На 12 ката при -15 градуса на макс е 4.8 киловата .Измерено от руснаците.
Това означава запазване на мощноста около 50% .
Може ли някои да ми каже функцията Економи как работи?
Днес като си тръгвах от къщата оставих климите да работят тази седмица на 20 градуса и на уруру включих економи.
Нямах време да чета .
Благодаря
Консумация и мощност се ограничава до номинал.
Искам да попитам как стои въпроса със зимния конденз. Отделя ли много вода (лед). Интересувам се защото под мястото където смятам да монтирам климатик има други климатици, и не би били много добре да капе върху тях.
Поздрави
Всеки климатик отделя вода, особено при размразявате /дефрост/. Има тавички, които се монтират под външното тяло и отвеждат водата извън обхвата на другите климатици. В противен случай долните климатици стават на буци лед и понякога това е причина за "разстрел" на "по-висшестоящ" климатик. :BigGrin
Здравей,
Благодаря за отговора. А да очаквам ли ваничката да се напълни с лед, като се има в предвид, че тялото ще бъде монтирано от южната страна на сградата и тръбата през която ще се изтича конденза ще бъде не по-дълга от 30-40 см (вкарана в улука). Ще има ли нужда от монтаж на нагревател?
Поздрави
Зимния ти конденз зависи от това, колко интензивно работи климатизатора и при какви условия.Никой не може да ти каже колко и кога ще отделя.
Не е много добра идея да се вкарва в олука. имай в предвид, че тръбата излизаща от ваничката е ф30-ф42. Стесняването по-всяка вероятност ще доведе до лед в тавата.
И аз видях, че тръбите на ваничките са около ф40/50. Но диаметъра на улука е голам (не съм го мерил но визулано е поне ф150 мм - колко големите тръби за мръсния канал).
Поздрави
Ако си сигурен, че олукът няма да замръзне при по-продължителни отрицателни температури, вкарай голяма тръба-ф30-ф50 и си ти.:BigGrin
Здравейте. След първите по-сериозни - температури имам много добри впечатления от Урурото. В хол 65м2 поддържам температура от 25гр. с урурото и една 12ка FTXS-g като 12-ката през повечето време почива и се включва само когато урурото се размразява. Прави дефрости през 1.30 до 2 часа. По показанията на вградения електромер показва, че харчи по 8кв на 24часа при -5 външна температура. Най новия климатик, който сложих в кухнята FVXM50 при зададени 26 градуса поддържа 24-24.5 и се размразява на 1.30 часа. Като разход на вградения му електромер показва, че харчи 16кв на 24часа при външна температура -5 градуса. Недостатък - дрънчащите ламарини на външното тяло, което е недопустимо за чисто нов климатик.
25 гр. в 65 кв в това време ,със разход от 333 w/час ,нещо не ми се връзват в едно изречение ,да няма някаква грешка.
И после, ние в Петрич, сме се греели на лед осветлението....:p
