Отговор: Daikin ururu sarara FTXZ50N/RXZ50N
  Здравейте ,
Имам лоша новина да ви кажа... Днес моя уруру си замина геройски. 2ра зима му е и днес по обяд започна да изключва защитата отвън чак която е в таблото на енергото до електромера. Всеки път когато го включа на отопление и пада предпазителя.
Пробвах да го включа и само на вентилатор (по съвет на техника с който говорех) и воала заработи. Пробвах и на студено да го дам пак 2-3 секунди пак пада защитата. И пак казвам не тая при мен в таблото а тая на енергото, за мен укасява някъде това животно във външното тяло - няма друго обяснение за мен. Искарва две грешки- 00 и 0A2C. Аз си мисля да не би да е компресора ? Или някоя платка във външното тяло или може би самия вентилатор ? Утре очаквам та уж техниците да дойдат казаха че най вероятно щели да свалят тялото и да ги пращали за ремонт.
Daikin FTXZ50N/RXZ50N
  Нещо преди платката, иначе щеше да изгори предпазител на самата платка,няма и да е компресор.Може преспа да го е навяла , няма да е първия.
Че колко ампера е тоз предпазител на енергото?
  На закрито на високо на юг, на слънчево няма преспи няма ледhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...e7818f4268.jpg
Ивайло Колев
 Здравейте ,
    Щом пада предпазителя, може би някъде дава на късо и черпи твърде много ток при стартиране. Все пак няма да е лошо да провериш и предпазителите, да не се окаже накрая дефектен предпазител. Климатикът заземен ли е?
  То не може да врачуваме, като се отвори ще се види, според мен нещо около захранването на ИПМ, аз бих погледнал греца.
  Мен що ми се види плътно долепен до стената ?
Alexi
    Така ти се струва от снимкатаhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...3339556796.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...e9df216f8f.jpg
  Колега дано се оправят нещата по бързо и да е нещо по-леко. Много кофти момент да те предаде климатика.
  Той е в гаранция до юни, но да момента наистина е кофти. Искарах добрите стари духалки :D
  Добрата новина е,че е гаранционен.Иначе както се казва"бъбрек".Иначе по проблема външна платка или в много краен случай компресор.
  Предишните модели, от който имам и аз, са с 5 години гаранция. Защо при теб гаранцията е толкова малка? Може проблема да не е в климатика, но техниците като дойдат "ще яхнат вълната"... :(
  https://forum.setcombg.com/attachmen...id=26468&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=26469&stc=1Здравейте. Наистина съм се объркал и разхода на Урурото излезе друг  - 16.4кв, но тази нощ температурите стигаха до -11.  Имам и друг въпрос - климатика в спалнята нещо ми се струва, че не работи както трябва почти постоянно дефроства или не духа. Забелязах, че датчика на външно тяло не отчита никаква температура. Дали е възможно от това да е проблема ?
  И моето МИЦУ правеше така.оказа се пробил ТРАФ.
  Сега ми звъняха ,още един Дайкин,  но  FTX 50 GV сдал багажа, по същия начин,само дето не е в гаранция. Колега има ли инфо за твоя ?
