Отговор: Daikin ururu sarara FTXZ50N/RXZ50N
  Имам специфичен въпрос. Как се извършва обезвлажняването при тази машина? Както при всички останали климатизатори чрез охлаждане или с отделна обезвлажняваща система?
Чета че сега до около 50% от разхода на електроенергия се използва за обезвлажняване и само около 50% за охлаждане. В бъдеще климатизаторите ще имат две отделни системи - една за охлаждане и една за намаляне на влажността вместо две в едно като сега.
Дали този модел вече е така направен?
  Обезвлажняването е вторичен процес, който неизменно се случва при охлаждането. А режим обезвлажняване е режим при който климатика се стреми да изкара максимум влага, без да променя температурата в помещението.
Каква е тази отделна система, къде си чел?
  https://www.prnewswire.com/in/news-r...857127099.html
И двата победители (Гри и Дайкини) имат нов вид система за обезвлажняване отделна от охлаждащата система. С другите подобрения ефективността е около 50%  по-висока от сегашната. Очакват се новите машини да са по-скъпи първоначално, но разликата в цената да се изплати около 3 години. Очакват се на пазара около 2025г.
  Кое и как щяло да се "изплати"?
  Не мога да разбера, за какво я разработват тази система. При положение, че обезвлажняването е неизбежно при режим на охлаждане, за какво е тази отделна система. Поне тук всички си ползват климатика на охлаждане. Едва ли някой би го интересувал новата разработка.
kokovox
    Тук говорят за екология. Няма нищо иновативно.
Първо говорят само за охлаждане, което е основния товар в индия.
Дайкин са предложили машина която вместо да работи с R32 работи с наследника на R134 и са сложили пръскачки на външното тяло за да го охлаждат когато условията са подходящи.
Грее - каскадна система с две температури на изпарени и два независими кръга в изпарителя и кондензаторова за да може да работят както и двата, само и единения. Работата за сгъстяване са я набутали в един компресор, че няма място за втори. Помага и фотоволтаик га има слънце.
От контролиране на влажността вътре и вън може да се постигне известна икономия ама е много далече от 50% и е предимно в режим на охлаждане който в нашите ширини е пренебрежимо малък. За битови системи не си заслужава тъпкането на машините с много сензори и датчици, защото цената ще хвръкне до небето. Прави се в големите инсталации.
  Колеги,монтираха ми Дайкин уруро сарара 25-ца,обаче тръбния път излезе 10,40 м,а го дават,че до десет метра не се долива фреон ,някой може ли да каже дали е проблем,че не сме доливали нищо?
  Няма проблем.
Изпратено от моят Mi Note 10 с помощта на Tapatalk
  То е 10 метра заради допълнителните тръби - вентилация, овлажняване.
Надявам се са ти ги сложили.
От към фреона няма проблем с 10.4 метра.
  Да всичко е сложено,просто ме зачовърка с фреона дали майстора не е сгрешил,като не доля нищо.Благодаря,все пак и за отговорите!
  Някой знае ли най долната клапа,дали може да се затваря когато духа на топло,че не успях да намеря на дистанционното от къде се затваря?За този модел FTXZ25N/RXZ25N по конкретно.
mhifjme
    Здравей, ако правилно разсъждавам, тази клапа служи да влиза въздух във вътрешното тяло на климатика, който се затопля и излиза. Не е логично в режим отопление тази клапа да е затворена, защото студения въздух стой на пода в стаята и тази клапа спомага за по комфортно затопляне т.е. навсякъде въздуха в стаята да е с една и съща температура. И обратно в режим охлаждане, тази клапа би трябвало да е затворена, но това ще го установим догодина.
  Колега знам,че е по комфортно,обаче точно там имам неща,които не трябва да се нагряват,затова исках да я затворя,обаче не успях.Друг колега беше писал,че е сложно дистанционното,но го разучих цялото и то по упътването,но нямаше нищо за тази клапа.Някой знае ли компресора на този климатик,колко степени на работа има,че го дават на три Мин./Ном./Макс. kW 0,6/3,6/7,5,но ми е любопитно дали има и други които не са отбелязани в pdf файла на модела?
mhifjme
     Здравей и заповядай.  http://www.daikintech.co.uk/Data/Uru...B_Databook.pdf
  Благодаря много за файла!Много интересна информация видях,но колко степени има компресора никъде не на мерих,но не е толкова важно,просто ми беше любопитно дали са само три.Още веднъж ти благодаря все пак!
