karrum
писах,че това е предположение и не съм сигурен. Ще направя наблюдения и измерване с ватметър, ще пиша какво съм измерил и при какви условия е извършено замерването. Ако сте специалист обяснете с ограничението на входящия ток какво се случва с номиналната мощност на климатика, примерно при текущия номинал 5,00 kW той запазва ли се или намалява. Ако намалява може би затова съм останал с впечатление, че машината работи по-гъвкаво и слиза на по-нисък минимум. Преди да променя този входящ ток дори при външна темп. +10 гр. не съм го засичал да слиза на минимум под 240в., а днес при такава темп. показваше текущ минимум 190в../при тази консумация не може да се очаква да топли,разбира се./
