Разликата идва от безкрайните дефрости при COP около единица. Освен ако на колелото не е закачена хидравлична помпа.
Това е за 20гр. вътреш. темпер. и -15гр. външ.темпер.
Декларир.отдад.мощност(kw)
COP(декларир)
FTXB20C 1.59
2.46
FTXB25C 1.72
2.31
FTXB35C 1.99
2.12
FTXB50C 2.58
2.43
FTXB60C 2.71
2.47
Това на хартия за парите си доста добре изглежда.
кое му е добрето 60ката топлоотдава по малко от Хитачито ми при -15 ..
Писах,че за парите си добре изглежда.Все пак има и хора с скромни финансови възможности.
Трудна работа е точното оразмеряване на климатик в БГ, защото амплитудите на 80% от територията са прекалено големи. Зимата се наблюдават температури от 15 до -28 градуса и ако избереш модел с по- ниска цена просто няма как да работи еднакво добре при посочените температури в даденото помещение, освен ако не е такъв, чийто компресор развърта от 100 вата до 7-8 Кв. на отопление. А сега вижте кои са тия модели на определени марки и колко струват. Да ви кажа, че хич не са много.
Затова повечето производители съветват под определена температура(наречена бивалентна температура) климатика да бъде подпомогнат с допълнителен отоплителен уред в помещението.В масовия случай това е -7гр. или -10гр.А под граничната температура климатика да не се ползва.Обикновено под -15гр.Това долу-горе във България е приемливо.Хората обикновено интуитивно се презапасяват,
за да могат да изкарат от -7гр. до -15гр.(и няколко градуса повече) само с климатик.После си хвалят климатика.А според производителя ако климатика ти се задъхва под -7гр. и катастрофира на -15гр. си е най-нормалното събитие и значи е оразмерен правилно.
Прочетох темата и интересното е дали намерихте с какъв компресор е 50-ката, тъй като се интересувам от него?
Вероятно е като на RX-K.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=18287&stc=1
Съмнява ме да е същия. Разбрах, че всички плюят 20-25-35, но нищо интересно не се спомена за 50-ката. Все пак цената се доближава много до тази на Мидеата и въпроса е дали би бил по добрия избор. Има много хора, които са с ограничени възможности или използват техниката за търговско помещение. Естествено, че не е върха на сладоледа за такава цена, но въпроса е дали си струва повече от другите възможности на пазара в момента? Лошото е наистина, че е нов модел и почти никой не може да сподели лично впечатление.
Не е спешна ситуацията ..... някой може да се включи с преки наблюдения все пак.
Машината се облагодетелства от сериозен хардуер и смятам, че няма да е леш. Бих я предпочел пред Мидеа.
pulsedriverbg , ако е за онзи фризьорски салон FTXB50C няма да ти свърши работа.Работа ще ти свърши с 300 лева по-скъпия FTX50GV. И пак се връщаме в изходната точка.Пък не знам дали някой си прави фризури при -15гр., -10гр., а може и да стане.
Точно за него става дума. Бюджета е определен и няма как да се променя поради непредвидени разходи. Mисълта в този случай е да се избере по малкото зло! А за най студените дни има предвиден конвектор 2,2kW /наличени/, който да помага ако вече няма на къде. Миналата година в нашия край студ от около минус 15 градуса се задържа около 2 седмици само, а в останалото време температурите бяха нормални.
Иначе без значение от избора ще имам възможност да изразя преки впечатления и задължително ще ги споделя!
Вземи тогава онова gree electric. Ти се притесняваше ,че няма кой да ти го инсталира в Силистра.На страницата си са посочили някакъв дистрибутор в Силистра. Върви и провери. И ако ще го слагаш ,после сподели впечатления.
ама друго е като влязат клиентите и да видят Дайкин ,могъщо развъртял електромера :)
