Отговор: Видяхте ли новия FTXB-C
ще се замери като остане време че не ми е под ръка .. 25чка сложих 950 лв с монтаж на 30 км
https://scontent.fsof2-1.fna.fbcdn.n...e9&oe=57CAD005
Самият надпис Грее не ме кефи.
Единствения проблем, който забелязах на 50ката е, че зимата под 0та си размразява на 50мин.~1ч. задължително. Питата в това време е сухичка. Консумацията обаче не е никак лоша. За лятото тепърва ще се пробва.
мен DUNDURMA ме зариби по Дайкините ,много е доволен от марката и така :))
Alexi
Айде и аз съм от "собствениците" на тоя модел ,боцнах един на майка ми - държеше на нов и до 1000 лв ,то избор няма кой знае какъв при тия условия.Ще се ползва предимно за охлаждане на южна стая около 22 квадрата.Бързо темперира и се кротна ,като цяло ми хареса за парите си не знам що така се плюе марката.
Не се "плюе" казват се фактите.
Високият им клас може да е добър, но средния и ниския клас климатици ... не стават много за отопление особено когато задържи продъжително > от три дни под нулата денонощо и стените започнат да изстиват ...
Сега ако имаш двойна, тройна...многобройна топлоизолация тогава няма проблем с дайкин, НО преди това по-добре тошиба, фуджици, мицубиши "тежките" и други подобни ... дори някой китайци не правят дефрост на 50 минути ...
pulsedriverbg
Как пък за 6-7 години този проблем не го решиха...???Ей така се "поломва" доброто име на една марка ...и като се даде на китайци в техен завод да слагат етикети на произведение от тях климатици на "Дайкин" ...
Нямам идея защо ги прави тея дефрости при положение, че наистина питата е напълно суха?! Ако оправят това по някакъв начин може би няма да има смисъл да се купува високия им клас от масовия потребител /а може би е с цел/. Най високата сметка от 50ката беше около 85лв. в месеца с 2 седмици минусова температура. Според мен не е много.
То Gree ли се произвежда в завода на Daikin в Китай или Daikin се произвежда в завода на Gree?
Rumb@ta
Daikin се произвежда в завода на Gree в Джухай. Имат отделна линия само за тях.
Sent from my LG-D855 using Tapatalk
А поне един Японски инженер на Дайкин има ли по тая линия? По външната електроника ще проличи веднага, ама..
Явно няма, иначе щяха да размразяват като Гри-то :))
P.Hristov
Само ATXV модела, на pulsedriverbg 50-ката е Малайзийски McQuay.
И при двете изделия липсва намесата на японския инженер :lol:
ivan74
Ми както се казва, за каквото си платил това получаваш :D
Лошото, е че при Дайкин се плаща за лепенката и това намалява стойността на вложената технология :)
pulsedriverbg
Точно такава им е политиката,да се купуват и средния и високия клас клими.Софтоера умишлено е направен така.Иначе и най ниския им клас са по-качествено изработени от прехвалените им конкуренти.
