Like Tree5Одобрявам
  • 3 Post By Rumb@ta
  • 1 Post By ivan74
  • 1 Post By DUNDURMA
Резервна част за Daikin ATR25HSE4-W
    Силистра
    Приятел ме помоли да попитам тук дали може някой да му помогне с намирането на моторче за външното тяло на Daikin ATR25HSE4-W. Няма късмет с него защото още след закупуването му се прецака платката и така му е тръгнало..... все на ремонти. В момента си търси моторче за външното тяло. Ако имате идея от къде може да се набави тази част моля помагайте. Ако се счита за реклама то може и на лични.....
    Силистра
    Отговор: Резервна част за Daikin ATR25HSE4-W
    Никой ли не може да помогне? Странно ...... а из форума много се тачат японски клими Опре ли до ремонт или резервна част обаче явно си загубен.
    Sep 2015
    ТУК-Цък някакви части се продават.
    ЦЪК
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    Цитат Първоначално публикувано от pulsedriverbg Виж публикацията
    Не си загубен,ма който му го е продал-къде е?Иначе има хора от форума,дет могат помогнат с части,ма се чака а и дали ще се изкефи от ЦИФРАТА.
    Силистра
    Мисълта бе да се намери фирма занимаваща се с този вид климатици - някой да предложи такава. Питахме в 2. Едната категорично отказа всякакво обслужване освен ако не става дума за техни климатици на 110V в гаранция, а другата въобще отказа да предложи гаранционна част. По битаците в краен случай ще се търси и вече ако не може да се "побългари" евентуално ще се наложи да хвърли климатика и да си купи някой европейски боклук То това ще му е трети ремонт вече и му излезе златен и трудоемък за намиране на части. Като му се случи нещо и става набожен.
    Цитат Първоначално публикувано от DUNDURMA Виж публикацията
    Отговорил си преди да влезна да пиша явно. Продаден в Силистра от местна фирма/какво знаечение има, че ми е интересно/. Като трябва ще се чака, а цената като се установи ще се реши дали има смисъл да се ремонтира!
    Този пост е редактиран от pulsedriverbg; 15-12-16 в 13:30.
  7. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    То това е Ururu Sarara бе. Ще ти дам съвет - свали двигателя от външното и демонтирай перката и тогава обикаляй фирмите с него. И дай снимка на двигателя тук с надписа на табелката. Някой може да откликне.
    То не се търси резервна част така като тебе...
    И кой майстор установи че мотора е дефектирал? До сега на японски Дайкин двигател на външно не съм виждал с дефект.
    bobovo, necata2 и pulsedriverbg харесват това.
  9. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    Rumb@ta е прав, двигател се търси по модел на двигателя, не по модел на климатика! Всички нямат възможност, да проверят в сервизното, с кой мотор е въпросният модел. Снимка на етикета е достатъчна.
    pulsedriverbg одобрява това.
    May 2008
    Пулсдрайвър,има значение щот продавците трябва да имат и възможност за ремонти,а не само за взимане на кинти.
    Силистра
    Цитат Първоначално публикувано от Rumb@ta Виж публикацията
    Е питането бе дали може да се намери мотор, а някой по вещ да даде съвет за което благодаря! Но въпроса бе по скоро към коя фирма да се насоча. Ясно е че без да се види моторчето няма как да стане. Ще кача снимки по късно.
    Майстора е Пешо Мотора не е дефектирал, но предния "майстор" сменял някакви лагерчета, че е дрънчал и май малко счупил ферит или нещо от сорта. Сега бучи и тресе/не съм го чувал лично!/
    Цитат Първоначално публикувано от ivan74 Виж публикацията
    С риск да се повторя ....мисълта беше към коя фирма да се обърна, а те да ми кажат какво е нужно.
    Ами оказва се точно обратното Даже при закупуването му бяха дали 6м гаранция, но като се наложи да я използва му казаха - няма гаранция ...каква гаранция. Срещу представения от него документ му се изсмели и го отпратили .....та вече тази фирма е зачеркната от списъка! Иначе като го купува бяха доста отзивчиви.
    Съвет: на който не му работи space-а докато пише във форума може да кликне на ПОВЕЧЕ ОПЦИИ и там вече ще работи
  12. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    Имам десетина dc мотора от 100 волтови клими, ама как да знам точно какъв Ви трябва?
    Изпратено от моят MI 4LTE с помощта на Tapatalk
    Силистра
    Все още чакам да ми прати снимки и веднага ги качвам.
  1. Daikin - мнения за моделите на тази марка II част
    От badr във форум Климатици Daikin
    Отговори: 1817
    Последно: 18-05-26, 06:24
  2. Избор между Daikin Nexura FVXG или Daikin FVXS
    От solar77 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 110
    Последно: 24-10-19, 07:52
  3. Резервна част за Мидея MSF6-18AR-QB6 ПОМОЩ
    От frizera във форум Климатици Midea
    Последно: 17-11-12, 21:23
  4. Отговори: 16
    Последно: 19-07-11, 23:05
  5. Daikin FTXS25GT и Daikin FTXS25G2V1B един и същ модел ли е?
    От IlianaAn във форум Климатици Daikin
    Последно: 06-10-09, 20:13
