Страница 2 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 48
Like Tree35Одобрявам
Daikin FTX50GV замръзна
    Plovdiv
    #16
    Отговор: Daikin FTX50GV замръзна
    mmmladenov, почти на 100% съм убеден, че от замръзването, тръбите в долните редове на кондензатора дали" фира"...
  3. Junior Member
    Feb 2007
    Usa
    #17
    И ако е така, какво се прави? Ако е отстранимо, в последствие да направя ли повече отвори на дъното на климатика? Големи отвори. И защо ще има проблем, след като няма щуцер и фабрично, трябва да е предвидено? Загубена работа.
    Plovdiv
    #18
    Всичко е поправимо - за съжаление, производителя е предвидил само един отвор (доста малък), за такъв кодензатор (който пък е залепен почти за дъното). При токова време, запушването на този отвор е гарантирано на 100%. От там виждате какво става....
  5. Junior Member
    Feb 2007
    Usa
    #19
    О.К. Разбрах. Като се оправи времето, ще го направя на решето. Сега влизам в офиса и "въпросния" Хаир духа топло, като изоглавен. Няма грам лед по питата. -16 е навън. Моя Дайкин, НИКОГА ( ще го напиша пак ) НИКОГА не е духал толкова топло, дори когато е +5 или +10 градуса навън, чисто нов и на терасата на завет. Оказва се, че аз до сега съм нямал 18-ка и изобщо климатик в къщи. (изключвам Фудицуто ама той е малък). Този Дайкин да не са ми го дали празен?
  6. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #20
    За 6-тата зима нова машина. Тоя ще му намериш място в някоя стаичка,ако се оправи. И къщичка и подгрев за тавата на новия.
  7. Junior Member
    Feb 2007
    Usa
    #21
    Обещаните снимки. Това е 24 часа след първата баня. След нови 30 литра духа топло. Ама сигурно до утре.
    ivan74 одобрява това.
    Силистра
    #22
    А датчика дето виси разтопи ли го? В някоя от другите теми за Дайкин прочетох, че след това се оправял дефроста им. Нищо не пречи да пробваш според мен.
  10. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #23
    Цитат Първоначално публикувано от mmmladenov Виж публикацията
    Няма смисъл да го дупчиш на решето. На машинката не и работи дефрост-термистора и не може да размразява коректно. Като се стопли го отворете и го прегледайте. А дотогава или го спри да не се мъчи, или ще трябва да му мъкнеш кофи с топла вода.
  11. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #24
    ухааа,
    Няма много лед на дъното обаче.
    Като го размразиш има и един джъмпер вътре под пластмасовия капак, който уж прави по-дълги/къси дефрости. винаги съм искал да го пробвам, май ги разкарввам прекалено бързо...
    Сега като се замисля май след -15 почваше да дефроства много нарядко и набързо...
  12. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #25
    Така както е обледен целият, работи с коп около 1. Вътре влиза само топлината от компресора. Един вид топлиш се на компресор. В такова състояние не е много препоръчително да работи, защото може да се прецака.
  13. Junior Member
    Feb 2007
    Usa
    #26
    Темата в развитие. Снощи, след банята и след два дефроста ( през 50 минути за 12 минути - винаги ) климатика започна да духа ГОРЕЩ въздух. Все едно нищо не е било. Снимките са от сутринта при -15 градуса. Чудех се дали не се е побъркал нещо и преди работа се качих да го видя.
    Nov 2008
    #27
    Не е било виновно добичето, а просто е бил набит със скреж. Явно е от мястото на монтажа.
  16. Junior Member
    Feb 2007
    Usa
    #28
    Така .. монтажниците са отзовани ,за сега. Климатика работи перфектно. Няма грам скреж по питата. Леда в тавичката е доста ( по дъното ), много далеч от перката и не се влияе от горещата вода. Изтича под него и около него. Ще го поливам периодично тези дни до чисто. След това, както казва един колега в съседна тема "С дремела или флекса с тънък диск.Може и с конусно свредло." Сега се сещам, защо си купих точно този климатик, от точно тази мярка: ЖЕЛЕЗЕН Е! Не може, тази чудесна машина да зависи от една малка дупчица. Абсурд! Не съм вярвал, че трябва тунинг при климите ама сега ще ги лиша от задни решетки и дъна. Единственото предимство на монтажа на покрива е, че не ми пука, колко и къде капят. Да се изливат ако искат, важното е да не се трупа лед. Ще взема мерки и ще им направя заслони от навяване на сняг и предпазване от вятър. Една малка дупка .... а толкова студ ... Благодаря на всички за участието в темата! Беше удоволствие за мен!
    #29
    Мда ,стопли се и стана перфектен,както и всички Панасоници дето до оня ден ревяха.Климатикът ти е монтиран малоумно, за което се сещаш кой е виновен.
    Този пост е редактиран от avenger; 12-01-17 в 21:23.
    VeleV.Klima, Kasap, hawai76 и 1 други харесват това.
    #30
    mmmladenov Дупката че е малка малка е обаче ми се види ,че е клюмнал на пред малко нивелирай го.
  1. Daikin FTX50GV-проблем
    От БИГкоко във форум Климатици Daikin
    Отговори: 32
    Последно: 07-02-23, 11:58
  2. Отговори: 32
    Последно: 05-03-12, 16:11
  3. Daikin FTX50GV или FTXN50
    От bonchev във форум Климатици Daikin
    Последно: 28-12-11, 12:59
  4. Daikin FTXS35G - замръзна ми външното тяло!
    От sladi4kia във форум Климатици Daikin
    Отговори: 21
    Последно: 06-02-11, 21:35
  5. Daikin FTX50GV - проблем с отплението
    От newmanGB във форум Климатици Daikin
    Последно: 17-12-10, 21:01
