Отговор: DAIKIN FTX35J3 мнения
Колко е голямо помещението?
Помещението е 14 квадрата. Преди малко ми се обади пак баба ми. Каза ми, че е чела, че този модел замръзва при минусови темеператури и не бил достатъчно мощен да затопли стаята без допълнителна печка. Не разбрах дали така е пишело в упътването или го е прочела някъде в интерент.:confused: Вярно ли е според вас?
Мощността трябва да му е достатъчна за това помещение, ако е нормално жилищно и не лъжат с данните. Смисъл да не е отгоре плоча без покрив и да има помещение отдолу. Да не би да сте го настроили на ниски градуси? Кажи на баба ти да го вдигне на 30 градуса и виж дали след 30мин или час ще стопли хубаво. При това топло време ако не може да стопли, не го търси при отрицателни температури. Не се занимавам с такива климатици и това което ти казвам е преразказ по технически данни. Иначе 50% от търговците занимаващи се с такива климатици ще те окъпят, ако ще да е и най-големия боклук, само да ти го продадът. Особено в големите вериги. Друг път преди покупка питай тук. :)
Баба ти да не го е пуснала на охлаждане,автоматичен режим. Обади се на някой познат да поконтролира нещата.
Ами, общо взето бабата е на прав път. Ще е много трудна работа този климатик да отоплява това помещение при -15С и най вероятно е да замръзне.
Много благодаря за коментарите! Говорих преди малко с нея - на режим отоплявяне е, пусна го на 30 градуса и вече работи над половин час. Температурата в частта, в която климатикът не духа в момента е 23 градуса (тя само там може да седи, защото не може да понася директната струя въздух). Засега не изглеждат добре нещата :( Ако успея да ги убедя да сменят климатика, имате ли идея кой модел да й взема?
Ако имате възможност го заменете за някой от следните модели:
Daikin FTXV35
Gree Change 12000btu
Fujitsu General LLCC 12000btu
Fujitsu General LMCA 12000btu
Силно се съмнявам да стане някаква замяна при работещ климатик. Ако се получи, то би следвало да заплатите демонтаж на машината.
При покупка на нов :Fujitsu-General 12LMCA
Тоя ли е модела с компресор колкото бирено кенче?
Японките с такава отоплителна мощност се справят.:)
Тя бабата ако иска 30 градуса й трябва 18-ка.
На бабата и трябва кюмбе
Да,с външното тяло на BOB е...
Климатика ще се справи чудесно без да замръзва.Успокой бабата,а външното само на външен вид прилича на Бобското ,различни са.
Недко, в какво се изразява разликата във външните тела?
