Резултати от 1 до 15 от общо 21
Like Tree11Одобрявам
Питане относно Flash Streamer
    Oct 2011
    След като включа тази функция как да разбера дали работи. В ръководството пише че е нормално да се чува нещо като свистене но при мен не се чува абсолютно нищо... Благодаря предварително.
  3. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Отговор: Питане относно Flash Streamer
    Загаси лампите и виж дали има една или две слабо светещи точици в стриймъра.
    kokovox одобрява това.
  4. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Намали вентилатора на минимална степен и като се приближиш до изходящата струя, там където е стриймъра трябва да се усеща лека миризма на бриз. Ако не мирише на нищо и не се чува значи не работи.
    Oct 2011
    Нито точици има, нито миризма на бриз... баси. Какво да правя сега?
  6. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Викаш чистачката....
    SPSt и ruuni9 харесват това.
    Jul 2017
    Имам стример на пречиствателя и там са 2 телчета .
    Като се замърсят почерняват и не работи.
    Ако не си го чистил го почисти.
    Всичко което са ти казали до сега е вярно.
    отвори го и го виж.
    Какъв е климатика?
    Jack Krauser одобрява това.
  9. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    А как мирише бриза? Миризма на дневен, или нощен бриз е тази от Daikina?
    ivan74, ruuni9 и rosswen харесват това.
  10. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    Важното е , бриза да е морски! Иначе не е бриз!
    Mega и ruuni9 харесват това.
  11. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Цитат Първоначално публикувано от loszetas Виж публикацията
    Може да се е замазал и затова да не работи. Проблемът е дали тези стриймъри на Дайкин могат да се разглобяват и да се чистят, вътре май имат някакъв минерал, доколкото знам.
    Или може да работи, но твърде слабо.
    Oct 2011
    Чува се един звук като си допра ухото до стриймъра като леко свистене, но този звук го има и при изключен стриймър.
    Dec 2016
    Казанлък
    Единия климатик ми е ftxm35m стримера му се чува да работи единствено когато вентилатора не е на първа степен. Ако е на автоматичен също работи, но когато стопли и намали силата на вентилатора спира да се чува. Увеличи ли се вентилатора и веднага започва да се чува. За това мисля, че да работи има някаква връзка със степента на вентилатора.
    Изпратено от моят GT-I9060I с помощта на Tapatalk
  15. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    При слаб вентилатор не работи.
    HristoNN одобрява това.
  16. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    Някой наясно ли е как се почиства стримъра.В книжката нищо не пише.Като цяло ми се вижда малко пунта-мара,но както и да е.На Тошибата се усеща доста повече и по-добре
  17. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Тоя стриймър на Дайкин въобще направен ли е да се разглобява? Вътре мисля, че имаше някакъв минерал, титаниев апатит(или каквото там беше), дали изобщо е удачно да се мокри?
    Jul 2017
    Върши идеална работа маха се филтърчето ( ако въобще са го сложили при монтажа)
    Модула се накисва в хладка вода за 15-20 Мин и се остава да изсъхне.
    Има едни игли около тях става черно това черното се кисне и плакне с вода докато падне
    necata2 одобрява това.
  1. Питане относно профилактика.
    От loszetas във форум Климатици Daikin
    Последно: 02-06-17, 10:17
  2. ururu-sarara flash streamer problem. help please
    От crybaby във форум Климатици Daikin
    Отговори: 13
    Последно: 23-08-12, 12:06
  3. Питане относно compact flash card 32mb.
    От DerekMTN във форум Общ - хардуер
    Последно: 27-02-09, 07:51
  4. алко въпросче относно Macromedia Flash MX
    От travoltino във форум Общ - софтуер
    Последно: 08-02-05, 18:06
  5. Питане относно Doom 3
    От artos във форум ИГРИ
    Отговори: 22
    Последно: 27-11-04, 19:09
