Отговор: Климатик: един голям или два малки за отопление на стая от 30м2
yavoor
Единият е 100в Дайкин, 16ка, а другия FTXS35, европейски. Помещението е 35м2, дълго 7м, а климите са разположени
под 90° един спрямо друг в двата края. Има големи топлозагуби, защото помещението е на първи етаж над гаражи, външно, север и изток, и още е без изолация.
При излизане на единия в дефрост, другия климатик почти веднага си вдига оборотите на компресора, за да компенсира.
И при двата това е сигнал за започване на дефрост процес, стига да са минали над 27минути от старта на компресора.
Ако дефростът на единия е във тези 27 минути на втория, няма проблем и процесът минава незабелязан.
Когато и двата климатика работят в режим отопление, комфорта е много по-добър. Не се усеща подухване, течение и т.н.
Над 0° - 3° оставям само японския, защото FTXS много дрънчи отвън и ме е страх някой да не го гръмне :)
Що пишеш глупости?
Цялата кооперация ни е пълна с климатици..
Има Дайкини от 900-4000лв,Фуджаци и т.н.
Само една Мидеа имаше с много шум и тя вече не работи.Кой как топли не знам,нито ме интересува!Ама шума ме интересува!
Я направи клип и ние да чуем дрънчене??!
Със сигурност като стане студено започва да му дрънка предната решетката.От студа се свива и остава луфт.Трябва да се свали и да се сложи малко по-дебел уплатнител,вече не слагат от тези дрънкащите решетки.
Viking72
Що пишеш глупости?
Дистрибутор на Дайкин, а? Много сте чувствителни.
Климатикът е нов, на под година. Вече има сменени лагери на вътрешния вентилатор.
https://youtu.be/2wpqrwM86EA
Макар че харесвам някои модели Дайкин пред други марки,това в къщи няма да го изтърпя и не знам ти как го траеш.Разглобете го и вижте защо така работи.Имам същото външно и да ти кажа по-тихо тяло не съм чувал,оправяй го.
yavoor
Супер, вече картинката е по пълна. Дори има и съвети как да си оправиш дрънчащия проблем ....странно за БГ форум, но явно нещата отиват на добре :). Наистина някъде из форума бях чел, че от решетката дрънчи и някои подпъхваха клечки за зъби дори ако не се лъжа. Другия вариант е по някаква причина да се трупа лед под 0-та в тавичката и перката да опира. Евентуално ако не е монтирано добре външното. Но е някак странно, че така прави с размразяването.
yavoor
Това ми прилича на резачка за дърва.
Хубаво е,че го спираш,щото ще бъде отстрелян като столипиновския плъх Жоро!
