Климатик: един голям или два малки за отопление на стая от 30м2
Здравейте! В момента си избирам климатици за жилището и се спрях на подови климатици Daikin FVXM. Става въпрос за всекидневна от 30м2 , на среден етаж, 6 камерна дограма с троен стъклопакет(4 сезона/бяло/к + аргон), 10см външна изолация, юг-запад изложение. Стигнах до извода, че съм за модела FVXM50F за да мога да разчитам на добро отопление , а и да имам малко запас от мощност.Ровейки се обаче по характеристиките на различните мощности Daikin ми направи впечатление, че по-удачен вариант е , ако взема две 25ци вместо един голям 50 - на малките ефективността по документи е по-висока, ще имат малко по-голям общ капацитет в сравнение с големия, ще се отоплява стаята равномерно в двата й края, общата изразходвана годишна енергия ще е почти еднаква и не на последно място ще имам по-голяма надеждност(тоест едининия ако се развали, то няма да остана на студено). Недостатъка е по-високата цена на две машини, повече място заемат и евентуално повече шум от външните тела- готов съм да пренебрегна и трите. Единствено, което ме притеснява и не мога да преценя е дали няма да ме дразни евентуално, че ще имам два потока на въздуха, дали няма да става някакъв вид течение и дали ще е осезаемо???? Моля, ако имате опит с два климатика в една стая да споделите как стои въпроса с усещането на два въздушни потока. Благодаря!
п.с.:линк към сравнителните спецификации
https://mmc.bg/uploaded/products/07_...VXM-F_2017.pdf
Отговор: Климатик: един голям или два малки за отопление на стая от 30м2
Моето субективно мнение:
Аз съм с два подови климатика в стая 40 кв. м. с правоъгълни размери. Един на дългата страна по средата и един на късата страна по средата. Проблеми с течение, защото са два въздушни потока, не съм имал. В спалните съм с по един стенен климатик - течението е едно и също.
Вероятно разположението и мощността на климатиците спрямо квадратурата влияят на течението.
Здравейте, благодаря за споделения опит. При мен стаята е почти квадрат 6х5 метра и ако взема два климатика те ще са инсталирани перпендикулярно един на друг , под прозорци в различните краища на стаята.
Имам два подови няма проблем за течения,мисля че може да се комбинират с тежкото тяло на нордик.
И аз съм за две машини, много по-комфортно ще е.
Djcobe В твоя случай (гр.Бургас,10см.външна изолация,юг-запад)повече от fvxm35-ца не ви трябва.Аз ползвам стария fvxs35 във над 40м2 и машината просто се справя чудесно,от тази есен имам и аз 10см.външна и машината работи и подържа само с ниска скорост.Почти от 10г.го ползвам и всякакви зими е видял и не се е предал.50-ка ми се струва прекалено.
Аз съм с два климатика, стенни, и съм разочарован. Идеята ми беше да размина дефростите, но
климите се оказаха по-гадни от очакваното. Щом единия излезе в дефрост, най-много до две минути другия усеща, вдига оборотите
и ... дефроства и той.
Когато работят е по-добре отколкото с един.
Necata2, много благодаря за мнението ви. Смятам да сложа 50ка тъй, като в момента в 20м2 стая(със сходни параметри като изложената по-горе) с 12ка стенен климатик краката ми са все студени, а имам малки деца които играят на пода. Вярно , че до сега не съм ползвал подов климатик, но просто искам да се застраховам.
Djcobe
Супер, много ще му се радват малчуганите. Умират си да пъхат играчки в подовите клими!
Иначе и аз съм за две машини, били те и подови.
О, не само да си пъхат ръцете, ами и да пъхат разни неща в отвори, като в пощенска кутия. То не са картички, снимки, монети, абе квото докопат! :BigGrin
Djcobe
Аз също имам две деца които израстнаха на подовия климатик,жената им постилаше едно одяло пред него,изсипваше им играчките и така....никакви предмети не са пускали в него (има предпазна решетка).На цената на fvxm50 е 35 Нексура,която е ниво над fvxm,но вие си решете.
п.п. Покрили сте най-важното изискване за топлине с кликатик-Изолация!!!
necata2
Може ли да кажете защо смятате , че Нексурата е по-висок клас. От това ,което чета като параметрите fvxm серията и Нексура са едно към едно. Другото което разбрах е , че Нексура е просто дизайнерски модел и това , че нагрява предния панел всъщност не е голям бонус, но пък няма долна клапа.
Тя си е дизайнерски модел,но топлината и се доближава до тази на парното.Ето ти да видиш нещо като твоята идея но с 2 бр.35-ци в 60м2 във над 90% от времето работи единия само.Да отбележа това е в Пловдив не вярвам в Бургас да е по-студено,но в северна България може и да не мине номера.https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...8c28435e70.jpg
Изпратено от моят Galaxy S6 с помощта на Tapatalk
yavoor
Стана ми интересно ако може да споделите какви са климатиците иначе става малко объркващо за всички.
pulsedriverbg
...какви са климатиците иначе става малко объркващо за всички.
Единият е 100в Дайкин, 16ка, а другия FTXS35, европейски. Помещението е 35м2, дълго 7м, а климите са разположени
под 90° един спрямо друг в двата края. Има големи топлозагуби, защото помещението е на първи етаж над гаражи, външно, север и изток, и още е без изолация.
При излизане на единия в дефрост, другия климатик почти веднага си вдига оборотите на компресора, за да компенсира.
И при двата това е сигнал за започване на дефрост процес, стига да са минали над 27минути от старта на компресора.
Ако дефростът на единия е във тези 27 минути на втория, няма проблем и процесът минава незабелязан.
Когато и двата климатика работят в режим отопление, комфорта е много по-добър. Не се усеща подухване, течение и т.н.
Над 0° - 3° оставям само японския, защото FTXS много дрънчи отвън и ме е страх някой да не го гръмне :)
