Питането ми е....има ли някой идея дали мога да закупя пластмасите за вътрешно от някъде? Купувам го 2ра ръка и е грозно пожълтяло та ще ме дразни.
Това го знам, но не ми се занимава и ако цената на пластмасите е приемлива .... Ако няма друг вариант ще се боядисва де.
Определено цената няма да Ви хареса....
Цената на пластмасите на Daikin FTXS35G2 ми струваха около 100лв от Атаро Клима. Цената на пластмасите на FVXS излизат около 220лв.
Ще направя и аз една сверка за сумата и ще пиша.
EDIT: цената е около 170лв.. Голяма скъпотия били тея пластмаси. Ще се боядисва явно!
Аз така си боядисах един стар хладилник - направих го INOX. Хем дълго си играх с облепянето с хартия по ръбовете , че не се свалят панелите. Ти тъй-или иначе ще се свалят панелите , боядисай ги с качествена боя или спрей , остави ги хубаво да изсъхнат и си готов.
Така ще стане! Май ще е сив цвят, че бяло ако е най вероятно бързо ще пожълтее отново. Гледам има грунд за пластмаса на спрей. Но после дали каква боя ще е удачно да се използва?
Така, вече е монтиран и за сега не съм го боядисвал ...ще му мисля в по късен етап. Друго ме дразни обаче ....леко като вибрация се чува от вътрешното, което ме човърка не знам къде. Преди да се монтира сменихме лагерчетата 608z и помогна леко, но не изчезна тотално проблема. Дайте съвет какво да правя? Нов мотор ли да търся?
Сигурен ли си, че вибрациите са от самия мотор, че искаш да го сменяш? Тампоните как са? Моторът притиснат ли е стабилно на местото си? Турбината да не закача някъде леко, центрована ли е добре ляво-дясно? Втулката проверена и смазана ли е? Самото тяло стабилно ли стои на базата и няма някакво усукване? Изобщо вибрации може да има от много неща и не е работа да сменяш неща на принципа проба-грешка.
Звука се чува от страната на моторчето, но май ще го оставя да поработи. Докато върти се разбучава за 5сек и затихва, след 10тина секунди отново и така.
Тампоните уж са добре,би трябвало всичко да е стегнато, но ще проверя отново. Дали е центрована ще се провери също. Втулката беше добре и е смазана. Тялото няма усукване.
Ако не си го направил, провери и стопорния винт на турбината да не се е разхлабил.
Извинявам се-не съобразих, че си сменял лагерите.:)
https://drive.google.com/file/d/1fkn...w?usp=drivesdk
На 11та и 23 секунда ясно се чува какво прави.
А един друг въпрос - мога ли да сложа вътрешно тяло от някой от по-новите модели например FTXS-K?
Може да се комбинират телата,но по-добре да разбереш от къде е вибрацията и да я отсраниш.Влючи мотора без турбина и виж как е.На тези 50-ки турбината много стегнато влиза в оста на мотора и ако някой я е свалял преди е възможно да я е райберовал леко и от там да мята.
Викинг ти в ред ли си,не се ли усещаш че прекаляваш?
