Отговор: проблем с Daikin FTXB-35
На охлаждане пробва ли го как се държи?
Да пробван е. Но не мога да кажа какво се е случвало от вън. веднага след като се вкл на студено ,16 градуса, вентилатор на автомат, вътршната турбина вдигна оборотите и си ги регулира.
moni, машината Ви е в гаранция Обърнете се към фирмата която поддържа машината.
Благодаря за съвета, но за съжаление не е в гаранция. Още първата година закаснях с около месеци отказаха да се ангажират с гаранция
Дайкин е с три години безусловна гаранция. Явно сте набарали някаква промоция от някакви измамници....Успех.
Вероятно. Фирмата е голяма, можеби на второ място не знам. Но в монтажния протокил са забили дата за следваща профилактика, а на гаранционната карта която е с логота на дайкин и на съответната фирма. пише 24 месеца + още макс.12 месеца с условие, че на всеки 12 месеца извършват профилактика те.
moni
Това по коя класация?! Явно са Ви излъгали. Търсете си правата....
Наистина не ми е ясно какви точно права имам в тази ситуация. Не знам и на какво бих могъл да се облегна при евентуален разговор със фирмата или с представителството н Daikin. Ако имате някаква идея моля споделете я?
Бих се радвал също някой ако има технически поглед върху проблема да сподели ?
След като не Ви е ясно, сканирайте ни и ни качете тук гаранционната карта с условията, за да ги прочетем сами и да ви обясним. Гаранциите са 2 вида. Ако нямате време, потърсете адвокат.
Успех!
Щом сигнала е продължителен на грешка U0 значи няма фреон.
Изключиго за 10минути от контакта.
Пробвал съм няколко пъти,нищо. Машината не иска да си пусне компресора.
Мисля че вече е ясно какво се е случило. отваряики външното тяло, компресора си личи че е омазнен. има масло даже и по изолацията на самия компресор. Авно някад има пробив. ВЪПРОСА сега е Какво да го правя при кого да правя, за София става въпрос.
По това време на годината и ако наистина не е в гаранция, най-вероятно нищо няма да можеш да направиш. Ако се разчетеш из някои теми с подобни питания, там има дискутирано, че фирмите имат много работа, запълнен график и повечето не искат да се ангажират с ремонти, особено на климатици извън гаранция, които не са закупени или монтирани от тях. Също така има писано, че малко се навиват да търсят и оправят пропуск на фреон. Питай първо хората, от които е закупен или монтиран. После почваш да звъниш наред и чакаш дали някой ще ти обърне внимание. Има един период Март-Април-началото на Май, когато се купуват по-малко климатици и съответно монтажите намаляват и тогава има по-голям шанс някой да се навие да изкара някой лев и да уплътни графика..
moni
Здрасти. Най-добре си вземи едно ново Грии феери, а този боклук го пращай за скрап.
Вероятно му е заминал компресора. Смяна с нов компресор няма да ти излезе евтино, а и едва ли ще намериш някой който да се наеме с ремонта.
Компресорът през клемите ли е избил?
