 При наличие на 2 климатика в една стая, по-удачно ли е да вървят и двата?
  Здравейте колеги,
ще поясня малко въпроса си като дам повече инфо:
В хола, който е 37кв, към който има кухненски бокс с проход 160х240 - 17кв, и коридор без врата пак с проход 120х240 - 14кв, съм сложил в двата края по един климатик. Просто ми се стори по-удачно да сложа два отделни климатика от колкото само един в единия край при условие, че общата площ е около 65кв и да духа само от едно място ми се стори неправилно. Пък и двата излязоха по-малко от колкото само един. Климатиците са нексура35 до прозорците и нексура25 до коридора. На схемата 1 и 2.
Апартамента е в тухлена сграда с 10см външна изолация и 5 см вътрешна (вата), но пък с големи френски прозорци (двоен стъклопакет бяло+4сезона). Външните тела са в подземен гараж. Всичко това във Варна.
Как е по-удачно според вас, да пускам само единия климатик или и двата в следните случаи:
1. Ако общите топлозагуби са под сумарните минимуми на двата климатика (1,3+1,4) и съответно и двата се предполага да работят в он/офф ако са пуснати заедно. По-добре да вървят и двата в он/офф или е по-добре само единия и тогава кой от двата?
2. Ако общите топлозагуби са над сумарните минимуми, тоест над 2,7кв, но по-малко от 3,5кв (което е максимума на 35-цата), по-удачно ли е да пусна само 35-цата, която би трябвало и сама да се справи или да вървят и двата? Има ли риск единия от двата да влиза в он/офф заради другия?
3. Ако топлозагубите са до 2,5кв и на теория би се справил само малкия, то само него ли да пускам или само големия, който също ще се справи сам, или най добре и двата?
Защото едната логика е, че пускам само малкия до 2,5кв (нали е с по голям SCOP), като вземе да не смогва пускам и големия. Другата логика е двата от двете страни да си духат за конфорт а и да не се товарят а да си работят полекичка.
     Отговор: При наличие на 2 климатика в една стая, по-удачно ли е да вървят и двата?
  Карай с единия докато стигне до номинал, после и двата да работят. Избягвай он/оф работата.
bobivg
    Благодаря за отговора, ще гледам да няма он/офф! По удачно да е пуснат големия до прозореца или малкия до вратата?
А в случая, когато може и двата да не са в он/офф (примерно топлозагуби 2.7-3.5кв), но и само един би се справил, тогава как е по-добре?
  По-разтоварени ще са по-икономични, а и животеца ще им се удължи.Комфорта е по-добър.
За 60+ квадрата без само с един без духане трудна работа.Аз бих ползвал и двата без значение външната, вместо да ги следя кой кога включва-изключва.
То пък на Нексурата он-офа ако ти пречи..:)
Dzhelebov
    Ако точките с цифрите са местата на климатиците не виждам такъв който да е до прозорец.
Пускай тоя до прозореца.
Да работят двата на минимум не е добра идея нито за климатиците нито за джоба.
Ако червените точки са позициите на климатиците (1 и 2) въобще не ми харесва разположението.
  Там са поставени вече, точно с разположението вече нищо не можем да направим. Като казвам до прозореца визирам този който е по-близо до прозореца, тоест номер 1. Но точно той е 35цата и би трябвало и Сор и минимума му да са по ниски от 25цата.
Sent from my VOG-L29 using Tapatalk
ccankov73
    Ако са на една и съща температура и двата, то няма ли риск примерно номер 1 да бъхти защото е по до прозорците а номер 2 почти да не се пуска?
Он/офф на мен не ми пречи по никакъв начин, притеснява ме да не вреди на самия климатик/компресор или да товари сметката за ток заради пликове при пускане?
  И на мен ми е интересно on/off-а, вреди ли на компресора? Нека, ако може запознатите да кажат.
  На джоба вреди, с 30% отгоре.
  На джоба ясно, но вече в няколко поста срещам, че вреди на компресора, затова питам?
milanov
    Да бе!? Това не може да е истина! 30%!??
  Зависи от климатика, може би и от конкретните условия, НО на два климатика съм го установил. Писал съм, сега не ми се повтаря.
От предната зима
24° on/off 8kWh за денонощие
25° не изключва 6,5kWh и стайната с почти 05°..1° отгоре.
На няколко пъти, по една седмица на задание 24 и следващата седмица на задании 25
Твоите може да дадат даже икономия като работят on/off.:)
  Според мен е към 50%, но приемам компромисно 40%.
Ако можеш, не допускай ОН-ОФФ.
Пускай 35-тицата и като се удвои минимума, токава и 25-тицата.
  А не зависи ли от климатика? Сигурни ли сме, че надува компресора при всяко он офф? Наистина не ми се вярва 30 или още повече 50% отгоре когато компенсацията е толкова малка че влиза в он офф и то при нексура... Колко трябва да е температурната разлика вънка вътре за да влезе в он офф и как да разбера кога е офф-нал?
Zarki4a
    Имат си брой пускания и отнема години докато ги направят.
За да не е прекалено кратък живота в спецификациите на компресора залагат максимален брой включвания за час, минимално време он, минимално време офф и подобни.
 пример 1 МЕ
пример 2 LG
ON/OFF Operation
- In case over 30Hz : Each cycle must be longer than 5 minutes at least (ON : 2 minute , OFF : 3 minutes)
- In case below 30Hz : Each cycle must be longer than 8 minutes at least (ON : 5 minute , OFF : 3 minutes)
Освен това предполагам знаеш, че периодичното нагряване и охлаждане (събиране/удължаване) е по-кофри за материалите, спойките, сглобките и т.н. отколкото постоянната температура.
