Отговор: Въпроси за Daikin FTXC SENSIRA
То при феномен като теб, какво друго да се получи освен феномен. Като работят по час на ден скоро и друг феномен ще се получи - ще кажеш че миришат на чорапи.
Близо е до тавана и всичкия пепеляк полепва по стиропора около смукателя.
rym
Игнорирам мненията на двамата професори по-горе.
Имам друго питане:
Интересен феномен се получи с двете нови Сенсири. Таванът над тях потъмня. Работили са не повече от час на ден.Някой има ли идея защо така?
В горната част на климатика се засмуква въздуха.Ако той е бил мръсен, е отложил част мръсотията по тавана, горната част на климатика също би трябвало да е изцапана така.Пуши ли се в помещенията, готви ли се?
Palev
Никога не се е пушило или готвило. Това са спални.
Климатиците са чисто нови, разпечатени пред мен от монтажниците. Нямаше никаква мръсотия. Монтирани са на стандартното разстояние от тавана според изискванията.
mimojef
Това е истината, ама rym пак я пропусна.
the inquirer
Явно съдиш от личен опит - като се събуеш.
Айде всезнайко, нали много ги разбираш нещата! Вместо да плампаш глупости, дай адекватен отговор!
На охлаждане се използват постоянно, за да не се вмирисват. Или се активира функция подсушаване на изпарителя след използване.
За другото са ти отговорили - много са близко до тавана.
Още около седмица ползване по начина който описваш ще миришат на застояло.
rym
Краката не ми миришат след като открих военните кубинки :) Ти едва ли ще ги откриеш.
the inquirer
"Близо" и "далеч" са относителни понятия. Колко см. според твоите професорски знания трябва да е минималното отстояние от тавана?
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=36727&stc=1
18см от предния ръб до тавана.
rym
Приблизително с точност до сантиметъра - точно толкова, колкото да не ти залепва праха по тавана, а в твоя феноменален случай се вижда какъв е резултата.
като гледам как е направен тавана ,с тия аматьорските стиропорени плоскости залепени с ляво копитце виждам кой всъщност е "професора" в тази дискусия :))
the inquirer
Явно пак не знаеш, но това не ти пречи да дрънкаш глупости.
18 см е от предния ръб до тавана. Сложих снимка на предния си пост.
Alexi
Тези стиропорни плоскости след 1 месец ще бъдат шпакловани с мрежа. Но това няма нищо общо с климатика и вашите професорски познания. Аз нямам претенции за професор и точно затова питам.
Измествате темата за да прикриете некомпетентността си.
Трябваше да е 20 сантиметра и нямашр да има чернилка. 2 сантима по-надоле и нямаше да има нужда и от ветробран.
Колега стиропора има свойството да се наелектризирава. По този начин част от пепелта която засмуква климатика остава по плоскостите. Като ги шпакловаш няма да им проблем.
mimojef
Най-сетне едно компетентно мнение. Благодаря!
the inquirer
Картинка от инструкциите за монтаж на Дайкин Сенсира.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=36730&stc=1
rym
Супер, на 3 сантиметра или повече от тавана. По тази инструкция може да се монтира на 2 метра и 50 сантиметра от тавана и да си имаме подов климатик.
Аз бих оставил естествения филтър от таванки да прави първичното филтриране, така ще постъпва филтриран от грубите прахови частици поток.
