Отговор: Въпроси за Daikin FTXC SENSIRA
  Мой познат монтиращ климатици ( основно Дайкин евтин клас)  много е разочарован от FTXC . Голям процент дават дефект на външната платка - не тръгва сутрин, ако е спиран за през нощта. Грешка U4 . След 5-6 рестарта тръгва и работи без проблем . Според него дефроста по време (28 мин ) присъства . Монтирал е поне 100-на бройки и мога да му вярвам . Много по-доволен е бил от FTXB като надежност и комфорт.
  dimon , аз съм потребител FTXC и за грешката U4 не можа да кажа нищо , при мен не е имало проблем , но във форума има хора които се занимават професионално с климатици и могат да вземат отношение по въпроса ако искат . Колкото до твърдението , че FTXC прави дефрост през 28мин. и че по не е комфортен от FTXB просто не е вярно . Не знам дали си прочел цялата тема . В нея има мои отзиви , в които съм се стремил да бъда максимално обективен , и мисля на още двама потребители на FTXC как работи модела . Гледам че търсиш климатик на мястото на FTXB и ти препоръчвам FTXC , не искам да го натрапвам , гледам да помогна . Наистина модела работи много добре а и цената му е много добра .
  освен това скоро ще бъде сменен с новия модел който е с вътрешно тяло на старата Сиеста 1:1 т.е. по скапано от сегашния модел
  Алекси,пак ти казвам че модела е нов.Дали се казва ATXC-siesta или FTXC-Sensira преди 2021г.го нямаше на пазара,не знам ти къде си го виждал,камоли пък и да знаеш колко е скапан.
Може да ти прилича на нещо,но не е същото.
 Прикачен файл 36181
 Прикачен файл 36182
  [mention]necata2 [/mention] така изглежда новият модел? Ако е това, ми харесва дори повече от стария. Поне на снимка. Интересно ми е дебитите и шума какви ще са, но предполагам, че ще са доста сходни с  на предшественика.
  https://www.youtube.com/watch?v=T9t3...iiRom%C3%A2nia
тук се виждат "новостите" ... махат Дайкин ай ,връщат старото дистанционно ,освен това вътрешното тяло е с кило и нещо по леко .. нещо не ми се вижда като хубав наследник на мен лично ,естествено всеки си има право на мнение мен не ме кефи и това си е
  Много бързо излезе нов модел.
Ей, да не са решили да им качат минимума и да им върнат дефроста от "бобчето". То сегашното си е Перфера за 1000лв. направо. :)
  Външното си е същото ,сменят само дизайна на вътрешното което е с абсолютно същите параметри . Много беше критикуван дизайна на вътрешното и прекалено голямото дистанционно .  Явно някой от Даикин чете форумите из Европа и се взимат веднага мерки , това само радва .
  Дистанционното не е такова като на клипа на Alexi.
gerhar
    Ако е така да взема да напиша някъде, че е голяма простотия д да не сложиш 4-5 фиксирани позиции на дистанционното по които да се ориентираш на къде са насочени иначе моторизираните клапите за хотизонтално насочване. Не, че за вертикалната клапа има позиции ама тя поне се вижда отдалеко.
За Перферата става въпрос. Това и е най големия недостатък. (засега)
По-голяма диващина от това с хоризонталните клапи не съм виждал. Ако искаш да настройваш, Светваш лампата, отиваш под климатика, звериш се вътре и нагласяш.
То и на МЕ-то и на МХИ-то трябва да светнеш лампата. Те пък нямат подсветка на дистанционното. Обаче през деня си бог.
necata2
    По-малко ли е от това на В или е същото ? Не че има значение , моето дето има една дума го не знам и къде .
gerhar
    параметрите са същите на хартия ,но на практика няма как да отрежеш 1 кило топлообменник и да е същото .. тялото е и по късо което гарантирано значи по малък дебит при същия шум
gerhar
    Почти е като твоето,не е малкото или онова грозното където си мисли Алекси.
mimojef
   Ако е така да взема да напиша някъде, че е голяма простотия д да не сложиш 4-5 фиксирани позиции на дистанционното по които да се ориентираш на къде са насочени иначе моторизираните клапите за хотизонтално насочване. Не, че за вертикалната клапа има позиции ама тя поне се вижда отдалеко.<br>
За Перферата става въпрос. Това и е най големия недостатък. (засега)<br>
По-голяма диващина от това с хоризонталните клапи не съм виждал. Ако искаш да настройваш, Светваш лампата, отиваш под климатика, звериш се вътре и нагласяш.<br>
    <br>
<br>        Мен хоризонталните дали са ръчни или моторизирани ми е все тая , настройвам един път и това е . Вертикалната на Сенсирата няма позиции , има само  SWING , пускаш да се реят и ги спираш където искаш . Това много ми харесва защото при фиксираните винаги я до настройвам на ръка .
Alexi
    Можеш ли да кажеш колко тежи вътрешното на FTXC-B и колко тежи на FTXC-C . Колко до по - късото тяло , вероятно става въпрос за ширината , корпусите са еднакви и на двата само на FTXC-B предния панел ( капака ) е по-голям с 15 мм. от корпуса от там идва и по-голямата ширина .
  :offtopic:
Женски форум стана - къс бил, грозен бил, ама как духа....:)) :p.
