Проблем със свръх конденз при Daikin FTXP35M Comfora
Здравейте. Имам от един месец проблем с най-новия си климатик - един Daikin FTXP35M Comfora. Спестявам дългата история, тъй като след две посещения вече знам вече какво прави, но не знам защо.
Това е модела: Daikin FTXP35M / RXP35M Comfora
Климатикът е монтиран пролет 2019 и реално сега е в трети летен сезон. Проблем с отопление никакво. Когато охлажда обаче образува конденз под турбината, който след това капе навън и бива издухван от нея. Не са запушени тръби, вани или видимо да е замърсен тобплообменника. Нивелацията е спазена. Два пъти идваха техници на диагностики - климатикът е в чудесно състояние, но прави по неясна причина свръх конденз.
Та проблем има, но не е ясно защо. Свръх конденз не трябва да се образува - това го правеха машините преди 10-15 години. Два сезона не се е образувал. Да сега са жеги, ама той го прави от преди тях. Също така имам още два Daikin FTX25 и FTX35 от предишната гама, които не го правят. И то при същите условия.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=36995&stc=1
Не е влажно у нас (35%), всичко работи добре, не е свръх горещо, отделно - аз държа на 25 градуса. Но тествах - дали е 18 или 27 градуса работен режим - все тая.
Мисълта ми е преди да впрегна коня за гаранционна смяна на нов, някой да се е сблъксвал с подобно нещо? Никой от ViMax не знае защо прави свръх конденз климатик от такъв тип и клас и че на практика е невъзможно.
Колеги ми споменаваха за пълно разглобяване и почистване на вътрешното тяло в сервиз, защото можело да има някъде си невидими боклуци. Може би това е идея? (не е правен ремонт у нас за да го запушим, чистени сравнилтено редовно филтри).
Много ще съм благодарен на идеи.
Отговор: Проблем със свръх конденз при Daikin FTXP35M Comfora
Има счупена вана.
Провериха ваната. Нищо ѝ няма. Запушена или счупена вана беше първото, което елиминираха.
гаранционна подмяна за подобен проблем няма да ти направят ,на 3г климатик особено .. така че спокойно може да го отхвърлиш като вариант
На каква скорост на турбината е сложен климатика?
Сложи му един ватметър в контакта и един термометър на клапата да се разбере как работи.
Вероятно не работи като инвертор а като конвенционалка.
Те конвенционалните не капят вътрешните тела в помещението.
Такова поведение при някои климатици се наблюдава, когато работят на висока мощност и много ниска степен на вентилатора. Ако го вдигне над средна степен, може и да спре капенето.
eomer
Спестявам дългата история, тъй като след две посещения вече знам вече какво прави, но не знам защо.Два пъти идваха техници на диагностики - климатикът е в чудесно състояние, но прави по неясна причина свръх конденз.
Щом климатикът е в "чудесно състояние", защо капе?!
Измери с термометър и кажи каква е температурата на изходящата струя.
За да прави повече конденз вътрешното тяло е преохладено, а може и да е натрупал скреж от страната на турбината. От скрежа да капе върху турбината и тя да разпръсква капките. Турбината и вътрешното тяло чисти ли са?
Провериха ли кондензния маркуч дали не се е запушил? Тази година, трето лято им е и двата ми климатика текнаха по подобен начин. Единия в неделя другия онзи ден все едно са се наговорили :).
Не съм викал сервиз. Откачих конденза от ваничката продухах маркуча после с фуния излях една бутилка вода в него. Преди да го закача отново излях две бутилки вода върху топлообменника. Едната по предната част на топлообменника, а другата по задната (тази която е към стената) за да видя дали се оттича нормално. Събирах водата с канче. За сега проблема е оправен. Тези дни го наблюдавам и ако прокапе отново тогава ще си поиграя да сваля вана за по обстоен оглед.
Климатикът не е на 3 години, а на 2 години. Закупен е пролет 2019, сега сме 2021. Има 36 месеца гаранция.
Проверен е маркучът, не е запушен. Правена му е профилактика юни месец, след това и двамата техници го провериха пак.
Климатъкът се държи на Auto - работи обикновено на средна мощност струя. Слагам съм го и ръчно на 2 от 5 мощност.
Мерена е температурата на струята - когато работи на 25 - духа на 24-25, когато работи на 20 - духа на 20, на 18-18. Записано е и това в протоколите.
И двата техника заключиха, че проблем няма, но за мен има. За това и по телефона започнаха да говорят за вземане към сервиз и\или гаранционна продмяна.
Не е мерено с ватметър, ще потърся някой да свърши това, благодаря за идеята.
Не ти пречи както ти казах да наливаш леко вода и да видиш оттича ли се нормално. Това при неработещ климатик.
Изходящите температури нещо не ми харесват. Трябва да има разлика между 7 и 10 градуса входяща и изходяща температура.
bobivg
Правих го и аз, и те. Отича се без да капе :)
Погледнах пак протокола, срещу замерванията е записано само ОК, без температури. Ще ги замеря довечера ръчно аз.
