С Мод(повишаване с 2-4 градуса на отчитаната температура на дефрост датчика) би трябвало да ги разреди много дефростите
на всеки климатик се получава ,само че малцина се осмеляват да пипат ,предпочитат да си търпят дефростите и да топлят улицата с години
Явно Даикин са си вдигнали много пазарния дял. Това обяснява топлите зими през последните години и от части глобалното затопляне.
на моя само го прибрах вътре от другата страна на топлообменика - де факто може би е на по-студено място от колкото заводското място, защото ще се охлажда и от изстуденият външен "радиатор". по-доволен съм за първи път от дефростите. направо бяха перфектни тази "зима". моя е от старите профешаналки.
Ами това е като моята идея. Благодаря за обратната връзка. Аз смятам, че разлика в дефроста между старите и новите няма. Като съм чел темите отпреди 10г., все едно чета днешните. То пък кой производител си пипа дефростите, че нещо не се сещам. Седят непроменени от време оно.
Здравейте! В тази тема бях чел, че 7, 9 и 12 са с един и същ хардуер, но случайно забелязах, че моята 20-ка има две гнезда празни на вътрешния топлообменник. Гледах две клипчета в Тубата, но за 25-ци, и там не се виждат такива. От чисто любопитство, така ли е при 7-ците?
Извинявам се! Не мога да разбера защо така завърта снимките.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=40854&stc=1
Виждам едно единствено гнездо от ляво, и нямаш филтър в него.
Незнам извадил ли си го или така и не са го сложили при монтажа ,ако не са виш в торбата с книжките дали не е там. Незнам колко може да работи филтър с такъв минималистичен размер ама така и така са го дали.
Виждам, че вътрешното тяло също ти е Турско,което за мен лично е изненада , моите външните са Tурски, но вътрешните са Чешки.
Ако не забравя ще снимам довечера някое от моите за да прецениш има ли разлика.
Външните тела са еднакви на 7 9 и 12, вътрешните разликата е точно това което си показал, липса на топлообемник при 7цата. На 9 и 12 е пълен 3 редов
Важното е да работи читаво, не е като да няма мнения.
Като цяло моето мнение е спорно за модела, хем е доста добър от към екстри дизайн и икономия, хем за тези пари още малко е трябвало да се постараят.
Може би в силно изолирани стаи ще са по-добри от към шум и дебит, Обаче прословутият дефрост на 4 часа (че и по малко ) лично на мен не ми е ТОП за машина за 3к с монтажа. Тези филтърчета ми се струват повече като рекламен трик от колкото като нещо наистина полезно, но това го казвам аз, предполагам че Японските инженери са го измослили.
Единственото на което се надявам е експлотационен живот 10+ години ,иначе няма избиване тая инвестиция за А+++, но това ще разберем след време
Аз съм с 12ка за 15 кв в детската (последен етаж ) и чесно казано машината е мн добра, в сезон не офи- в минимум пада под 100w ,от към тишина става , единствено, както съм писал ,дефростите зимата малко дразнят ,но не е болка.Надявам се, че си го взел изгодно.
От европейските машини няма идеален климатик, ако имаше целия форум щеше само него да препоръчва всеки си има кусури, едни размразяват по често други вдигат минимума и в малки стаи започват он оф и т.н, може би само уруро сарара се доближава за мен до идеала но цената му много на горе от преди години, не че тогава е бил евтин.
Вярваш ли че някой ще си каже :)
Битият бит и .....
