Отговор: Въпроси за FTXM25R Perfera
ktkiro
Точно акаунта и алексата с локализация България. На компютъра когато търся това умение излиза, но ми дава че не е активно за моето устройство. С Ехо шоу 5" трета генерация.
Аз съм го качил за спорта, но не ползвам Амазон изобщо. В твоя акаунт си направи адрес в UK (вземи някой точен от Google Maps), смени го като твой актуален и се опитай да инсталираш скил-а им, намери си климатиците, които са присъединени към Onecta акаунта ти и след това си върни ако искаш българския адрес. Би трябвало да стане.
Не си казал за интеграции в какво споделяш - вероятно в Amazon Alexa. Ето и моите 5 стотинки относно "умния дом", понеже съм се ровил повече от необходимото - това включва OpenHAB (преди), Home Assistant и HomeKit (сега) и Amazon Alexa (много отдавна) - с Xiaomi/Aqara почти всичко работи, защото са железни. По отнощение на Дайкин - до преди 1 години ползваха wi-fi адаптери В-серия, с лоално API и работеха без никаква грешка, изцяло локално с всичко, което се сетиш. От година продават моделите си със следващия модел адаптери С-серия, които нямат локално API и всичко работи (ако работи) само през облака им. На голяма част от новите модели (без най-ниския клас и новата Comfora) може с гимнастика да се инсталира и стария тип В-серия адаптер и да се ползва пак локално. Нямам никакви наблюдения от самсунг - нямам нищо тяхно освен един ТВ, но мисля че при повечето неща са през облак и това прецаква идеята за "домашна автоматизация". Все пак зависи и кой какво разбира и очаква. Дайкин последната година са здраво стъпка назад, а бяха най-напредничивите в тази сфера. Ако до 10-12 месеца не ъпдейтнат новите си контролери да поддържат Matter са просто пътници в тази област. Лично мнение.
Всеки с проблемите си. На мен мъката ми е че не може да каже правилно "баце" :)
https://dox.abv.bg/download?id=7f78d79a6c# - Линк за сваляне
Привет,
Климатиците са 9-ки (3 броя).
Апартамента е тухлен, добре изолиран, около 80м2 като има климатик в двете спални и всекидневната.
КОнсумацията от 400W (на климатик) за два часа я видях от приложението и то в период на темпериране, така че най-вероятно е ОК за този период. Последните няколко дни дори не съм ги пускал , че времето е супер :)
Сметката за ток, с парно, която цитирах е за студените месеци и е благодарение на : два бойлера, миялна, сушилна и 12KW електрическо котле за отопление ....
Относно недостатъците - какво имаш предвид моторчетата на клапите? Много са шумни?
На единият от климатиците хоризонталните клапи са малко шумни и дори с е чудя дали да не звъня да ги погледнат .... на другите са безшумни.
Температурното задание тепърва ще видя дали има девиация, тъй като ми е още много малък опита.
Направи ми впечатление, че телата са произведени в Турция (вътрешните и външните), а не в Чехия. Дали е добре или зле - предстои да видим, но някой ако има наблюдения да сподели.
В Onecta има една опция в настройките за климатиците / Settings/ Advanced operations/Keep Dry - чудя се за какво точно е тя, тъй като режима Dry e отделен?
Поздрави,
Дани
На подовия ми Дайикин, вътрешното е чешко производство, външното - турско. Клапите като не се местят, какво значение има шумни ли са или не?
Carvin
Привет,
Поздрави,
Дани
Хоризонталните всичките са шумни , най вероято геометрията и обзавеждането на конлретната стая, засилва усещането за шум.
режимът "Keep dry" , както може да забележиш не може да се изключи от приложението за този модел . Може да бъде изключен през сервизното меню, но според мен само в режим охлаждане.
Калво всъщност предатавлява "keep dry"?
По подразбиране тази функция е включена, като по този начин при Режим Офф на компресора, вентилатора на вътрешното тяло също се изключва и така се възпрепятства овлажняване на въздуха, освен това така се избягват студени въздушни течения в режим отопление.
Режим "Dry" си е режим на охлаждане (не може да се ползва в отоплителен сезон) ,но е съобразен ,така да работи че да извлича максимално количество вода от помещението.
При перфера незнайно защо са премахнали възможността за температурно задание по време на ползване на режима. Като цяло аз го ползвам когато искам по "меко"
охлаждане в началото на летният сезон.
Не съм сигурен, че точно това е режим "Keep Dry". Той би трябвало да важи само при охлаждане. При неработещ компресор и неработещ вентилатор на вътрешното тяло вътрешният топлообменник остава с температура под тази на росата и конденз почва да се отделя по ламелите, което е предпоставка в последствие за поява на мухъл и неприятна миризма - за избягване на това в режим охлаждане при неработещ компресор вентилатора на вътрешното тяло остава да работи - един път да изсуши доколкото може топлообменника и един път да го "загрее" то стайната температура, която със сигурност е над тази на росата. Явно Дайкин дават възможност тази функция все пак да се изключва по желание на потребителя ако счита, че он-а му нарушава комфорта в помещението. Обикновено при други марки и/или по-стари модели това винаги е било дефолтна функция при охлаждане. При отопление няма такава опасност и там при офф на компресора за по-добър комфорт вътрешният вентилатор също е офф.
п.с. То конденз се отделя и при работа на компресора и и вентилатора на вътрешното тяло, т.е. при работещо охлаждане, но той е достатъчно много за да може да се превърне в капки и да се стече към дренажната вана и от там да се оттече. Когато не работи компресора и вентилатора, а питата е студена, кондензът е много по-малко и не успява да оформи капки и да се стече, а стои като финна мъгла по ламелите. Точно тогава възниква проблема със застояването и развитиото на микро-неща, мухъл и застояло. И затова тогава е важно на тази "мъгла" да се помогне да се издуха, а самата пита да мине температурата на росата и да престане да "генерира" конденз.
me40
Те тва пише, иначе теоретично си напълно прав.
Дам, в общи линии са написали същото, ама наопаки. Когато компресорът не работи ти си решаваш дали да държиш евентуалния конденз по питата или да го издухваш в стаята. Преди при он-офф климатиците и при по-старите инвертори беше задължително да духа и при спрял компресор, когато охлажда. Явно при новите модели с много по-нисък минимум вече не е толкова важно дали обдухва или не при спрял компресор.
me40
Така са си решили явно от Дайкин. Добре е, че ти дават опцията да го променяш.
rosswen
Само през сервизното меню за perfera.
От личен опит казвам ,че когато вентилатора ваботи става задушно при оф на компресора. мн по-добре е да си се изключва.
Deliivanov
Високостенните ми винаги си въртят турбината при офф. Има логика в това, което пише и казваш, само че аз предпочитам да ми овлажни малко стаята, но да ми изсуши топлообменника, за да не се развъждат толкова плесени и т.н. Отделно, съвсем монотонна става работата, в шумово отношение.
Явно е въпрос на вкус , бях оставил единия да върти при офф и чесно казано тогава има миризма ти оф на компресора, иначе те машините на охлаждане почти не съм ги хващал да правят оф при задание под 24 градуса.
Така е, въпрос на предпочитание. Аз го държа на 27гр., за да ми поддържа около 24.5гр в стаята. Изключва си, колко често е не го разбирам.
При мен горе долу достигат заданията, в симисъл 25 е някъде 23-8 ,24,5 в различните части на стаята, като това е в спалните където машините са относително преоразмерени, до сега съм хващал оф само в най малката стая на охлаждане ама тя е 15кв и е западна, напича следобед .Източните ги пече по цял ден и няма шанс да спре . Има ли слънце навън дори да е 20гр вътре е 26 27 . Абе стават си .... За тия пари съм доволен .
При мен разликите в зададена и поддържана най-вероятно са заради подовия монтаж. Отделно, тялото е монтирано точно на външната, южна стена, което също е от значение. Не е до преоразмеряване. Адекватната машина знае как да се оправя, когато има добре написан софтуер.
