Стига с това прецакване. Много ясно, че в 25м2 ще сложош 35-ца, а в 13м2 - 20-ка.
Разсъждавайки от доста време, защо климатиците вече са с буклукчав хардуер и параметри, стигнах до извода, че са започнали топлинната енергия да се произвежда не толкова от режим термопомпа, а от топлинни загуби в компресора. Правят ги така, че да греят намотките и тази топлина се вкарва с фреона вътре. За това минават с един компресор - три капацитета.
До около 2006-2008г беше обратното. Възможно по-малко загуби, максимално голям СОР, но достигнаха върха на икономията и тръгнаха надолу. Много скъпо излиза хардуера за СОР>6.
Що да не вкараме софтуерни икономайзери и нов стандарт - SCOP. :)
Моите машини са ftxm 35r в 16 17 и 22кв. За сега работят в 22 и 17 само щото детето е при нас и чесно казано консумацията е почти еднаква. комфорта е на ниво , като този в спалнята ми е до главата. незнам как ще се справят по малките им братчета и би било интересно някой с 9 и 7ца (25ца и20ка )да качат малко скриин шотове от приложението.
Истината е че ще харчат колкото харчат ама пусто му любопитство
Моят е 25, 9000 бту или дори 10 000 може да се каже. При зададена 23° целева температура в помещението, което е 17 кв.м., при достигане на 21.5 градуса в стаята намалява оборотите на вентилаторите и на компресора, т.е. слиза на по-ниска степен на консумация на ел. енергия и духа по-малко топло. Това продължава до 23,9 градуса. Повече не съм вдигал при мен. Изглежда е застанал на минимума си, който на хартия е 1300 вата и стаята има почти 1300 вата топлозагуби. Да, ама не. Виждате че ден след ден температурите навън са почти еднакви. Дори вятърът е със същата посока и скорост. Като пусна ел. печка 1500 вата, за 1 час и 30 минути от 18,2 градуса стават 24,7. Повтарям - 1500 вата. А климатикчето от тези 18,2 градуса след 4 часа е на 23.9, като от 22.5 до последно температурата в стаята се качва приблизително с 1 десета на всеки 10 минути. Казвам приблизително и средно. С покачване градусите по-трудно се трупат при еднаква подавана мощност. Печката съм я засичал по електромери - 2 броя. 1500 вата консумира на час.
По отношение на това коя машина колко киловатчаса ще консумира, зависи от топлозагубите на стаята и разбира се - от външната температура и влажност на въздуха. При сегашните условия би се справила и машина с топлинна мощност 4000 btu или 5000. Не че има такива. Тоест и трите модификации имат потенциала да се справят с тази наистина лека задача. Те може би се подсмихват и питат мен и Дели Иванов: пичове, какво всъщност искате от мен, аз мога много повече :) . Предимството на по-мощната машина е повече студо- и топлопроизводство. Тя ще стопли/охлади стаята по-бързо в сравнение с по-маломощната модификация. Като стигне на етап работа по топлозагуби, и трите ще харчат еднакво количество ценна електроенергия.
Не разбирам…, не те кефи че работи плавно/комфортно?
Дайкина си има бутон с едно човече в поза “двоен бицепс” , натисни го, и гледай след 10ина мин. как е отвял ковектора със същите 1.5kW.
Ама ще подухва :BigGrin.
powerfull Moda е чудовуще за 10 минути хола го прави сауна, снощи го пуснах пауерфул и 30 градуса орез приложението, след около 3 4 минути мерих с лазерният термометър максималната температура която измерих на клапара беше 54С , според мен е меко казано прилично предвид че перката духа на макс.
Въпрос, някой има ли идея как се контролира сензор за присъствие през приложението?
Никак :wink:.
Имах такова предположение, благодаря.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=39804&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=39805&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=39806&stc=1
Това е на номинална мощност, а максималните са 20- 3,5kw; 25 -4.7kw; 35-5.2kw
За приблизителна сметка ако ни интересува какво ще отдават на максимална мощност да кажем при -10 външна и 20 вътрешна може да сметнем отношението между номинална и максимална мощност и коефициента да умножим с данните от таблицата за номинална.
за 20 1,36*1,4=1,9kW
за 25 1,52*1,678=2,55kW
за 35 2,53* 1,3=3,29kW
Благодарско,
Убих се да я търся тая таблица, по пътя на логиката , нещата не изглеждат особенно добре за малките машини при -15 в номинал.
Много са си добре даже. На -10С вън СОР на номинал при 22С вътре (що годе нормална Т) 1.33/0.36 = 3.69 , ми толкова е на една камара китайски пръчки, ама при +7С.Това за най-малкия 20ката.
Смятай там какво става при -10С :BigGrin.
Просто е машина, която ще работи комфортно и икономично в малки и/или добре изолирани помещения.
Т.е. правилно оразмерена.
Абе добре са си, ще топлят икономично. Имат необходимите хардуер и софтуер.
Какво му е добрето на минимум 1300W ако наистина е така? Това ще оф-и повече от ZS-S за половината пари.
Затова не може да се вярва на всички данни дадени, то ниския клас на Дайкин пада до 160 вата е този модел до 100, може и по малко, за малки изолирани помещения е един от най подходящите машини.
Не мога да разбераз какъв ви е проблема с он оф режима.Ако по някакъв начин не ви нарушава комфорта, не е ли най-важно какво ще покаже електромера.
