Страница 1 от 33 12311 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 495
Like Tree309Одобрявам
Daikin FTXM25R Perfera - въпроси, коментари, проблеми
    Jan 2019
    Харесах този модел за спалните, може ли мнения него. Интересува ме дали е тих, колко често си прави дефростите и дали му работи добре сензора за присъствие с цел да не духа директно, защото едната стая ще е детска.
    Интересува ме също дали сте доволни от Flash Streamer-a като качество на въздуха, също така издава ли някакъв звук?
  3. Junior Member
    Oct 2017
    Цитат Първоначално публикувано от pavkata88 Виж публикацията
    Здравей, имам го от седмица монтирах го в спалня 17 кв, 2,50 височина изолирана. Заедно монтирах и ME MSZ LN25 ца в хол 24 кв, не го усеща. Дайкина не е лош, но ми е една идея по шумен от LN на. На най тихата степен става, но на първа и нагоре е много по шумен от Мицуббишито. Единствения плюс е, че като направи градусите не мърда клапите и изключва напълно турбината, няма го това веене като на митсубишито и другитте марки. За спалня трябва да е най-далеч от леглото каквато и марка да е. Дайкина, когато тръгне да леко да наваксва винаги работи на първа степен, която за мен е много по шумна от първа степен на МЕ LN на. Малко съжалявам, че не вземах два LN.
    Apr 2017
    Въпроси за FTXM25R Perfera
    Цитат Първоначално публикувано от diko1980 Виж публикацията
    Нормално е да е така. 2-рата степен или "low" на Дайкина е с шум 27дБ, а на МЕ-то е 24дБ. На 3-та степен Дайкина работи с 34дБ, МЕ с 29дБ. Това не е малка разлика, но пък имайте в предвид, че Дайкинът изкарва по-големи дебити на тези степени, спрямо МЕ-то. Пише си го в сервизните ръководства на климатиците. Отделно, вътрешното тяло на LN е по-голямо, което може да е предпоставка за по-тиха работа. МЕ като цяло работят на по-ниски степени на турбината, в режим Ауто, което в по-студено време става проблем, защото изпуска заданието. Щом сте търсил тишина, за 17м2 има машини по-тихи и от 2-та модела, но вече май е късно.
    Този пост е редактиран от rosswen; 15-10-22 в 10:31.
  5. Junior Member
    Oct 2017
    Здравей, дай модели.За напред ще вземам още един за детската ще ги разменя.Поне ме успокоява, че не мърда клапите при он оф и не остава онова веене
    Apr 2017
    Отговор: Въпроси за FTXM25R Perfera
    За детска стая, ако е до 15-тина м2, Дайкина е прерфектен.
    Aug 2022
    Привет, имам 3 бройки ftxm35r от юни месец. Работят на оъопление от средата на септември защото сме с бебе.
    Наблюденията да ми следните.
    Дефростити прави много рядко и почти не се чуват, можеби има едим единствен разпознаваем звук малко по висок при дефрост траещ около секунда.
    Нивото на шум е приемливо за спалня.Има финкция сън на вентилатора която наистина въобще не се чува.
    Впечатление прави, че при използване на функция сън определено харчи повечко ток дпрямо авто и също така на практика каквато и настройка на вентилатора да изберете , когато машината иска се опита да навакса си засилва сама вентилатора.
    Относно функцията "Око" Бих казал че работи много адекватно, но много зависи от монтажа защото както може да видите от снимките на модела сензора е в едната страна на машината и ако е от страната на външната стена не може да обхване адекватно помещението особенно ако стаята е дълга.
    Относно Streamer функцията, има едно леко доловимо жужене ,когато застанеш под климатика, като според мем пропорционално се засилва с скоростта на вентилатора и така се замаскира. Не се усеща при ниски скорости.
    Пиша всичко това с ясната представа че за всеки възприятието на звук е различно .
    Единственото което не хатесвам на този климатик всъщност е, че когато влезе в режим инвертор и поддържа темп не духа топло а някак с 2 3 градуса над стайната (Не съм замерва с уред)Т колкото да не изстива разбира се за сметка на консумацията която за една нощнпри температури между 10 и 0 градуса е смешна.
    Извинявам се ако има тук таме правописни грешки имам дебели пръсти и малък дисплей.
    Този пост е редактиран от Deliivanov; 19-10-22 в 11:49.
  9. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    Всичко което описваш си е нормално за машината(а и не само за нея де).
    ...каквато и настройка на вентилатора да изберете , когато машината иска се опита да навакса си засилва сама вентилатора..
    - това мисля че е от "окото" - изключи го и пробвай с 30С и първа скорост дали ще вдигне оборотите.
    Apr 2017
    Къде живеете, че прави дефрости?
    Mega одобрява това.
    Jun 2002
    Най-вероятно се е объркАл и кръщава нещо от нормалната работа като дефрост.
    Apr 2017
    Цитат Първоначално публикувано от VanDan Виж публикацията
    И аз мисля, че е по-скоро он/офф.
    Dec 2012
    Re: Въпроси за FTXM25R Perfera
    Малко оф при по евтиния модел на марката 35ftxc c онази сутрин го пуснах на 24 градуса външна 2 вътрешна 19 и си направи дефрост след 30мин работа, като естественно не беше побелял
    Apr 2013
    Разград
    Нямат много общо двата модела…, надписа, и май това е .
    Deliivanov одобрява това.
    Aug 2022
    Привет колеги,
    В София живея, в квартала сутрин от 2 3 дни стържа лед от стъклото на колата.
    Два пъти съм го чувал само звука от единия климатик, Нешто като отваряне на винтил под налягане или бутилка газирано с
    Незнам дали е дефрост.
    Относно вентилатора, функцията око не я ползвам и пак си се засилва вентилатора периодично, без значение от това че е на 1ва степен примерно.
    Този пост е редактиран от Deliivanov; 21-10-22 в 17:30.
  17. Junior Member
    Oct 2017
    Зздравейте, втора седмица съм в спалнята с перферата 25 ца, много топли, но това чудо не е за спалня. Не мога да свикна още, дори на нощен режим ми е шумен. Монтиран е над леглото, на 50 см отстрани, много ми е шумен. В хола сложих едно мицубиши LN, много по-тих. Имам вариянт, да преместя в другия край вътрешното тяло, но ще се увеличи тръбния път с още 4 метра. Ще се събере близо 7,5-8 метра тръбен, проблем ли ще е?
    Apr 2013
    Разград
    Хм, странно. Нощен - на “борчето” ли?
    7-8 метра не му е проблем.
  1. Daikin Perfera много шуми
    От pavlin_s във форум Климатици Daikin
    Последно: 10-01-24, 20:06
  2. Проблем с DAIKIN PERFERA FTXM25R
    От cveteca във форум Климатици Daikin
    Отговори: 80
    Последно: 23-11-23, 10:51
  3. Дилема между Daikin FTXM25R Perfera и Mitsubishi Electric MSZ-LN25VGW
    От pavkata88 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 14-02-22, 07:04
  4. Daikin Perfera
    От kod във форум Климатици Daikin
    Отговори: 21
    Последно: 31-10-21, 12:55
  5. Мнения за Daikin FTXM25N Perfera
    От Tsen във форум Всичко за климатиците
    Последно: 18-01-21, 20:17
