Отговор: Въпрос относно проблем с Дайкин FTXB25C
  Не човек ето го за последните дни а преди това на моменти има по 10кв на ден. Лошото е че нещо ми се прекаца тая глупост на контакта и се наложи да я рестартирам и изчезнаха предходните периоди. Значи ако температурите са около 0 и минус дунка по 350вата на час. Мноого рядко пада надолу. Сега като е 7 - 8 градуса е на 200 вата. Незнам откакто съм го купил все по толкова си харчи. Лично мене ми се вижда много за 9тка. А иначе саноровка, сменена дограма и тн. Там където е сложен допълнително и остъклена тераса. Аз какво мисля един конвектор да слагам и да го оставя само за лятото. Възможно е обаче големия разход предните дни д ща е бил заради честите дефрости и факта че не топли. Сега ще го наблюдавам като се стопли вече апартамента дали ще падне разхода.https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...ec0e7b186e.jpg
Изпратено от моят SM-G980F с помощта на Tapatalk
  Хм, не знам…
То верно е нисък клас, но все пак има някакъв СОР.Според мен си го ползвай над 0С - там има някакъв смисъл(икономия).
Под 0С - конвектор.
Щом си саниран и с нова дограма - там няма какво да направиш.
  Здравейте,колега. Може ли да помоля за телефон на техника, който Ви оправи климатика и да споделите кок датчик точно е сменил, защото и моят Дайкин дефроства на 40 минути и е адски дразнещо. Ще съм безкрайно благодарен. Лека вечер.
  Какво толкова ви дразнят тези дефрости не разбирам. И моя ги прави редовно но винаги работи на чиста пита и топли добре. Щом и сега на -10 поддържа 24гр. в три стаи и коридор  с 1000W съм повече от доволен. На работата имаме една стара 24-ка самсунг, все е яко заскрежила. И да дефростне не може качествено. Толкова и топли
  Дайкините нямат проблем с топленето точно заради контролните дефрости.
Вярно на суха пита може да е дразнещо за някой, но няма останал на студено с Дайкин.
При много студено време с висока влажност за да ти е топло трябва дефростите да са на често но кратки. Питата трябва да се поддържа максимално чиста и това е начина.
Тези на който някой от нас им се радват на силно заскрежените пити, пръдват при първата поредица от дни с 24 часови минусови температури.
Пускат късно дефроста , съответно за да изчисти питата трябва дефроста да трае 15 че и в някой случай 20 мин. При -7 за 20 минути стаята изстива с поне 2 градуса. Климатика стартира, бичи на 1200 вата за да навакса тези 2 градуса и след 10 минути питата е в изходна позиция. Цялата в лед а топлообмен Йок.
Завъртат се в един омагьосан кръг от който оiизмъкване или с включване на печка за да не изстива толкова стаята докато си изчисти хубаво питата и след дефроста да не се набира с бясна скорост или затопляне на времето.
     Re: Въпрос относно проблем с Дайкин FTXB25C
  На сенсира имам малко наблюдение над 3 броя под 0 градуса пускат дефрост през 30 минути без да са натоварени и без заскрежаване. Добре е че има парно там и се ползват за охлаждане и в преходните сезони. Аз това няма да го изтрая в къщи.
  Ето, че нама човек с Дайкин който да седи на студено. ;) Както ви казах.
Като имаш парно си вземаш Сенсира щото парното не охлажда през лятото.
Ако ме разбираш какво искам да кажа.
  Мимоджев, това го пишеш, защото не си имал допир до по-сериозни машини. :) 80% от написаното не е баш така.
  Стига де......
Малко вися с дрелките по твоите сериозни машини. Да им дупчиш дъната че да ги спасиш от леда.
Не искам да се заяждам. Просто отбелязвам, че рахат не видяхте покрай сериозните машини.
  Аз в момента нямам машина с разпробивана тава, само за протокола. :)
Заповядай вкъщи да видиш "побеляващия" 35ZSX как поддържа 23гр в 45м2 на -7 с 500W. Ела и да видиш нерязмразяващия Дайсейкай как вади по-добра консумация от вечно чистия Дайкин при по-сериозно задание.
Двойнороторните компресори и по-големите топлообменници неслучайно се слагат в топ машините. Ама ти такъв не си имал, за това разправяш небивалици. :)
  Ами те сериозните струват горе-долу колкото Перферата. А и взе втори път модел, който не понасяш. Така че, не се знае, знае ли се. :) Както един човек писа наскоро, Перферата си е среден клас машина, просто с добре написан софтуер (това не важи за дефроста) и хубави пластмаси.
  Прав си. Възможно е да сум луд.
Вероятно начален стадйй.
Вярвам, че ако си вземам редовно хапчетата ще се спася от серизна машина.
  това с дефростите по часовник че най добре топлел е пълна глупост ,точно тогава се получава описания цикъл дефрост-форсиране на макс 20-30-40 мин и пак дефрост и т.н. и комфорт никакъв + преразход на ток .. климатика трябва да има време да си влезе в икономичен поддържащ режим т.е. поне 2-3 часа между дефростите ,дори повече ,ако ще са по време
  Между "добре топлел" и "икономичен поддържащ режим" няма задължитгелно равенство. Но сухата пита със сигурност гарант за първото.
