Въпрос относно проблем с Дайкин FTXB25C
  Здравейте, имам въпросния климатик от 4 години и съм нямал проблеми с него досега. Първия ми проблем е че започна да дефроства на всеки 20 мин., преди това не го е правил. Викнах майстори които не му премериха фреона и казаха че няма, добавиха му към 800 грама допълнително и викат поне няма да дефроства. Да ама той стана по зле и дори спря да духа топло. Викнах друга фирма, дойдоха изхвърлиха стария фреон, сложиха както си е написано и климатика духна топло. Сега проблема е следния:
При стартиране около 10 мин духа студено после минава на топло. Ако е настроен на 23 градуса работи около 10 мин в момента в който мине на топло макс 10 мин на топло и бие дефрост. В момента вън е 13 градуса няма скреж по питата. Вдигна ли градусите на 24 не влиза в дефрост но немога дa сменя скорста на fan speed. Няма значение на коя степен го правя той си духа едно. На авто пада скороста но на ръчнл не се сменя. Евентуално ако се задържи без да изключи около 40 мин чак тогава разрешава да се вдига и сваля fan speed. Предните умници казаха че трябва да сменя платките който струват едва ли не колкото нов климатик. При запитване дали се ремонтират казаха че това не подлежи на ремонт само ново. Ще се радвам на мнения. Климатика не е купуван от мене. Но в момента ако мога да си спестя купуване на нова машина ще съм доволен. Благодаря ви.
Изпратено от моят SM-G980F с помощта на Tapatalk
     Отговор: Въпрос относно проблем с Дайкин FTXB26C
  Няма да си решите проблема с питане по форуми. Каквото и техническо мнение да получите е очевидно, че ви трябват добри сервизни специалисти. Това не е никак лесна задача у нас в днешно време. Повечето майстори си имат достатъчно работа да продават и монтират нови климатици. Извънгаранционните ремонти не са им приоритет. Някои само ще ви мерят и сменяват фреона. И ще ви казват да си купите нов климатик, защото не могат или не искат да ремонтират. Но и да си намерите добри майстори, наистина ремонтът ще ви струва пари и време. Въобще все повече ситуацията с всички битови уреди се превръща в купуваш - ползваш с гаранционна поддръжка - след по-сериозен проблем извън гаранция сменяш с нов.
  Тука идеята не е да си спестя ремонта а по скоро търся мнение от някои да е имал същия проблем за да не ми взимат пари за ненужни неща. Последно ми казаха че външната платка е 700 лева. Е не че нещо ама то по добре нов климатик при това положение.
  Точно проблемът е да намериш свестни майстори, които да установят правилно проблема и да могат качествено да извършат ремонта. Например да ремонтират платката, а не да я сменят с нова на сляпо. Каквото и да ти се напише във форума, трябва да минеш през горното.
  Ами ако нвкой знае свестни майстори за Бургас ще се радвам да сподели. А каква е логиката да не може да се контролира fan speed-a, в смисъл като го пусна на авто намяла скороста усилва и тн, обаче в ръчен режим стои на 1 скорост и не се променя. След като напряви някои друго изключвяне след около 10 мин го чувам как се отпушва един вид, и степените ряботят някои път неможе. Странна работа.
  Колеги относно моя проблемен климатик след подмяна на фреона и двата сензора или датчици работи добре. Но има ли вариант да се излъже външния датчик като паднат температурите около 0° да не дефроства всеки 20 мин. Много интересно на 3 градуса за цял ден няма проблеми. Достига температура даже си пуска он/оф. Паднаха на 0 и започна на всеки 20 мин. Настроен е на 23 градуса на 3 степен на вентилатора. Пробвах да му пусна економи мода както съветваха в други теми без резултат. Виждам че има хора които предлагат външния датчик да се премести на по топло място или го манипулират по няккаъв начин но си нямам представа как го правят. Ама дайте идея къде да го преместя на по топло, да запуша ли тръбата отпреде и тн. Само да кажа че по питата няма грам скреж. Или ако някой може да го направи това на място от Бургас съм още по добре. Благодаря ви.
     Отговор: Въпрос относно проблем с Дайкин FTXB25C
  PPP1 тук модераторите са люти и няма ти тъпят простотиите във всяка  тема. Това че оспами целия раздел "Отопление" и не те изритаха няма да  ти се размине и тук!!!
п.п. докато го напиша и оп няма мнение :)
  Аз не виждам къде и какво съм оспамил като съм написал само 3 мнения в моята си тема. Нали форумите за да се потърси мнение и съвет. Не виждам на кой преча.
  разбира се ,че може да се модифицира за да размразява по рядко или само при нужда .. обикновено се прави с поставянето на паралелен резистор на дефрост термистора ,но неговата стойност трябва внимателно да се подбере ( а най добре е първо да се сложи тример примерно 0-500кОма с кабел вътре в помещението и да се експериментира )
  Ами сега говорих с техниците. Аз немога да схвана нещо. Първо ми казаха че ся сменили всички датчици. Вътрешния тръбния и външния тоз който е закачен горе на питата. Сега ми казаха че трябвало да погледнат долния датчик да не е в него проблема, понеже той бил главния за дефростите. Някой с повече опит да сподели дали е така или ме мятат на черешата. Отделно немога да се съглася че в хола имам една умряла Осака на 7 години дето баща ми я купи и толкова плюене по тази марка тогава и тя работи без никакви ядове я спре за 1 дефрост на 24 часа я не, а машина като Дайкин да създава такива проблеми. Дори и да е по нисък клас не би трябвало да е толкова тъпо замислено. А дайкина е сложен в кухня с остъклена тераса, на кухнята дограмата е нова. Кухнята е панелка 1.70 х 3.40. Или нещо такова. Нямам как тоз климатик да не иска да отоплява такова малко помещение.
  Не че нещо, ама 6кв, можеше да си ги топлите и с някое 500W конвекторче.
Аз не знам машина, която да работи коректно в такова помещение.
ZeroColdX
    Дайкините са така - дори моята 50-ка от подписа, уж е висок клас - купувана преди повече от 10 години от  неделята когато падна навън температурата под +2  градуса  започна дефрост на 45 -50 минути при темперирано преди това помещение в което се пускаше по 2-5 минути на 15 минути поради достигнати градуси.
Единствено за най-високия клас дайкини уруру-сарара произведени последните години има добри отзиви за рядък дефрост.
Тошиба се славеха с много рядък дефрост, но пък последните 1-2 години и за тях  има подобни оплаквания.
Бе то оплаквания има за всички климатици, но аз ако купувах бих избирал среден или висок клас тошиба или фуджицу. След тях бих избирал между МЕ и МХ.
П.П.
Не вярвам да ти помогнат техниците от фирмата която ти го е продала и монтирала, но пък ха дано да помогнат.
А принципно да си купиш климатик и след това "да го правиш" си е щуротия. Просто купуваш топлещ климатик.
Няма и 5 дни студ и се започна с оплакванията с дефростите...Нямаше последните 5 години истинска зима и сега за 5 дни си пролича кой климатик и модел колко може...
П.П.2.
Алекси не го слушай за монтажа на разни му датчици - питай го да си каже как си решава проблема с проблемни климатици в Продавалника/ОЛХ...
  Имам конвектор в спалнята. Идеята на климатика беше да топли кухнята и коридора които е още 3 квадрата. Но така като гледам май ще го оставя само за охлаждане и един конвектор и решавам проблема.
  те не са ли и трите датчика на едно навързани ? като реших да режа моите за това се отказах. хубава тема . не бачка правилно машината 40 духа 20 размразява тоя модел под 0.
  Тази моята е 20 мин духа 10 размразява неможе да стопли. Истината е че докато беше я гаранция никакви проблеми. Даже и на -10 не е спирала толкова. От миналата зима и стана нещо и немога да разбера какво. Лошото е че който и майстор дс дойде те убеждава в нещо различни. Един платка за 700 лева. Другия винтил някакъв за 509 лева. Третия тези машини неможели дс работят с толкова фреон килкото пишело искало още. Допълни го с двойно и той климсщатика стана по зле. Сега утре ще дойдат да сменят този датчик долния който бил на най студената точка и ще го вдигнат нагоре дс видим дали ще укаже малко поне ефект.
