 Отговор: Въпрос относно проблем с Дайкин FTXB25C
			… Заповядай вкъщи да видиш "побеляващия" 35ZSX как поддържа 23гр в 45м2 на -7 с 500W...
   Долу горе с толкова го прави и размразяващия по часовник и с чиста пита Дайкин в 50кв.
Двойнороторен:). Вторника може би щеше да е над 10kW обаче фурната работи 2-3 часа и "помага".
Все пак щеше да е към 500W на час.
А, обаче денем/вечер е на 25С, нощем 23С.
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=41344&stc=1
  Ами твоят е от истинските. :) И пак доказва, че работейки побелял и размразяващ по-рядко, не води до повишена консумация, спрямо работещия на "чиста пита". Вчера топлеше и спалнята, че бях спрял Дайкина, та общо 60м2 и се въртеше на около 460W. В спалнята беше близо 22гр.
   Да де, и аз ви се чудя какво спорите.
На кантар са нещата - дали ще изхаби Х kW за енергия и после да работи с по-висок СОР, или да кара с ниския и редки дефрости.Това за 24ч например.
Сега, за да работи побелял и да е що годе ефективен, не трябва да е натоварен и да има стабилни топлообменници + гъвкав компресор.
Но пък ако дефроста що годе през нормално време - няколко часа и е тих - не е старшно.
  Росене в твоя блок нямате ли централно парно?
или газ наблизо?
mimojef
или газ наблизо?
    Няма. Харесва ми отоплението с климатици. Живял съм дълго време и на парно. Не ми липсва. Единственото, което бих предпочел, в подово отопление.
  Щях да ти предложа следващата ти инвестиция да е в газов котел + подово, че ще ти излезе на половина на тези духалки дето си ги накачил да ти тровят нервите.
Ама щом ти харесва да се топлиш с това, варианта е другата зима Мидеа като на Алекси. Той ще ти каже какъв резистор да и сложиш :)
Носят на ремап.
По темата. Машинките от тази тема и като цяло Дайкините от ниския клас са за охлаждане + отопление до 0 градуса.
  Аз вече съм си решил проблема. Няма да сменям повече машини, добре съм си.
rosswen
    Не искам да се заяждам, но би ли ми обяснил с какво друго освен разходите ти по-харесва отопление с климатици пред централно парно или  котел на газ. Сигурно защото няма какво да модваш на  -6гр. със стълбата и челника на парното. Няма и джаджите за измерване къде да боднеш. Или ти е по-интересно като шумове.
Сега при тези температури спрях и двата шумящи веялника и си пуснах старото котелче на газ. Майната му на парите, както беше лафа.
  :offtopic:Газа не поевтиня ли сега?
Гледам колегите в комшийската тема са със сметки около 150лв. за топло вода и манджа.
kod
   Декември - 151.6лв
отопление, вода, котлони.
Апартамент, 96м2 3-стаен, 22.5 градуса.
    На мен само бойлера ми гори по 60.
аххх.... как не мога да си прекарам газ до вкъщи.
  Те на клими щяха да са с по 70-80лв. ток. На клими е най-евтино. При мен в къщата са малко по-различни сметките от целия декември на газ. То и котелът ми е вече за смяна -15-ти сезон почна.
Извинявам се, не е по темата това.
			..аххх.... как не мога да си прекарам газ до вкъщи…
   Можеш, няколко познати живеещи във вилни зони и крайни квартали без скорошни шансове за централна газификация сложиха цистерни за пропан бутан и са много доволни.
VanDan
    Говорех за парно, тип пелети/въглища. Централно парно и т.н. за това населено място е химера. За газ, вече ми е късно, не ми се занимава с реконструкции повече.
Стълбата и челника са от крастата, а не че има някаква реална нужда от това. Наречи го хоби, ако щеш. На студено не съм останал. :) Машините в спалните ми помещения духат едвам, едвам, особено Дайкина. Той работи с шум 19-25дБ, като основно е на 19дБ, защото си слиза и бачка основно на най-ниската степен, дори и при сегашните температури от -7 -9гр.
  Ще помоля темата да не се отклонява от основното и предназначение...
  Здравейте съжалявам за късния отговор, малко ъпдейт по темата. От както вкарахме датчика вътре, климатика работи без проблеми, дефрост прави от дъжд на вятър, питата лично я следих няколко пъти на минусовите температури и е чиста. Вярно че не е ставало -10 нали но на последните до -5 работи без да дефроства като преди на 30 мин. Както казах питата няма заскрежаване. Дсже няколко пъти отварях капака да видв вътре дсли не прави лед. Засега 1 година по късно нямам оплаквания. Макар че го чаках да изгори за да купя друг а пък той пущината работи та се къса. Макар че бях си харесал едно Gree ама ще остане за по нататъка. Наблюдение от днесния сняг и голяма влага в Бургас дефрост направи 1път за 4 часа. Ама не го и засичам вече. Щом е топло в нас не ми пука на колко прави.
Изпратено от моят SM-S911B с помощта на Tapatalk
