По-скоро не(ако има нещо по-добро трябва да е от машините за японския пазар), седмицата е оптимален вариант от стенните модели, само подовия може би е по-добър.
Все съм че чудил какъв тип вентилатор използват вътрешните тела на подовите климатици - аксиален ли
като стана дума за вентилатор ,предните високи модели на Дайкин използваха за стенните си варианти мотор без лагери с ротор вграден в турбината ,това все още ли е така за новата Перфера
Точно тази илюстрация видях като потърсих снимки на отворени тела и не става много ясно това аксиален ли е или центробежен, или някаква комбинация между двата
Понеже ми е направило впечатление че подовите климатици като цяло са с по-ниска ефективност от стенните и то при положение, че са с по-тежки вътрешни тела, та предполагам причината за това се крие в принципа на вентилатора, а и топлообменниците са с друга форма
Това за мен отвсякъде си е аксиален вентилатор, а не центробежен и логиката да бъде използван такъв е по-голяма. Поправете ме ако греша.
Този пост е редактиран от HRS9; Вчера в 13:06.
И аз така си мислих според моята логика, че духа директно към топлообменника, но сякаш не се виждат перки в предната му част, а отстрани сякаш има лопатки като тип центробежен, но не като типа центробежен в стенните, та ми стана интересен принципа на въздушния поток
Всъщност зад предния панел ли има филтри?
Няма логика да е аксиален. Като погледна през отвора на горната клапа се вижда, отделно на снимки знам как изглежда. Точно центробежен е, смуче въздуха отпред (през филтрите и ТО) и го издухва по периферията (центробежно).
По-“ниска” им е ефективността щот работят с по-студения въздух при пода.
Ако вдигнеш Т на входящия както при високо стенния, и хоп - СОР скача![]()
би трябвало да е обратното според еуровент
Като се вгледах по-добре в илюстрацията и филтрите, така започнах да предполагам и аз, че е центробежен, който засмуква отпред и издухва настрани, да, но вероятно няма това налягане като на стенните и оттам пада ефективността
В сервизните лесно се вижда че COP-а пада при покачване на вътрешната температура и затова го дават само при 20 градуса, а не като в сауните, които държат много хора![]()
Реално долу винаги ще е по-студен, но и се предполага че всички са мерени при една и съща входяща температура
[QUOTE=HRS9;1081787]По-скоро не(ако има нещо по-добро трябва да е от машините за японския пазар), седмицата е оптимален вариант от стенните модели, само подовия може би е по-добър.[
И аз така си мислех, че може би за стенните машини ще има някой модел на 110V, който ще е с една идея малко по-добър. На нашият пазар за около 1800-2000лв са нови на 110V и се предлагат предимно базови модели с леки външни тела около 23кг. По-добре за тези пари да се инвестира в Перферата.
Новата перфера външното тяло е почти същото като на нордик версията до -30, топлообемника,фреон и външен вид, но там е с доста по голям компресор и с нагревател на тавата с един отвор само. В немски форум четох много ползват тази функция с ограничение на мощност по проценти. На 7 цата ми с 40 процента, може да работи винаги на 130-160 вата независимо от външна и вътрешна температура, но при тези температури изтива бързо и него ползвам, моя е в 24 квадрата къща само с вътрешна изолация и се ползва не постоянно. Сега имам 9кв първия ден после 7 6 и вчера 5.4кв/ч. Поддържам 23 градуса. Там доста се заиграват с тези проценти и си знаят на какво външни температури колко процента да си слагат
https://youtu.be/TvHu_mCa3f4?si=XnrkOMdB2TNYVk1f
И едно ревю
https://youtu.be/f59BuGA2WhM?si=yvTMjPBUR2mKfsaE
Този пост е редактиран от mystikalrs; Вчера в 19:00.
